Compatibilidade de peças da Galo
+27
Marcos Rafael Monteiro
Leandro Martinez
Diego Valério
WAGNER PAIVA
HELANO CARDOSO
JoaoPaulo
Eduardo Cruz
Luizão lula
Bueno
Wesley PBA
Arlindo Maestrelli
Demétrio
Ed Willian
Veneno
RaulSantaTerra
Gilvan
31 participantes
Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
Ter 18 Jun 2013 - 22:39
Use Hashtag abaixo
#CompatibilidadeGalo
# Acrílicos dos mostradores do painel = RD 350;
# Agulha pistonete = CBR 450;
# Agulhas do carburador = CG;
# Aneis do carburador = CB 400;
# Automático motor de partida: Twister, Falcon;
# Boias do carburador = CBX 150 Aero, NX 350 Sahara, Twister, Falcon, CBR 450;
# Borracha da base do descanso lateral = CG 125 2000 e CB 450;
# Bucha do bacalhau = bucha do alternador do Monza;
# Cabo A do acelerador = Shadow, cabo A da CBX 200 Strada;
# Cachimbo de vela = Tornado 250, XLX 250 e 350;
# Caixa de direção = completo da Twister, CB 500, Shadow, inferior da RD 350 e XT 600, rolamento de agulha marca Siverst (dizem ser superior ao original);
# Capa de borracha do terminal do motor de partida = CGs (3241 1253 000);
# Carburador = Hornet;
# Cebolinha do óleo = CB 450, Gol AP antigo mas precisa adaptar o plug;
# Cilindro mestre da embreagem e freio: tampa do reservatório de óleo, ref. 45513-MJ0-951, placa e diafragma, ref. 45518-MB4-671, Diafragma, ref. 45520-MA5-672, todos da CBR 450 SR;
# Coifa do amortecedor traseiro = coifa do amortecedor dianteiro do Gol;
# Comandos de guidão (?) = CBX 150 Aero, Strada, Twister, CB 450 DX, CBR 450, CBR 1000 F até 92;
# Contrapesos do guidão = servem da CB 500;
# Coxim B da tampa de válvulas = CG 150, Twister, CB 500
# Diafragma da torneira de combustível = CBR 450 e CB 500;
# Diafragma do carburador = Twister, CBR 450
# Engrenagem completa do velocímetro = serve da Twister;
# Escapamento: anéis de vedação = RD 135, DT 180, RX 180, XTZ 225 (225?), servem de CB 450;
# Escapamento: guarnição (vedação de amianto da curva 4x2 e encaixe das ponteiras) = CB 400 (são a metade do tamanho, basta colocar 2 de cada lado);
# Escapamento: juntas (meias-luas) = XL 250, servem da CG 99, mas precisa adaptação;
# Escovas do motor de partida (2 escovas, Indy 91 >) = Fazer 250, CG 125 ES, CBX 150 Aero, 200 Strada, 250 Twister, 350 Sahara, NX, XR 250 Tornado;
Obs.: os motores de partida das Indys 90 e Fours usam 4 escovas.
# Escovas e porta-escovas do motor de partida (Indy 90 <) = CG 150
# Filtro da torneira de combustível = serve da Twister, mas é mais fina, serve da Sahara, mas é mais comprido;
# Filtro de óleo = CB 500, CBR 600/900, Fram PH 6017;
# Giclês de lenta = Titan KS, ES, KSE, CA, XLR 125;
# Ignição = XLX 250/350
# Interruptor do freio dianteiro (acende a luz do stop) = CB 450;
# Interruptor magnético de partida = CG 125 2010, CBX 200 Strada (embaixo do banco);
# Juntas das cubas dos carburadores = NX 350 Sahara;
# Manete de freio = CB 400/450 e CBX Aero 150;
# Manômetro de pressão de óleo = kit motor Volkswagen AP (vai no lugar da cebolinha do óleo mas é preciso comprar um alongador para a rosca, pois o adaptador do kit VW fica muito perto do bloco e é ruim de apertar)
# Manoplas = CB 500;
# Parafuso de regulagem de ar completo = CBX 150 Aero, Strada;
# Parafuso que prende a sinaleira no suporte = Shadow;
# Parafusos e prisioneiros do coletor de escape = CBX 200 Strada
# Para-lama dianteiro = serve o da CBR 450 e CB 500, com adaptações;
# Pedaleiras = Twister (a diferença é que as a Galo são cromadas);
# Pesos do guidão = CBX 200 Strada (53104-KBW-900) (custa um terço do da Galo!);
# Presilhas do farol = Chevette e Monza antigo (farol grande);
# Reparo da torneira de combustível = CBR 450, Hornet;
# Reparo das pinças de freio = CG 125 e 150 (cada pinça vão 2 reparos);
# Reparos aonde vão os pinos das pinças de freio = ML 83;
# Reparo do burrinho do freio dianteiro e embreagem = igual em todas as CBX (Galos ou todas CBX?), CB 450. Referência 45520-MA5-672;
# Reparo do cilindro de freio traseiro = CBR 450;
# Reparo do cilindro mestre da embreagem = CBR 1000;
# Retentor da alavanca de câmbio = Titan;
# Retentores de válvulas = conforme o catálogo da Corteco, cuja referência é 3283 V: C100 Dream, C100 Biz, CG 125 e 150 (2002 e 2003), NXR 125 (2001 a 2003) e XR 250 Tornado (2001 a 2003);
# Retentor do eixo do câmbio = CG
# Retrovisores (apenas carcaça e espelho) = CBR 450, Aero, Strada, Twister e Falcon;
# Rolamento do motor de partida = marca NSK referência 6003Z;
# Rolamentos da direção = Twister;
# Tampa do regulador da corrente = Falcon;
# Tampa do tanque de combustível = Twister, CG;
# Tampas cromadas do quadro = CB 500;
# Torneira de combustível = CBR 450 SR é compatível mas a borboleta é diferente;
# Velas de ignição = Titan.
Re: Compatibilidade de peças da Galo
Ter 18 Jun 2013 - 23:06
Retentor de pó do pino do freio, é o mesmo da CG 125 modelo 2000 e algumas fan 125. Até o código no catalogo honda é o mesmo: 45133-166-016.
Paguei R$5,60 no original.
Ter 18 Jun 2013 - 23:22
Tuchos Hidráulicos
Originais do Gol Power 16 Valvulas
Mais as arruelas de aço de 1 mm de espessura para dar a altura igual a dos originais.
Dom 23 Jun 2013 - 15:34
91209-MB0-003 Retentor óleo 8x18x5 = 01423BR sabó R$10,00
91204-MB0-003 Retentor óleo 8x25x8 usei o 8x25x7 DBH9044 R$13,00 este é mais estreito usei mais ou menos 01 ano e nunca vazou.
estou com meu motor desmontado vou trocar todos os rolamentos e retentores também. vou colocar os retentores sabó e os rolamentos INA ou SKF que são linha de montagem automotiva. assim que comprar posto os códigos
Dom 23 Jun 2013 - 17:44
Gilvan escreveu:91209-MB0-003 Retentor óleo 8x18x5 = 01423BR sabó R$10,00
Gilvan, para facilitar para os amigos saberem de onde são estes retentores, indique em que parte da Galo eles são usados. Lembre-se que, apesar da facilidade de baixar, nem todos tem o catálogo de peças.
Dom 23 Jun 2013 - 21:19
os dois retentores fazem parte do conjunto cilindro hidráulico de embreagem.
Dom 23 Jun 2013 - 21:20
valeu Humberto, corrigido.Humberto D'Imbério Ferrac escreveu:Gilvan escreveu:91209-MB0-003 Retentor óleo 8x18x5 = 01423BR sabó R$10,00
Qui 15 Ago 2013 - 21:36
Alguém sabe se tem algum compatível com os anéis de vedação do pistão do freio, código original= 45206-MA7-006
Já revirei vários catálogos da honda e não achei nada,
As borrachinhas código: 45133-166-016 serve da CG 125 02~04 ou da CG 150 06~07;
E as borrachinhas 45133-MA3-006 serve da twister, CB300 e CG 150 acima de 2009.
Sex 16 Ago 2013 - 14:40
Boias do carburador coloquei da Twister paguei R$15,00
válvulas e sede da boia coloquei da cg 125 R$7,00 so tive que deixar as sede das agulhas mais altas um pouco pra dar os 18,5 mm conforme manual.
- RaulSantaTerra"CBX 750F a moto do século"
Qua 11 Set 2013 - 8:53
Srs. Bom dia,
TEmos alguma Arruela do Parafuso compativel?
90545-MJ1-770
Raul Santaterra Ramos
90545-MJ1-770
- Veneno"CBX 750F a moto do século"
Data de inscrição : 03/09/2011
Dom 25 maio 2014 - 17:40
Alguém sabe me informar sobre os manete esportivos, sei que da Hayabusa da, mas minha dúvida é sobre o ano, ou o manete nos 2 modelos de Hayabusa são iguais?
Seg 26 maio 2014 - 13:26
MANETES SERVEM DA BANDIT E HAYA ATÉ 2002
Seg 26 maio 2014 - 18:17
Cubas escreveu:MANETES SERVEM DA BANDIT E HAYA ATÉ 2002
Obrigado....
Seg 26 maio 2014 - 18:58
Veneno escreveu:Cubas escreveu:MANETES SERVEM DA BANDIT E HAYA ATÉ 2002
Obrigado....
Veneno eu coloquei na Silver, mais veio de fora, no meu caso coloquei a esportiva.
Seg 26 maio 2014 - 19:58
kart@961 escreveu:Veneno escreveu:Cubas escreveu:MANETES SERVEM DA BANDIT E HAYA ATÉ 2002
Obrigado....
Blz, quero colocar umas dourada, assim como a manopla... para combinar com a nova cor que vou pintar as rodas... valew.
Sáb 31 maio 2014 - 13:02
Veneno escreveu:kart@961 escreveu:Veneno escreveu:
Obrigado....
Se queria esconder a cor das rodas, já era acabou de falar Veneno kkkkk
Sáb 31 maio 2014 - 13:59
Ta tranqüilo.... não e segredo...kkk o detalhe e que e cor cromo... a tinta ta na mão, só falta o tempo ajudar para iniciar a pintura.... o motor foi pintado semana passada.... to dando um trato na Galo..... ela merece.... Abc...
Sáb 31 maio 2014 - 15:51
Veneno escreveu:Ta tranqüilo.... não e segredo...kkk o detalhe e que e cor cromo... a tinta ta na mão, só falta o tempo ajudar para iniciar a pintura.... o motor foi pintado semana passada.... to dando um trato na Galo..... ela merece.... Abc...
Blz Veneno depois vc coloca umas fotos pra gente ver
Ter 3 Jun 2014 - 19:08
Será que da na galo esses:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-561369362-manete-esportiva-suzuki-hayabusa-bandit-dl1000-gsxf-_JM
O cara disse que não, e no anuncio diz da Hayabusa do ano 1999-2007, ai fiquei na dúvida.... Obrigado!!!
Sáb 7 Jun 2014 - 22:00
Veneno escreveu:Será que da na galo esses:
Quando transformei a minha para TL , ganhei o burrinho de embreagem do vendedor, como o meu da galo esta muito ruim, acabei trocando e coloquei a manet, original sem problemas, ai deduzi que a manete esportiva para a bandit é compatível com a galo..Bandit 1200, ano 2006.. e a manet do freio é igual!
Sáb 7 Jun 2014 - 22:07
Também coloquei as lampadas dos piscas de LED, e como ficaram piscando mais rápidas, automaticamente porque consome pouca energia , fica para o rele como se tivesse com a lampada queimada.
E só colocar o rele de pisca da Lander, ou Fazer 250, ou ybr Factor.. pronto com as lampadas de leds ficaram piscando na galo normal.. R$ 18.90
Sáb 7 Jun 2014 - 22:10
Mais uma troca bem sucedida, Chave de Luz da galo original R$ 200.00..
O mesmo da Twister 2005.. Magnetron R$ 55 reais e tem também importados....de R$ 35 em diante...
Sáb 7 Jun 2014 - 22:17
ClaytonTattoo escreveu:Veneno escreveu:Será que da na galo esses:
Valeu Clayton, vou nesse mesmo....
Sáb 26 Jul 2014 - 18:53
alexansouza gosta desta mensagem
Seg 28 Jul 2014 - 18:39
Ai tu me pegou, não sei não se serve
Vou ficar devendo
