6 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 5 Visitantes :: 2 Motores de busca
Troca de óleo na Galo!!!!
em Seg 1 Jul 2013 - 18:58
1-Qtos litros de óleo com a troca do filtro????
2-Qtos litros de óleo sem a troca do filtro????
3-Qual o procedimento correto para medição do nível de óleo????
Abri o tópico ,pois alguns amigos me questionaram sobre esse assunto e percebi que , apesar de simples, não tínhamos um tópico relatando esse procedimento..
Vamos ver a resposta dos entendidos..hehe
Re: Troca de óleo na Galo!!!!
em Seg 1 Jul 2013 - 19:41
Jajá o Giulliano vem falar.
Ontem mesmo eu troquei da minha. Eu vou pelo manual, coloco 3,5 litros com troca de filtro, e sempre que troco o óleo troco filtro também.
Pra medir deixo a moto no cavalete central, deixo esquentar um pouco, pouco mesmo, só pra "girar" o óleo no motor, e depois dou mais uns 2 minutos pra ele "assentar" e meço na vareta.
AHHHHH! ia esquecendo de uma coisa muito importante que errei na primeira vez que troquei o óleo da galo, tem que por 3 litros, da  a partida e desliga, coisa de 5 segundos no máximo, pro óleo subir pro radiador, depois coloca o resto, a primeira vez que fui trocar derramei tudo os últimos meio litro. kkkkk
em Seg 1 Jul 2013 - 20:48
(PB Jr.) = PêBê = Paulo
em Ter 2 Jul 2013 - 8:24
A quantidade de oleo varia com a drenagem e filtro...
Eu depois dos problemas que tive, SEMPRE troco oleo + filtro.
Deixo drenando td de um dia para outro e passa de 4 litros !!!!
brinde
em Ter 2 Jul 2013 - 9:29
esse negocio de 3,5 litros não presta não......
o negocio é fazer o que o Roadie falou,porém sem esperar minutos ou segundos
no cavalete central funcionou um pouco pro óleo circular e carregar todo o sistema deixe funcionando pode ja abrir a vareta com o motor funcionando mesmo que não vaza óleo fora
limpa a vareta
desliga o motor e só encosta a vareta sem rosquea-la
deu nivel maximo na vareta ta chique
independente de troca de óleo com filtro ou sem filtro em qualquer circunstancia em que se vá medir o óleo da galo esse é o procedimento....
em Ter 2 Jul 2013 - 11:39
Bom eu faço como manual que PBJR postou, vou experimentar da forma que o mestre Giu acabou de informar.
em Ter 2 Jul 2013 - 19:53
Giulliano escreveu:desliga o motor e só encosta a vareta sem rosquea-la
Detalhe importante que eu esqueci, as 3 voltinhas de rosca já da diferença na profundidade.
Valeu Giu, ainda bem que eu to fazendo certo. nerd
Azeitona750
Data de inscrição : 13/04/2013
Idade : 29
em Ter 2 Jul 2013 - 20:39
O procedimento que sigo é o mesmo que o Giu descreveu.
ÓLEO SEMPRE SEMPRE SEMPRE LÁ EM CIMA!!!
em Qua 3 Jul 2013 - 15:29
Parabéns pelo tópico ótimas  as informações contidas ,,,,,,,,,,
Demétrio
Idade : 33
em Qui 8 Ago 2013 - 21:00
E verificar o nível com ela fria, não dá certo não???
A Galo é a única moto do mundo que funciona assim a medição! Interrogação
em Sex 9 Ago 2013 - 9:20
da pra medir frio tb,basta que no cavalete central antes de funcionar o óleo esteja até a boca e ainda jogue um pouco pra fora,.......
Dedé voce quer comparar a Galo com outras motos???
diga-me outra moto que tem um motor fdp que nem o da galo pa cantar mais bonito???rsrrr
o golzinho na troca de óleo vai 3 litros de óleo
quando eu faço um motor de galo vão 5 litros pra carregar o sistema todo novamente e sair pra testar ja no nível correto de óleo......
lógico que se voce medir no procedimento que falei e der entre o meio e o máximo o motor não vai explodir por isso,pois assim ele ainda esta pescando bonito,mas se o óleo estiver sumindo da vareta na medição aí ja esta baixo
por minha segurança e saude do meu motor eu ando com o óleo no maximo e pau no gato....hehe
ps: ja tive que fazer alguns motores de galo aqui porque neguinho não sabia verificar o óleo direito......essas coisas não costumo postar pra evitar do camarada ser zuado....
Demétrio
Idade : 33
em Sex 9 Ago 2013 - 19:21
Tá bom Gigi, me convenceu, vou começar a verificar o óleo como manda o manual então.
Acho que já andei um bom tempo com óleo não digo baixo mas menos do que o recomendado! espatifaco
Abraço véio!
em Sex 9 Ago 2013 - 20:21
A minha holly ela fria no cavalete eu coloco oleo até a boca e já era, liga o oleo some e desliga o oleo volta até a boca sem transbordar.
em Dom 8 Jun 2014 - 12:59
Tem gente que quer saber mais que o manual... troca de óleo, leve muito em consideração o que diz o manual, pois foi criado por especialistas, engenheiros etc... se alguém soubesse mais que a própria Honda, estaria trabalhando para eles e estaria podre de rico.. então sempre levem em consideração o MANUAL HONDA.
em Qua 11 Jun 2014 - 11:06
Junior1022 escreveu:Tem gente que quer saber mais que o manual... troca de óleo, leve muito em consideração o que diz o manual, pois foi criado por especialistas, engenheiros etc... se alguém soubesse mais que a própria Honda, estaria trabalhando para eles e estaria podre de rico.. então sempre levem em consideração o MANUAL HONDA.
Falou tudooooooooooo
em Qua 11 Jun 2014 - 11:28
Junior ,
um exemplo de que algumas regras tem excessoes:
no manual da honda da cbx 750 f consta um par de aneis de vedaçao no suporte da pinça de freio diant esquerda , os quais sao de borracha , e estes nao se consegue recolocar , deixando um pequeno joguinho por sua ausencia .
Tentei colocar, mas foi em vao a tentativa , os mesmos danificam, entao faz parte.
Projeto abandonado pela Honda , dentre muitos ... poderia até citar tambem o amortecedor da galo , claro existe uma evoluçao industrial natural .
Mas o manuel ajuda sim , e muito .
abraçao
è nois na nave !!!!
em Qui 24 Jul 2014 - 13:38
Olha pessoal,
por incrível que pareça eu tenho um procedimento completamente diferente do que foi já relatado aqui:
Com o motor quente:
1º - Claro, tiro com cuidado todos o 3 parafusos - do carter e os dois do quadro e se for trocar o filtro também, é óbvio
(conforme o manual cada 2 trocas de óleo uma do filtro) deixo escorrer muiiiiiiito bem.
2º - Coloco um pequeno calço de uns 3 cm no máximo em baixo de uma das perninhas do cavalete central (muito cuidado para não derrubar
a nossa querida moto).Perceba que vai começar a escorrer mais óleo. Quando acabar de escorrer tire este mesmo
calço e faça a mesma coisa na outra perninha do cal. central. Se fizer várias vezes verá que sempre escorrerá um filete de óleo.
3º - Levante com muito cuidado a moto com um macaco hidráulico, em baixo do motor, na junção dos escapamentos, até a roda
traseira encostar levemente no chão. Observe que vai começar a escorrer novamente óleo pelo bujão. Espere mais algum tempo
para escorrer mais óleo.
4º - Ligue o motor por no MÁXIMO 2 SEGUNDOS e desligue imediatamente. (Sempre fiz isto e nunca tive problemas)
A ideia é tentar escorrer o máximo de óleo velho (se isso é possível em um motor fechado...)
5º Depois que percebi que parou de escorrer óleo coloco uns 3,5 de óleo novo, ligo novamente o motor, espero
aquecer, espero alguns minutos até o óleo asentar e completo até o limite marcado pela vareta de medição
(sem parafusar a vareta, só encostada).
É trabalhoso,é.
É demorado,é (demoro umas 2 horas)
É meio "perigoso", é. (muito cuidado p/ não derrubar a moto).
Mas eu prefiro ter esse cuidado alem da conta para fazer a troca, acho que vale a pena esse cuidado na manutenção
tão importante de nossa rainha. Desculpem o tamanho do post.
em Sab 14 Fev 2015 - 22:38
Aproveitando o tópico ..O que pode causar o excesso de óleo no motor da galo?? e de quanto seria o excesso pra causar danos ?? hj em uma conversa surgiu essa duvida ...
em Seg 16 Fev 2015 - 23:59
@Aragon escreveu:Aproveitando o tópico ..O  que pode causar o  excesso de óleo  no motor da galo??  e de  quanto seria o excesso pra causar danos ??  hj em uma conversa surgiu essa duvida ...
Quanto a 1° dúvida o que pode causar o excesso de óleo ? e por óleo alem do limite especificado pelo fabricante.
Quanto ao efeitos que isso pode causar são a elevação da pressão interna do motor ocasionando um desgaste prematuro dos retentores e posterior vazamento de óleo, este excesso de oleo pode ainda passar para câmara de combustão causando o calço hidráulico,  encharcar as velas ocasionando falha de centelha e perda de rendimento, fumaça excessiva no escapamento.
em Qua 18 Fev 2015 - 13:54
Boas .. Marcos obrig pela atenção .. acho que os efeitos do excesso e igual a qualquer motor correto?? no caso das galos esse excesso pudesse prejudicar os tuchos tb.. agora quanto a quantidade de oleo que pode ferrar o motor da galo só se for um absurdo pois a maioria poe oleo ate a tampa rsrs..
em Qua 18 Fev 2015 - 16:56
@Aragon escreveu:Boas .. Marcos obrig pela atenção .. acho que os efeitos do excesso e igual a qualquer motor correto?? no caso das galos esse excesso pudesse prejudicar os tuchos tb.. agora quanto a quantidade de oleo que pode ferrar o motor da galo só se for um absurdo pois a maioria poe oleo ate a tampa rsrs..
Sim os efeitos são os mesmos
Verdade o nivel de oleo fica quase na tampa do reservatório acredito que o excesso de óleo transborde antes que se consigar por oleo de mais.
