32 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 32 visitantes :: 2 motores de busca
Medindo a pressão de Óleo da Galo Empty Medindo a pressão de Óleo da Galo
Sex 25 Nov 2011 - 19:21
meu pai preparou um tampão que tenho de reserva do motor da galo
Medindo a pressão de Óleo da Galo Foto1677
adaptou uma conexão pa e tal
Medindo a pressão de Óleo da Galo Foto1684
pra conectar num tubo e no manometro que meu amigo hatotaldo me deu de presente,valeu joel voce é o cara mano
Medindo a pressão de Óleo da Galo Foto1683
tirei o tampão da galo
Medindo a pressão de Óleo da Galo Foto1678
manometro conectado
Medindo a pressão de Óleo da Galo Foto1680
Medindo a pressão de Óleo da Galo Foto1682
fizemos essa medição após voltar desse role em que fui negociar o hotel pro nosso encontro,ou seja com o motor quente
Medindo a pressão de Óleo da Galo Foto1686
videozinho mostrando o resultado e a excelencia de pressão de óleo do motor da minha galo
ao ver isso deu até vontade de :justiceiro: :justiceiro: :justiceiro: :justiceiro: :justiceiro: :justiceiro: :justiceiro: :justiceiro: :justiceiro:
espero que gostem
abs atds
Medindo a pressão de Óleo da Galo Default4
Idade : 73
Medindo a pressão de Óleo da Galo Empty Re: Medindo a pressão de Óleo da Galo
Sex 25 Nov 2011 - 19:37
É isso aí Giulliano......E PAU NO GATO.....hehehehehe....
Agora se eu fosse Vc, cobraria pra medir a pressão. C vai ganhar bastante din din, pq o q vai ter de Galeiro querendo medir a pressão.....Vc vai ver.....hehehehehe...
E PAU NO GATO.....
Sex 25 Nov 2011 - 20:00
demorou Vitão é nóis,ja estou pensando no valor do aluguel do aparato nerd
valeu abs
Sex 25 Nov 2011 - 21:45
Po finalmente vc montou o esquema do medidor valeu, eu sabia que vc ia aproveitar o meu presentinho.
Medindo a pressão de Óleo da Galo Default3
Sex 25 Nov 2011 - 22:10
hatotal escreveu:
Belissima contribuição, aliado a Giulliano e Humberto.
Maravilha, será que tem como medir a pressão das minhas tambem?
Sex 25 Nov 2011 - 22:50
hatotal escreveu:
torno a te agradecer pelo presentaço mano,voce é o cara!!!
pensei em por ele no painel mais ai ele ia servir só pra mim soalegria
como fizemos serve pros brother tambem!!!!!!
Sex 25 Nov 2011 - 22:53
Valverde escreveu:Belissima contribuição, aliado a Giulliano e Humberto.
lógico maluco,a hollywod na primeira funcionada ja vai estar com o manometro plugado doido
o landau pode trazer quando quiser que estamos a sua disposição!!!!!! brinde
Sáb 26 Nov 2011 - 7:28
Item essencial para o bom funcionamento da motoca...
Show de bola cabeção...
Sáb 26 Nov 2011 - 20:06
valeu kbç!!!!!
é nóis fazendo baruio em caraguatachuva cheers
Sáb 26 Nov 2011 - 20:10
Maravilha ficou show e logico com a contribuição do Hotal, valeu e a hora que a fila ficar mais curta marca pra Silver passar pelo amparato histerifatico buscketrico afinador de pressão.
Sáb 26 Nov 2011 - 23:51
tanto a Silver quanto voce serão bem vindos por aqui Ale!!!!cola por ca quando quiser!!!!abraço
Dom 27 Nov 2011 - 10:56
Valeu Giu quande der colo sim, quem sabe semana que vem não vou até ai, lembra o tec tec, acho que vou levar o inseticida pra matar eles, o que acha?
Dom 27 Nov 2011 - 11:37
gargalhada
tec tec é bicho bravo,cuidado em!!!!!
Dom 27 Nov 2011 - 12:24
Dá pra medir a pressão da 4Galo....., espatifaco
Dom 27 Nov 2011 - 14:44
Medindo a pressão de Óleo da Galo 671400251 O motor não tem pressaõ o suficiente, o aparelho e compativel somente para GALO
Dom 27 Nov 2011 - 16:31
puts haaaaa gargalhada
Le pra medir na cb terei de correr atras de conexões,pra galo ja foi fróid de arrumar mano!!!!! bounce
Dom 27 Nov 2011 - 19:15
Leandro vou quebrar seu galho, me da essa CB e 12.000 em 6 vezes e vc tera uma Galo
Dom 27 Nov 2011 - 20:28
kart@961 escreveu:Medindo a pressão de Óleo da Galo 671400251 O motor não tem pressaõ o suficiente, o aparelho e compativel somente para GALO
Dúvida tirada..., Obrigado malucão!!!
Giulliano escreveu:puts haaaaa gargalhada
Faço questão de correr atrás desses conectores..., pra dar um pedala no Kart, pedala
Raul 1.3 escreveu:Leandro vou quebrar seu galho, me da essa CB e 12.000 em 6 vezes e vc tera uma Galo
Qual?!?!..., a reta escavadeira, se sim muito obrigado Litrão.....
Aproveitando ....., aquiproce
Bjundas procêis!!!!
Júlio Cesar
Medindo a pressão de Óleo da Galo Default1
Data de inscrição : 10/09/2012
Medindo a pressão de Óleo da Galo Empty filtro de oleo da galo
Sáb 15 Set 2012 - 19:59
Alguém sabe me informar se o filtro de olo da hornet é compatível com a galo?
Chips
Chips
Idade : 71
Sáb 15 Set 2012 - 21:16
É o mesmo - pode por tranquilo. O original da galo a Honda nem tem mais.
Júlio Cesar
Medindo a pressão de Óleo da Galo Empty ...
Dom 16 Set 2012 - 12:37
Valew obrigado
Dom 16 Set 2012 - 13:01
Chips escreveu:É o mesmo - pode por tranquilo. O original da galo a Honda nem tem mais.
sacanagem o que a hoda do brasil faz conosco......la fora ainda se acha
montei esse aqui essa semana na galo do Carneiro
Medindo a pressão de Óleo da Galo Imagem5290
Medindo a pressão de Óleo da Galo Imagem5291
amigão dentre os paralelos o meu preferido é o FRAM......PH 6017 esse pode por sem medo.eu ja usei um que vasou virou um horror que foi o magnetti marelli,e o valflex estourou na galo do cidão,ja o fram satisfação total e tu encontra em qualquer casa de peças.....abração
Dom 16 Set 2012 - 14:10
Chips, me desculpe mas não é bem assim. Como toda montadora de veículos, a Honda atualiza e uniformiza seus produtos. Uma questão de custos. Sendo assim, os filtros de óleo que são utilizados nas Galos podem ser utilizados em outros produtos da marca. Desta forma, muitas vezes o fabricante (Honda) desenvolve um novo produto que atenda as necessidades do seu produto mais atual quanto o mais antigo. Isto é o que acontece com os filtros e várias outras peças. Isso pode ser constatado quando você chega no balcão de peças de qualquer concessionária Honda e pede o código "tal" (nós, legítimos Galeiros já vamos ou ligamos na concessionária com o código da peça que queremos na mão - é segurança de compra certa). Neste momento o vendedor te diz que tal código não mais existe e foi substituído pelo novo código "XXX". Isto é perfeitamente normal e muitas vezes é chamado pela Honda de "similar", que são as peças que tem alguma diferença mas que não comprometem em nada sua funcionalidade quando aplicados naquele produto. Um exemplo claro que todos nós fomos testemunhas é aquele parafuso de fixação da parte traseira do motor que o Albert comprou original mas ele veio com a galvanização clara (cor de metal mesmo). O parafuso é simplesmente o mesmo, mas com código diferente por causa da galvanização. Isto não quer dizer que ele não seja original.
Então, quando a Honda fornece o filtro com outro código, pode comprar tranquilo que não haverá nenhum problema. E é original.
