Gilvan
Cores Bronzinas
em Seg 20 Maio 2013 - 20:56
boa noite a todos, mandei meu virabrequim pra retifica hoje e vai permanecer STD, sendo necessário apenas um polimento,
nas minhas bronzinas não tem cores, a unica coisa que tem gravado é F-780 STD
então tive que apelar para o manual e o que encontrei foi que a bronzina marrom da 7 galo é a mesma marrom da cb400
conforme manual
e as de mancal entre a da 7galo e da cb400 da diferença apenas na espessura
e ai Mestre Giulliano pode montar com a de mancal da CB também ? vou precisar de 2 comandos 8 balancim corrente comando DID e corrente do alternador e o guia da corrente de comando. alguém no forum tem essas peças ?
Re: Cores Bronzinas
em Seg 20 Maio 2013 - 23:20
tem que medir a carcaça,fechar ela no torque e medir pois ela sofre variações por tempo de uso e essas marcações no bloco perdem a validade
voce abriu o motor todo???
pra bronzinar bielas tem que abrir todo pra tirar as bielas e mandar elas com o virabrequim pra alinhar,ja que com o tempo de uso elas fecham as laterais.......
eu te indicaria uma retifica aqui em sp que faz pra voce e te manda pronto pra montar com as bronzinas na cor certa de volta por sedex.......
se quiser te passo o telefone tu liga la e fala que é meu camarada,
deles é garantido
em retifica que não manja de galo é froids.......abs
Gilvan
Re: Cores Bronzinas
em Ter 21 Maio 2013 - 10:42
Giulliano escreveu:tem que medir a carcaça,fechar ela no torque e medir pois ela sofre variações por tempo de uso e essas marcações no bloco perdem a validade
deles é garantido
destrinchei todo o motor vou aproveitar e trocar tudo que é rolamento retentores e as correntes,
mandei ontem o vira com as bielas em uma retifica aqui em Brasília vamos ver no que vai dar se der merda desmonto novamente e mando o vira para este seu camarada. hoje olhando com calma vi que minhas bronzinas tem a marca Marrom nas Laterais.
quando minha galo estiver zera vou dar um role por ai pra pagar uma coca cola e conhecer o Mestre das Galos "Giulliano"
abraço.
Re: Cores Bronzinas
