24 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 24 visitantes :: 2 motores de busca
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO)
+25
VALENTIM
Edson Barroco Suhet
ASSIS
Caezao
29 participantes
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Empty Re: Galo red do FCarneiro (FINALIZADO)
Qui 27 Set 2012 - 0:06
Cidao escreveu:Mais um motorzao com selo de Qualidade do Fenomeno... Gordinho... Ou quer dizer... do Giu !? pedala
Brincadeira em Giulliano ! box
Muito legal ouvir essa RED conversar...
Parabens ao dono e mecanico !!! ebaa
HAHAHA.....VALEU CIDOVISKS!!!
FCarneiro escreveu:Giu,
Que beleza meu amigo! Maravilha de trampo! Vou tentar escutar essa conversa da Red por aqui, mas a conexão está muito lenta. Estou morrendo de curiosidade. Não esqueça de usar gasolina Podium na equalização.
Quanto às abraçadeiras e o tal tubo, depois eu compro e troco. O cabo do afogador realmente não é original. Ele baleou aqui no Norte e eu coloquei o de uma outra moto Honda, que não me lembro o modelo.
Já que a moto está saindo zero, nada mais justo que uma Yuasa zerada também. Assim fico tranquilo por algum tempo.
E o suporte da bateria, que vai entre a caixa de ar e a caixa de ferramentas? Você chegou a trocá-lo?
Favor corrigir um detalhe. Os escapes são presos nos dois bacalhaus pelo lado interno deles, senão eles ficam muito abertos. Para fazer isso você vai ter que afrouxar a conexão central dos dois 2x1, pois como você os prendeu pelo lado de fora dos bacalhaus, provavelmente a conexão central não fechou por completo. Falo isso porque quando comprei esses escapes apanhei na montagem. Eu também os tinha fixado por fora e quando corrigi, a conexão central entrou no eixo.
A todos os Amigos que estão acompanhando o tópico e postando suas contribuições, o meu muito obrigado. Este apoio é fundamental, tanto para os donos, quanto para o Giu que coordena com maestria essas galoterapias.
É muito bom ver a Red funcionando novamente, e agora com o coração renovado. Show mesmo!
BÃO TAMEM,COLOQUEI POR FORA JUSTAMENTE QUE MUITA GENTE JA RECLAMOU QUE ESSES ESCAPES BATEM NA BALANÇAS MAS SE TU DIZ QUE É MELHOR POR DENTRO AMANHÃ MESMO PASSO ELES PA DENTRO MANO SEM TERROR
E APROVEITO E JA TROCO A BESTEIRINHA LA DA CAIXA DE FERRAMENTAS.....ABRAÇÃO
Qui 27 Set 2012 - 7:56
Giulliano escreveu:BÃO TAMEM,COLOQUEI POR FORA JUSTAMENTE QUE MUITA GENTE JA RECLAMOU QUE ESSES ESCAPES BATEM NA BALANÇAS MAS SE TU DIZ QUE É MELHOR POR DENTRO AMANHÃ MESMO PASSO ELES PA DENTRO MANO SEM TERROR
Giu, este problema das ponteiras originais baterem na balança só acontece com os escapes originais das nacionais. Como os originais das Blacks (e da Red do Carneiro) são uma peça única desde as saídas do motor, eles não tem aquele jogo lateral. Mas para isso, é importante colocar aqueles 2 parafusos que os prendem embaixo do motor.
Gostei de ver ela funcionando.
Abraços !
Qui 27 Set 2012 - 11:35
Humberto D'Imbério Ferrac escreveu:Giulliano, quem quebra galho é macaco gordo ! gargalhada
Vamos lá !
Tomando como referencia que o cilindro 01 é o primeiro da esquerda e o cilindro 04 é o último da direita;
Bobina 01 é a da esquerda e bobina 02 é a da direita.
- Vela do cilindro 01 ligado ao conector superior da bobina 01;
- Vela do cilindro 02 ligado ao conector inferior da bobina 02;
- Vela do cilindro 03 ligado ao conector superior da bobina 02;
- Vela do cilindro 04 ligado ao conector inferior da bobina 01.
Giulliano, quanto aos fios das bobinas, vou ter que te passar depois pois não tenho essas anotações aqui. Vou ter que ver na moto amanhã na luz do dia.
Grande abraço !!
Humberto Ferracin
Humberto D'Imbério Ferrac escreveu:Giulliano, no mesmo esquema: bobina 01 da esquerda e bobina 02 da direita:
Os dois fios pretos (cuidado com esse fio, na verdade são 02 fios num único terminal) com listra branca vai no contato inferior da bobina 02;
O fio amarelo vai no contato superior da bobina 02;
O outro fio preto com listra branca vai no contato inferior da bobina 01;
O fio azul vai no contato superior da bobina 01.
Não sei se fui claro, mas se tiver alguma dúvida dou um jeito de tirar fotos ou explicar melhor.
Abraços moçada.
nas nacionais ja sei de cor e salteado de cabeça a ordem dos fios e cabos porem como a black as bobinas trampam de pé ai ja viu....
upadas as 2 msgs pra ca pois foram muito uteis agora.....tinha um fio invertido na moto do Carneiro,trocado de posição ja melhorou 90% o funcionamento,Vlw Beto cheers
agora to equalizando os carburadores pa zerar de vez..........abs a tds cheers
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Default1
Qui 27 Set 2012 - 14:17
Giu como de costume + um trampo 750%!!! parabens!!!
Fernando a Red ta cada dias mais xique!!! show de bola!!!
Qui 27 Set 2012 - 19:04
Vlw Meu camarada
equalizei os carburas da red hoje e tals porem a campana dela ta com um tric tric que não para na lenta
amanhã vou tratar de ver isso....
troquei essa chapa aqui e esqueci de fotografar a nova no lugar,sei la mas acordei mei de ovo virado hoje...
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem5948
Última edição por Giulliano em Qui 27 Set 2012 - 19:06, editado 1 vez(es)
Qui 27 Set 2012 - 19:05
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem5950
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem5951
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem5952
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem5953
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem5954
Qui 27 Set 2012 - 19:07
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem5955
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem5956
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem5957
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem5958
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem5959
Qui 27 Set 2012 - 19:08
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem5960
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem5961
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem5962
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem5963
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem5964
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem5965
Qui 27 Set 2012 - 19:10
mangueirinha do vacuo
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem5970
discolei essa com as abraçadeiras caprichadas
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem5972
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem5966
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem5967
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem5968
Qui 27 Set 2012 - 19:11
passei os escapes por dentro
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem5974
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem5975
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem5976
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem5977
Qui 27 Set 2012 - 19:13
coloquei 2 borrachinhas sob a alça Fernando,sumiu os 2 parafusos dela ai coloquei 2 de inox
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem5980
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem5981
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem5985
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem5984
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem5983
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem5982
Qui 27 Set 2012 - 19:16
ja carregou os tuchos e o motor da red ta redondinho,sem nenhum vazamento é só resolver essa pica da campana e acelerar
mas lidar com caboquinho imcompetencia é uma bost memo mano pqp....
encomendei a bateria yuasa e ainda passei o codigo pro camarada confirmar se era mesmo eis que hoje chegou a bateria errada,sorte que deixei pa pagar na hora de retirar ai abortei
amanhã vou tirar a embreagem da red e ver o que passa quanto ao tico tico da campana e ja queria colocar a bateria e testar a motoca carai.....
taca esperar a bateria que o Carneiro encomendou na net agora......abs atds
Sáb 29 Set 2012 - 20:45
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem6021
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem6022
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem6023
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem6024
amanhã vou dar o primeiro rolezinho com a Red de teste
voooom voooom hehe
Sáb 29 Set 2012 - 21:49
Giu,
Show de bola! Qualidade 750%. Agora é só colocar a motoca para funcionar e fazer os testes.
Vai ajuntando essas peças velhas aí numa caixa que depois eu vejo o que vou guardar. Esta chapa da caixa de ar é uma que vou mandar zincar em verde oliva. A torneira antiga também acho que dá para guardar para uma emergência.
Dom 30 Set 2012 - 18:33
uma imagem vale mais que qualquer palavra...
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem6040
Dom 30 Set 2012 - 18:34
solução completa e ativando a bateria
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem6034
Dom 30 Set 2012 - 18:35
Red pronta pro primeiro rolezinho de teste
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem6044
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem6045
Dom 30 Set 2012 - 18:52
fui no posto colocar um petroleo
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem6046
trampo no motor até então se apresenta impecavel,ronco redondinho,nenhum vazamento de óleo
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem6047
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem6048
ja em casa de novo
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem6049
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem6050
Carneiro é o seguinte meu camarada:
a campana continua com um leve tric tric,leve porem a mim é incomodo
não basta colocar 169 itens originais novos e outros montes importados do Japão em ótimo estado,a unica coisa que não mexe tem que encher o saco.... Shocked
eu desconfio que:ou essa campana estava casada no virabrequim velho e não aceitou muito bem este novo
ou as molas estão fracas o que não permite a engrenagem da campana se privar de folga e consequentemente do barulho que andando ou até mesmo com a embreagem acionada não existe barulho...
ou até mesmo ela pode estar empenada(eu nunca vi uma campana empenada só ouvi falar nisto) pois senti que a embreagem dessa galo no quesito resposta rapida ela não acompanha o motor ja que passei num obstaculo de terceira e chamei ela relativamente rapido até os 5 mil rpm e eu senti que a moto não acompanhou a rapida resposta do motor que agora com cilindro zerado cheio da compressão ficou nervosão que só
mas para não ficar no achologismo amanhã vou tirar a embreagem e avaliar o real estado dela de todas as peças e posto aqui!!!
outra galoterapia a ser feita e sera feita amanhã é um bizú no rele de partida pois ele tem vez que enrosca e o arranque fica acionado direto....
Dom 30 Set 2012 - 21:14
Giu,
Espetacular meu amigo! Depois coloca um filme dela funcionando redondo que estou curioso para ver esse motorzão roncando.
Quanto à embreagem, veja aí o que será preciso. Já que o motor está zerado, não compensa deixá-la fraca por conta da embreagem. Quem entra na chuva é para se molhar.
Quanto ao relé de partida, se achar necessário, pode colocar um novo da Magnetron. Aproveita e me me manda uma MP com o custo das peças que você já aplicou e que ainda não acertamos.
Abração.
Seg 1 Out 2012 - 11:13
feita a galoterapia no rele da partida e ficou bala....
hora que cai bem a lenta da pra ouvir a campana reclamando!!!!
espero agora esfriar o motor pa abrir a embreagem
Seg 1 Out 2012 - 12:08
quando vai ser o resgate??????????????????????
ASSIS
ASSIS
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Default2
Seg 1 Out 2012 - 12:44
Giulliano escreveu:uma imagem vale mais que qualquer palavra...
Giulii!!!
Sobrou algo que ainda pode ser usado nessa sucatinha????rsrsrs.....
Sabe como é, a gente nunca sabe quando pode precisar de uma muleta!!!rsrsrs...
Abraço,
ASSIS
Seg 1 Out 2012 - 13:03
Cubas escreveu:quando vai ser o resgate??????????????????????
dexa erminar a moto primero mano saopaulino
Seg 1 Out 2012 - 13:10
ASSIS escreveu:
Giulii!!!
Abraço,
ASSIS
oh meu camarada blz??
o que fica aqui ta na mão o que tu precisar ai é só falar.....
veja só,alguns galeiros como o Cidão,Valverde,Albert,Vitoretti,Rafael Brito(desculpem ai se esqueci alguem rsrsrs) por exemplo larga tudo aqui e não quer saber de estoque de peça véia em casa e acaba indiretamente dando uma força aos amigos...
peças retiradas da mota do Cidovisks
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem6041
dessas coisas que aqui ficam costumo presentear a galera,como por exemplo a junta da tampa de Valvulas que tirei da moto do Cidão que apesar de usada é original vou colocar ela na hollywood do Valverde,os Gicles originais que aqui ficaram de tantos carburas de galo que troquei pelos de Hornet usei 4 deles na mota do Carneiro e por ai vai a custo zero...rsrsrsr
abração meu camarada
Última edição por Giulliano em Ter 2 Out 2012 - 13:30, editado 1 vez(es)
Seg 1 Out 2012 - 18:36
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem6060
Galo red do FCarneiro (FINALIZADO) - Página 17 Imagem6061
