DenisHenrique
Data de inscrição : 28/05/2013
Idade : 27
http://imageshack.us/user/denishber
baixando óleo
em Qua 7 Ago 2013 - 10:08
Bom dia Senhores,
ontem estava eu indo buscar umas peças pra galo na General Osório quando dei uma esticada bonita nela, parei no semaforo , achei q tinha uma 2tempos ao meu lado
TEC, TEC, TEC, TEC, TEC, TEC, TEC, TEC
ai encostei a motoca, um barulho muito estranho, desliguei o motor, pensei pronto fodeu tudo! liguei novamente , ficou um tic,tic bei baixo quando acelerava parecia q ia cair o mundo!
parei no posto, puxei a varetinha do óleo, estava seca!!  po a troca de óleo q fiz não estava com 1200 km...  comprei um  litro de óleo, ficou 100%, durante a tarde voltei para SBO e hj foi pro mecanico trocar óleo e filtro... dar uma geral na parte elétrica e ver o filtro de ar... porem fiquei encabulado com isso, é "normal" baixar óleo desse jeito? rssss
Demétrio
Idade : 33
Re: baixando óleo
em Qua 7 Ago 2013 - 10:41
Dênis, não é nada normal baixar óleo desse tanto não!
Porém, não se deve esquecer que há muito óleo no quadro e no sistema geral de lubrificação da moto, ainda mais depois de um certo tempo funcionando e estando quente, o óleo "some" da vareta mesmo. Tua moto não estava seca, senão aí mesmo que teria fud... tudo! Hehehe...
A minha, por exemplo, vaza um pouco de óleo pelas juntas mas não é muita coisa, vaza mais depois de quente e o óleo fino, porém sempre confiro o nível. Assim que voltar pro Sul, trocarei todas as juntas dela e acabarei definitivamente com a sujeira no motor que me incomoda muito!
Dá uma verificada na tua moto e vê se não deixaram frouxo o bujão do óleo do cárter, já que tu disse que trocou óleo faz pouco.
Certa vez um mexânico apertou demais o bujão da minha que rachou a carcaça! Fiquei pouco brabo com ele!!! Evil or Very Mad
Abraço!
Indy 93 TL, mimosa do pai!
Galeiros Clã RS
(55) 99900 2013 - Vivo
Re: baixando óleo
em Qua 7 Ago 2013 - 10:49
pode ter batido uns tuchos pelo nível de óleo baixo e nada mais.......
abaixar óleo todo motor abaixa......não em grandes quantidades é claro.......
se o motor estiver ja meio cansado é ficar esperto no nível de óleo e pau no gato.........abs
DenisHenrique
Idade : 27
Re: baixando óleo
em Qua 7 Ago 2013 - 10:52
Então Demétrio, em questão de juntas mês passado troque a do comando de válvulas, comprei original, achei por 260pilas  =\
a unica coisa q estava vazando era a bateria, q troquei tbm.... acho q pode estar queimando com o combustível, mais ela não fuma... quando liga vejo uma fumaça branca mais logo para... muito estranho, agora estou pensado em mandar abrir o coração dela e ver qualé q é desse óleo q está abaixando, estou preocupado...
Re: baixando óleo
em Qua 7 Ago 2013 - 10:54
@Demétrio escreveu:Dênis, não é nada normal baixar óleo desse tanto não!
Abraço!
 Dedé o óleo não tem que sumir da vareta não....
leia minha postagem nesse tópico
http://www.galeirosdobrasil.com.br/t1593-troca-de-oleo-na-galo?highlight=medindo+%C3%B3leo+da+galo
qualquer outro procedimento que estiver fazendo esta errado............abs
DenisHenrique
Idade : 27
Re: baixando óleo
em Qua 7 Ago 2013 - 11:02
Giulliano escreveu:
Abraço!
 então o óleo do nao só sumiu da vareta como nao teve nem rastro dele na onde a vareta fica... coloquei 1L mais nao chegou na vareta ainda porem o motor nao estava totalmente frio... decidi colocar só 1L e mandar pro mecânico...
Bueno
Idade : 48
Re: baixando óleo
em Qua 7 Ago 2013 - 18:57
Então, na minha Holly esse lance é bem estranho. Ela não fuma nada e praticamente não vaza, só uma sujeirinha de leve, mas nada de pingar. Só que tenho que completar a cada 500 km! Todo fim de semana que vou sair, não posso vacilar: tenho que checar o óleo e completar. Sei que não é normal, mas é comum acontecer?
Demétrio
Idade : 33
Re: baixando óleo
em Qua 7 Ago 2013 - 21:48
Giulliano escreveu: Dedé o óleo não tem que sumir da vareta não....
Gigi, discordo um pouco de ti, quando a moto está quente e o óleo não está pleno (no nível máximo), ele não aparece na vareta não, isso já aconteceu comigo e com Galo de outros.
O óleo só vai aparecer quando a moto esfria.
Abraço!
Galeiros Clã RS
Re: baixando óleo
em Qui 8 Ago 2013 - 19:53
isso é porque voces estão andando com o nível de óleo baixo........
o nível maximo é esse procedimento que postei........bjs Dedé....
Azeitona750
Data de inscrição : 13/04/2013
Idade : 29
Re: baixando óleo
em Qui 8 Ago 2013 - 20:03
Giulliano escreveu:
Abraço!
Este é o post perfeito para análise do nível de óleo numa galo. Mesmo antes deste post, assim que comprei minha moto, este sempre fora o método que fiz
Excelente!
Azeitona750
Idade : 29
Re: baixando óleo
em Qui 8 Ago 2013 - 20:07
@Bueno escreveu:Então, na minha Holly esse lance é bem estranho. Ela não fuma nada e praticamente não vaza, só uma sujeirinha de leve, mas nada de pingar. Só que tenho que completar a cada 500 km! Todo fim de semana que vou sair, não posso vacilar: tenho que checar o óleo e completar. Sei que não é normal, mas é comum acontecer?
Sim! Normal.
Principamente se ela estiver com escapes não originais e se o regime de rotação estiver próximo dos 7, 8mil rpm.
Até aí, nada de anormal ao meu ver!
Sempre cuide desse óleo e siga os passos do tópico abaixo:
Abraços,
Azeite
Bueno
Idade : 48
Re: baixando óleo
em Qua 29 Jul 2015 - 18:40
Blz, valeu meu amigo!
Re: baixando óleo
