Ewton Pertusi
Data de inscrição : 02/03/2016
Troca de óleo da Galo
em Qua 2 Mar 2016 - 17:16
To pra trocar o óleo e filtro da minha Holly pela primeira vez. Um irmão de colete aqui, que é mecânico já me passou todos os macetes sobre isso, e me aconselhou a observar a especificação do filtro para comprar por essa referência, visando economia. Tipo, quem tem uma Z800 "sabe" que paga 500% menos na peça se pedir no balcão um filtro de óleo pra CB300... rsrsrs, soda né?!!!
Então... ele até quis lembrar na hora qual o modelo de Fiat usa o mesmo filtro, mas não pode.  Alguém sabe? Pode ser outra fonte, basta ter a mesma especificação... o importante é a economia.
Ahh!... Qual óleo devo usar? O original Honda ainda é fabricado??? (Nisso não dá pra economizar)
Interrogação
Re: Troca de óleo da Galo
em Qua 2 Mar 2016 - 17:49
Então Ewton ..na minha só uso o Mobil especificado no manual ,por aqui em qualquer loja de lubrificantes acha a +/- 16 reais o litro e quanto ao filtro uso o fram igual das hornets, shadow 750 ... a +/- 25 reais .. e como ando pouco troco tudo a cada 6 meses ..
em Qua 2 Mar 2016 - 17:50
BOM FILTRO FRAN PARA CBX CUSTA 26 REAIS E ACONSELHO A USAR ESSE OK , ÓLEO EU USO MOTUL 5100 SEMI SINTETICO MAS A MAIORIA USA OU MOBIL 20/50 MINERAL OU MOTUL 3000 MINERAL OK
Ewton Pertusi
em Qua 2 Mar 2016 - 20:12
Poxa então o filtro fram da CBX ta de boa... isso é preço de filtro de CBzinha...
Obrigado Aragon e Cubas.
Dicas preciosas. Dar um norte pra pegar um rumo é outra coisa!
em Qui 3 Mar 2016 - 10:16
Olá Ewton,
Por acaso o teu mecânico/M. Clube comentou sobre o reservatório de óleo no quadro
que nossas motos tem ??
em Sex 4 Mar 2016 - 21:27
Ewton, o meu conselho é que não economize na hora de trocar o óleo e filtro. Eu faço a troca da minha pro 72 reais. O filtro é o mesmo da CB500 (a referência é PH6017A), custa 25 reais. Há pelo menos dois ou três filtros de carro com a mesma rosca e o tamanho parecido, porém internamente são diferentes, o fluxo da bomba de óleo diferente, logo a lubrificação será diferente. Motores com duplo comando de válvulas no cabeçote têm que ter a lubrificação máxima. Você pode economizar 10 ou 20 reais em uma troca de óleo, mas daqui a algum tempo irá gastar 1000 reais para trocas os comandos e os balancins por ter uma lubrificação ineficiente.
O óleo eu indico sempre o recomendado pelo fabricante 20W50. O sistema de lubrificação foi desenvolvido para este tipo de viscosidade. Então se você coloca outro diferente pode melhorar um lado e prejudicar o outro. Você pode usar um óleo mais fino para parar de bater tucho, mas por outro lado vai perder pressão de óleo, pois foi calculado uma folga bem pequena entre o virabrequim e as bonzinas para que o óleo circule e mantenha a pressão adequada. [Se o tucho está "batendo" é por que ele está com defeito e deve ser substituído e não colocar outro óleo diferente do indicado pelo fabricante.] Tudo foi calculado milimetricamente pelo engenheiros que projetaram o motor, nada foi por acaso.
Bem, posso não estar completamente certo, mas esse é o meu ponto de vista.
Não sou mecânico profissional, sou apenas um apaixonado pela galo.
Espero ter contribuído. Abraços.
em Seg 7 Mar 2016 - 17:08
Mando bem Anderson ... o barato acaba saindo caro
Ewton Pertusi
em Seg 7 Mar 2016 - 18:12
Ok... Anderson e Aragon
O meu brother mecânico me falou sim e posteriormente li no manual dela.
Anderson vc tem toda razão, não é em tudo que dá pra economizar, mas sempre é possível em alguns (muitos) casos, tipo, o importante pelo que sei é a especificação do fabricante, pois as montadoras YAMAHA, HONDA, HARLEY... etc, não fabricam as peças, os fabricantes comercializam suas peças através dos projetos das primeiras, ou seja, mesmo especificação = peça idêntica.
Obrigado pelas dicas, aprecio muito isso.
Grande abraço
brinde
