Galoterapia Neon do Thiago FINALIZADO
em Ter 28 Maio 2013 - 20:08
motoca zerada com 45.000kms originais
porém tava queimando azeite
comando,balancins,tensor etc toda boooooooa a motoca
descia óleo pelos retentores de valvulas,pouco mais desciam
tudo standard esse motor
vai precisar de retifica do cilindro também,deu umas marcas na quarta camisa,típico de motor que ficou parado
Última edição por Giulliano em Qui 27 Jun 2013 - 19:09, editado 1 vez(es)
Thiago
Data de inscrição : 07/02/2013
Re: Galoterapia Neon do Thiago FINALIZADO
em Seg 17 Jun 2013 - 23:02
E ae Giu ja chego o cabeçote??????
em Seg 17 Jun 2013 - 23:40
cabeçote ta na retifica........as peças que o seu irmão mandou chegaram sim...............o caboco da retifica me prometeu pra quainta feira o cabeçote........trabalharei sexta e sabado nessa motoca......abs
em Seg 24 Jun 2013 - 21:35
MOTOCA HOJE
em Seg 24 Jun 2013 - 21:36
CABEÇOTE RETIFICADINHO,PLAINADO,DESCARBONIZADO,TESTADO ETC...
em Seg 24 Jun 2013 - 21:39
NO LUGAR
MEU NOVO TORQUIMETRO DE ESTALO.....
em Seg 24 Jun 2013 - 21:43
ANÉIS DE ESCAPE
LUBRIFICAÇ]ÃO TUDO COM RUELINHA NOVA DE ALUMINIO.....
CORRENTE DE COMANDO NOVA
CORRENTE NOVA NO LUGAR E TENSOR MONTADO
POR HOJE É SÓ.........AMANHÃ CEDO LAVO OS TUCHOS E MONTO A PARTE DE CIMA.....LIMPAR CARBURADOR COLOCAR E FUNCIONAR O TREM..........ABS
Data de inscrição : 09/05/2012
em Seg 24 Jun 2013 - 22:08
o Giu , este torquimetro , começa de 500 gramas a  4 kg ? , to precisando de um deste , o meu é de 4 kg a 40 kg
em Seg 24 Jun 2013 - 22:27
BOA NOITE DE 1 A 6 KILOS...OU SEJA 10 A 60 NM
em Seg 24 Jun 2013 - 22:33
show Giu!!!
Mais uma motoca zerada!!!
parabéns cabeçao!!!
Thiago
em Ter 25 Jun 2013 - 0:02
Ai sim Giu valeu pelo capricho rsrsrsrs vai ficar estralando a criança kkkkkk abraços
em Ter 25 Jun 2013 - 0:20
mais uma saindo da toca zerada.
em Ter 25 Jun 2013 - 18:55
Ontem eu vi o tópico e estava tudo legal, hoje a porcaria do photobucet ta dando pau  espatifaco
PARABÉNS Giull !  Daqui uns 100 anos a toca vai ser lembrada como parte da história do motociclismo no Brasil,
em Ter 25 Jun 2013 - 19:22
Valeu Rapazes......fotos do meu photobucket sumiram todas,absolutamente todas devido a superlotação........agora ou pago ou não uso mais essa bost......
depois dou um jeito nisso....
lavando os tuchos
todos a seus postos
lubrificadinho,orings novos
em Ter 25 Jun 2013 - 19:25
foi froids limpar esse silicone em......
perte de motor tudo pronto
coletores
em Ter 25 Jun 2013 - 19:27
carbura na bancada
amanhã enquanto lao o carburador ja coloco a bateria na carga e amanhã ela fala......
Tiago tem alguma mumunha quanto ao alarme??
botão de panico pra apertar antes de ligar etc???
abs por hoje é só
Thiago
em Ter 25 Jun 2013 - 19:38
Giuliano eh soh virar a chave e apertar o botão no guidão do lado esquerdo embaixo do manete, tem tipo um conduite bem fininho,aperta e espera uns 10 segundos e da partida.
em Qua 26 Jun 2013 - 19:08
muita hora nessa calma ae que to aprendendo a usar um site novo....rsrsrs
é o seguinte,limpei o carburador e tals,montei no lugar
preparei tudo,dei na partida apertando ao ligar a chave o botão de panico por 10 segundos
e a motoca não quis pegar
não da faísca
aquele terminal preto que vai na bateria ele vai no negativo mesmo Thiago??
alguma outra manha pra que esse trem proseie??
caso seja só isso mesmo a fita do botão e o terminal vá mesmo no negativo amanhã cedo vou caçar essa zica e botar essa motoca pra falar........
Thiago
em Qua 26 Jun 2013 - 19:25
eh sim mano vai no negativo mesmo
Thiago
em Qua 26 Jun 2013 - 19:45
Giu eu liguei lá na central eles disseram que o aparelho deve ter bloqueado devido ter ficado muito tempo desconectado da bateria, eu viu ter que ligar na central amanha Dinovo pra eles mandarem o comando, que horas que vc que q eu te ligo pq enquanto eu falo com eles vou te passando o que deve ser feito
em Qui 27 Jun 2013 - 1:43
na parte da manhã...espero então sua ligação......abs
em Qui 27 Jun 2013 - 11:43
motoca falando a falando grosso.......
em contato com o técnico da car sistem foi preciso isolar o rastreador para que a moto funcionasse e assim eu termine aqui os reparos e testes
o maluco disse qe é pra vocepegar a moto e levar direto pra eles em Thiago...kkk
amanhã cedo mais uma galo que se vai da Toca das Galos
Thiago
em Qui 27 Jun 2013 - 12:50
ai sim mano rsrsrsrsrs não vejo a hora .........
mais uma vez obrigado Giu valeu mesmo ............
em Qui 27 Jun 2013 - 19:01
depois de desenrolada a parada do rastreador sai pra dar um role e testar a motoca com o tanque da minha magia
fui la na onde meu pai tava levantando uma fogueirinha pra festa junina da marina...rsrs
em Qui 27 Jun 2013 - 19:06
voltei pra casa pra equalizar a motoca
porém tava dando entrada de ar falso e não acertava a marcha lenta
coletor zuado
sorte que eu tinha um usadinho bão aqui
onde tava meio escurecido nas fotos é que eu espirrei wd pra ver onde era a entrada de ar falsa
não consegui sair pra testar a motoca de novo porque ta chovendo pra arreghassar aqui;.......mas ficou boa Thiago,pode vir buscar a motoca.....
deixei meu tanque pra voce dar um rolezinho aqui aí nóis tira e embarca a motoca.........abs
