40 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 40 visitantes :: 2 motores de busca
Qual diferença ??? Velas NGK DPR8EA-9 / DP8EA-9 (na CBX 750F) Default3
Qual diferença ??? Velas NGK DPR8EA-9 / DP8EA-9 (na CBX 750F) Empty Qual diferença ??? Velas NGK DPR8EA-9 / DP8EA-9 (na CBX 750F)
Qui 24 Jul 2014 - 14:22
Pessoal, boa tarde,
 Verificando no manual a especificação correta das velas da Galo, existem as duas opções:
DPR8EA-9
DP8EA-9
Nos sites de motopeças, diz o seguinte:
DPR8EA-9 - Titan 00 ->
DP8EA-9 - CG 125 ate ano 99
Alguém sabe qual a diferença entre elas ? Ha uma pequena diferença em preço... Mas sera que compensa a mais cara  pow ??
Ja me disseram que velas de Iridium para Galo nao vai bem... Também gostaria de obter informações sobre isso...  pedala
BALDO
Qual diferença ??? Velas NGK DPR8EA-9 / DP8EA-9 (na CBX 750F) Default1
Qual diferença ??? Velas NGK DPR8EA-9 / DP8EA-9 (na CBX 750F) Empty Re: Qual diferença ??? Velas NGK DPR8EA-9 / DP8EA-9 (na CBX 750F)
Qui 24 Jul 2014 - 14:58
Cidão a diferença e que a que tem o codigo R e resistiva.
As velas do tipo resistivo são identificadas pela letra R no isolador cerâmico. Esta vela incorpora um resistor cerâmico de 3 a 7,5kΩ (ou em alguns casos resistência de 1 a 2kΩ), para atenuar os ruídos eletromagnéticos da ignição gerados durante a emissão de faíscas.
 Características:
Incorpora uma resistor cerâmico de 3 a 7,5kΩ (ou em alguns casos de 1 a 2kΩ).
Atenua os ruídos eletromagnéticos gerados pelo sistema de ignição.
Atenua os ruídos eletromagnéticos. Diminui as interferências nos sistemas eletrônicos do veículo, principalmente no sistema de injeção eletrônica de combustível.
Espero que tenha ajudado.
Baldo.
Qui 24 Jul 2014 - 16:15
Cidão, as DPR8EA-9 são usadas nas Blacks e as nacionais usam as DP8EA-9. O "R" de resistiva, o Baldo já explicou acima.
Qui 24 Jul 2014 - 16:20
Baldo, meu irmão, sou seu fã...  love
Qui 24 Jul 2014 - 16:55
Baldo,  perfeito.  Obrigado!
Humberto,  não entendi o que as Black's tem de diferentes para utilizarem estas velas "R"...
Talvez motos com ratreadores ou alarmes tenham algum ganho, mas Black e Nacionais!!!??? Qual diferença entre elas em ignição?  pow  pow .
Qui 24 Jul 2014 - 17:55
Cidao escreveu:
Cidão, também não sei porque essa diferença, mas é o que consta no catálogo de peças e ficha técnica de uma e de outra.
Já ouvi falar (veja só, não é certeza !) que esses resistores nas nacionais são nos próprios cabos de velas (ou nos cachimbos), visto que eles são diferentes das blacks.
Qui 24 Jul 2014 - 18:27
Pode ser...
Mas se os cabos fossem diferentes as Galos não iriam funcionar bem com Caximbos de XL350!
Gostei da evolução do tópico.
Comprei as "R" e vou usar com os cabos que comprei na Coréia. Não sei de qual modelo é kkk
Qui 24 Jul 2014 - 21:42
Eu comprei as "R" também, era o que tinha. Só falta coragem de tirar a carenagem, tanque e trocar.
- Se as nacionais tem o resistor no caximbo, da algum problema ter mais um na vela?
Sobre as iridium perguntei uma vez pro Giulliano e ele me falou que detona o motor, não lembro o porque.
Qui 24 Jul 2014 - 23:38
soalegria.............Sabe tudo esses caras!!!!
Legal as explicações!!!
Eu já ia dizer (zuando) que a diferença entre as duas é,....
uma é DPR8EA-9 e a outra não é, pois a outra é simplesmente a DP8EA-9.
Tá claro isso, não?
(kkkkkkk,....zuei e pronto!! Tchannn ! Sem graça!!)
Até desisti!!!!
Sex 25 Jul 2014 - 10:13
Cidão, basicamente qquer carro e moto funciona com qquer cabo de vela e caximbo. Agora, se vai funcionar dentro dos limites aceitáveis definidos pelo projeto, é outra coisa.
Um pouquinho de eletricidade:
Sabendo que P=R.i² (potência elétrica é igual a resistência multiplicada pela corrente ao quadrado), então, se aumentarmos a resistência(R), aumentaremos a potência(P) sem alterar a corrente( i{a unidade da corrente é o Amper, erroneamente chamada de amperagem}).
Como conseguimos aumentar a potência aumentando a resistência, a faísca da vela será mais forte, melhorando a queima da mistura.
Quanto aos cabos que vc comprou na Coréia, muito provavelmente são os da Black (código final 020), então, usando as velas "R" está tudo certo. O motor da sua Grená já é o da Black mesmo, certo ? Rsss.
Dom 27 Jul 2014 - 21:39
Vou olhar nos documentos de importação Humberto kkk
Então comprei as velas certas!
Minha Grená tem os comandos da Black.  ebaa
Agora cabos e velas... rs
Cada pergunta que coloco aqui aprendo pacas!
Isso porque tem alguns não escreveram pq ja ta tudo aí!
Demétrio
Demétrio
Seg 19 Jan 2015 - 13:56
Bem, olhando o tópico agora, estou com a mesma dúvida também. Afinal, essas velas com o "R" no código servem nas Galos nacionais???
Não busco perda nem ganho de potência, apenas o natural da moto.
E essas velas iridium, quais são elas???
Seg 19 Jan 2015 - 17:09
USA AS SEM R MESMO OK
Demétrio
Demétrio
Seg 19 Jan 2015 - 17:34
Agora já comprei as com "R", vão essas mesmo.
