+29
Gorgonzola
Junior 7cinco0
carlos.mooca
Marcelo Giotto
kikão60
Seliodias
Azeitona750
WilsonCbx750
ANDRE BARROS
33 participantes
Qui 13 Fev 2014 - 22:10
Valverde escreveu:Tem bronzina amarela a R$ 35,31 no link abaixo
http://eritonmotos.com.br/produto.php?produto=bronzina-virabrequim-cbx-750f-amarelo@1339
Ter tem mas não a quantidade que previsava como o modelo se eu comprasse separado iria gastar muito e o preço caso tivessem todas 35 cada bandinha, ia ter de trabalhar na enchada pra pagar
Todas as bronzinas de cor são STD o que muda e a espessura coisa de centesimos e milesimos
Nosso virabrequim e bem resistente o que desgasta mais são as bronzinas.
Se eu tivesse colocado as bronzinas amarelas ainda teria as verdes, marrom, preta, azul para retifica.
O passe que será dado no virabrequim sera minimo so vou perder o polimento que fiz tava show espelhado mas ai faço de novo.
Agradeço pela ajuda.
As bronzinas só vão chegar sabado pra semana fecho a parte de baixo.
Sex 14 Fev 2014 - 9:27
Que beleza, vai ficar zerada, muito boa sorte na montagem, e vamos acompanhando a saga por aqui, parabéns pelo empenho.
- WilsonCbx750"CBX 750F a moto do século"
Data de inscrição : 25/04/2012
Dom 16 Fev 2014 - 19:58
vai ficar zera a galo parabens pelo capricho
Dom 16 Fev 2014 - 22:07
Finalmente as bronzinas chegaram
Estou começando a preparar as bronzinas de biela
Diferença entre bronzinas
Largura
Original 16,8mm
Cb 400/450 19,00mm
E preciso desbastar a lateral oposta que tem a trava
Bronzina desbastada para 16,9mm
Usei uma micro retifica com acessorio tubo de lixa
Lixa e um pedaço de vidro para acabamento e deixar bem plano
a lateral desbastada.
O serviço realizado não foi complicado mais trabalhoso
Agora e preciso realizar a segunda etapa da preparação
Que e centralizar o furo.
Bronzina original furo centralizado
Bronzina cb400/450 furo descentralizado
Este procedimento não sei como iniciar
Preciso da ajuda de quem já fez este procedimento para ensinar corretamente.
Largura
Original 16,8mm
Cb 400/450 19,00mm
Qui 20 Fev 2014 - 21:25
Por equanto que não finalizo as bronzinas
Comprei os coxim B da tampa de valvula
E o mesmo de CG
Quantidade 8
Valor R$2,85 unidade
Coxim B
E o mesmo de CG
Quantidade 8
Coxim B
Dom 23 Fev 2014 - 20:01
Virabrequim polido
Bielas prontas faltando centralizar os furos
Dom 23 Fev 2014 - 20:11
Bronzinas de mancal cb 400/450
OBS: NÃO PRECISA DESBASTAR AS BRONZINAS DE MANCAL
As bronzinas de mancal de cb 400/450 possui 19mm de largura e preciso desbastar todas para 18mm
Obs. O lado a ser desbastado sera difetente nas duas carcaças
A carcaça inferior o lado das bronzinas que sera desbastado e o lado da trava.
A carcaça superior o lado da bronzina que sera desbastado sera o lado oposto da trava
Devemos desbastar as bronzinas porque os embolos= mancal nao possui angulo de 90° se montar sem desbastar a bronzina vai ficar em cima da curva do embulo = mancal e quando fecharmos a carcaça com o virabrequim um dos lados da bronzina vai ficar em cima da curva e não vai ascentar o virabrequim por igual ocasionando desgate irregular e futura quebra.
No meu caso fiz uma bronzina de cada vez colocando o virabrequim depois e a olho vendo se a bronzina estava na pista do mancal e não encostando na lateral.
Carcaça inferior com as bronzinas montadas e desbastadas do lado da trava para 18mm
Carcaça superior bronzinas montadas e desbastadas lado oposto a trava para 18mm
Seg 24 Fev 2014 - 10:00
GuiNavarro escreveu:Muito bom acompanhando.
Obrigado pela forca Navarro.
O que muitos não entendem e que não estou querendo tirar o emprego de ninguem e sim mostra que posemos fazer alguns servicos em nossa motos e economizar e aprender mais sobre a mecanica das galos. Porque pra fazer um motor de galo para quem não tem conhecimento algum gasta fácil R$ 6.000,00
Mas se não tiver conhecimento e ferramenta não faça.
Seg 24 Fev 2014 - 10:11
MarcosHolanda escreveu:GuiNavarro escreveu:Muito bom acompanhando.
Cara eu sou totalmente a favor do faça você mesmo, tudo que posso fazer eu tento quando não temos ferramenta ai é problema quando caio nessa ai eu pago, o que algumas pessoas tem que entender é que se você se mete a fazer e não dá certo por algum motivo ai o preço que vai pagar para consertar terá de ser maior do que se fosse pagar para fazer.
E outra quem se preocupa dizendo que você vai tirar o emprego de alguem eu acho que está falando muita besteira pois quantos são capazes de fazer o que você está fazendo? São muito poucos acredito que sempre existe espaço para todos.
O meu motor mesmo está fundido eu tirei o bicho da moto e levei até o meu mecânico que está fazendo, no meu caso eu não tenho ferramenta e nem conhecimento técnico suficiente para executar essa tarefa, mas como disse o que dá eu faço vou até o meu limite.
Abraço e mais uma vez parabéns e muito boa sorte.
Seg 24 Fev 2014 - 10:12
Com este cuidado todo, certamente ficará muito bom.
O motor da minha Holly também tem bronzinas de CB e esta chegando aos 6.000km rodados e com bastante saúde.
- Azeitona750"CBX 750F a moto do século"
Data de inscrição : 13/04/2013
Seg 24 Fev 2014 - 12:34
Uauuuu!!
Muito bom ver um tópico como este, meus parabéns!!!
Continue assim...estarei acompanhando!!
Abração!
Abração!
Seg 24 Fev 2014 - 16:32
Azeitona750 escreveu:Uauuuu!!
Abração!
Azeitona, até que enfim vc apareceu, rsss. Veja se não some mais !!! Kkkkk
Seg 24 Fev 2014 - 23:07
Depois de algum tempo pensando em como refazer os furos das bronzinas de cb 400/450 centralizarem com as bielas da galo descobri 2 meios ou abriria um rasgo descartei não ficaria com bom acabamento e segunda opção refazer o furo optei por refazer os furos
OBS: NÃO PRECISA FAZER O 2 FURO BASTA FAZER UM RASGO ATRAIS EM DIREÇÃO AO FURO DA BIELA
Biela pronta com novo furo centralizado ficou bem próximo do furo original da bronzina agora e sem volta vou montar assim mesmo com 2 furos na bronzina
A primeira coisa a ser feita e marca o lugar do novo furo para isso fechei a biela com as bronzinas de cb e passei uma broca 2 mm pelo furo da biela e marquei a bronzina.
Com um punção marquei a marca que fiz anteriormente
Com uma furadeira eletrica sem fio fiz o furo
Reabri os furos das bronzinas que ficam na parte inferior da biela usei a mesma broca de 2mm e furadeira eletrica sem fio
Depois de feito todos os furos passei uma broca maior bem de leve nos furos das bronzinas que fiz para comer as rebarbas e cantos vivos
Para finalizar usei luxa 1200 para acabamento dos furos
Agora vou levar tudo pra ratifica e medir a folga da carcaça e das bielas com as bronzinas novas por enquanto e isso ai pessoal.
Atualizando não façam dois furos basta abri um rasgo atrais das bronzinas
Ter 25 Fev 2014 - 10:10
Humberto D'Imbério Ferrac escreveu:Azeitona750 escreveu:Uauuuu!!
Abração!
Grannnnde Humberto!
Estarei presente agora!!!
Abração!
Ter 25 Fev 2014 - 20:52
Voltei da retifica
Novas folgas de biela e mancal
Nova folga de biela com bronzinas de cb400/450 cor preta
Nova folga biela
1 biela 0,04
2 biela 0,03
3 biela 0,03
4 biela 0,03
Nova folga de mancal
1 Mancal 0,02
2 Mancal 0,02
3 Mancal 0,02
4 Mancal 0,02
5 Mancal 0,03
A infelizmente nas bronzinas de biela usei lixa 1200
Porque acabei riscando algumas isso desgastou alguns centésimos mas conversei com o dono da rerifica disse que nao tem problema ainda esta dentro da folga recomendada.
Obs: isolar as bronzinas com fita crepe e nunca lixar as mesmas
Finalizando agora e montar tudo e pintar o motor agora vai
Nova folga biela
1 biela 0,04
2 biela 0,03
3 biela 0,03
4 biela 0,03
1 Mancal 0,02
2 Mancal 0,02
3 Mancal 0,02
4 Mancal 0,02
5 Mancal 0,03
Qui 27 Fev 2014 - 9:52
Pior do que não encontrar uma peça é encontra a um preço abusivo. Sempre que ia comprar oring o vendedor cobrava no minimo R$ 3,00 a unidade fora a distância e o tempo perdido pra ir até a loja.
Sabendo que vou precisar de alguns orings comprei logo uma caixa com 419 orings marca letools R$ 50,00 sera bastante util na moto e no carro.
Qui 27 Fev 2014 - 10:03
GuiNavarro escreveu:caramba chic isso ai hein gostei......
Então Gui este kit e muito util.
Tu disse que tua moto usa bronzinas de cb tambem, saberia dizer a preparação que teu mecanico fez nas mesma.
Valeu Guinavarro
Qui 27 Fev 2014 - 10:04
Cacildes..., essa pra mim é novidade!!!
Legal Marcos.
Legal Marcos.
Qui 27 Fev 2014 - 12:06
MarcosHolanda escreveu:GuiNavarro escreveu:caramba chic isso ai hein gostei......
Valeu Giu.
Então a minha ainda vai usar não cheguei ai ainda....
Qui 27 Fev 2014 - 23:10
Marcos, estes o-rings são resistentes a gasolina e derivados de petróleo ?
Sex 28 Fev 2014 - 7:36
Humberto D'Imbério Ferrac escreveu:Marcos, estes o-rings são resistentes a gasolina e derivados de petróleo ?
Humberto segundo o vendedor são resistentes sim
A marca leetool`s esta bem conseituada mercado na fabricação de ferramentas. Vou usar e esperar que resistam.
Sex 28 Fev 2014 - 11:20
Tomara que de certo, pois o preço é bem baixo, vamos esperar e ver a qualidade sucesso pra eles.
Sex 28 Fev 2014 - 12:03
Selante para motor de alta temperatura
Cor preto assim apos a pintura nao vai ficar aparecendo no motor porque vai ficar da cor do motor preto
Comprei 3 unidades
R$ 6,00 unidade
Resiste a 235° intermitente
Resiste a -30 a 260 continua
cor preta
Comprei 3 unidades
R$ 6,00 unidade
cor preta
