Galo red do FCarneiro (FINALIZADO)
+25
VALENTIM
Edson Barroco Suhet
ASSIS
Caezao
29 participantes
Re: Galo red do FCarneiro (FINALIZADO)
Seg 24 Set 2012 - 18:44
carburadores fechados provisoriamente
amanhã cedo vou buscar as juntas das cubas novas,parafusos de inox e os anéis de vedação do escapamento equem sabe a Red fala grosso amanhã mesmo!!!
abçs a tds
Seg 24 Set 2012 - 20:02
Giulliano escreveu:ligados o terra e o cabo positivo da partida
Giu, se você já fez ou está deixando para fazer esse acerto depois, desconsidere esse meu post. É que o cabo positivo do motor de arranque passa por aquela argolinha ali no suporte traseiro do motor.
Seg 24 Set 2012 - 20:09
Pior Beto....ja paseei ele por dentro ae e devo ter me esquecido de fotografar.....
- FCarneiro"CBX 750F a moto do século"
Seg 24 Set 2012 - 23:32
Giu,
Maravilha! Esse carburador veio da França. O original da Red estava com os pistonetes e as membranas baleadas, e havia um cara anunciando os quatro pistonetes completos no eBay. Arrematei e recebi o carburador completo. Montei o que recebi da França pois estava bem mais novo. Nada como gasolina boa correndo no coração da máquina. Por isso os giclês eram 112.
Ter 25 Set 2012 - 19:33
bão tb Fe,o Carbura esta mesmo em boa condições de uso!!!
sai cedo hoje pa comprar os trens
anéis do escape
parafusetas de inox pros carburadores
juntas das cubas
anéis do escape
juntas das cubas
Ter 25 Set 2012 - 19:35
pronto,juntas novas e parafusos novos
Ter 25 Set 2012 - 19:36
abraçadeiras mei enferrujsadas sem cor
Ter 25 Set 2012 - 19:37
mangueira de alimentação velha
nova com abraçadeira nova
Ter 25 Set 2012 - 19:50
Fernando esquecemos dessa parada aqui em
essa moto não tem as abraçadeiras dos coletores nos carburas
amanhã estarei providenciando ok,verei se consio de inox,não é o mesmo estilo da original mas cumpre a função que que tu acha??
ai quando tui discolar as originais voce troca ai ok??
Ter 25 Set 2012 - 19:53
anéis a seus postos
bão demais esses escapes da black de mexer em...
Ter 25 Set 2012 - 19:56
afrouxando a abraçadeira central
Ter 25 Set 2012 - 20:00
limpos os reservatorios do respiro
Ter 25 Set 2012 - 20:01
porem nessa moto ta faltando o tubo que conduz até ali no cavalete
vai conectado aqui de baixo da caixa de ferramentas
Fernando tu encomenda as abraçadeiras originais e esse tubo e se diverte numa breve galoterapia ae blz??
tentei arrumar um tubo pra por ali mas só achei muito grosso
Ter 25 Set 2012 - 20:06
bem ai motoca toda pronta carburadores pré equalizados na bancada para a regulagem fina com o motor funcionando tudo pronto pra prosear porem a bateria obviamente como era de se esperar descarregou
Pior que ela tava seca Fernando não sei não se ela ainda vai vingar
completei atéo nivel justo com agua destilada e coloquei na lenta até amanhã,vamos ver como ela se comporta!!!
por hoje é só...
amanhã é por gasolina e a bateria e tacar fogo pa ver o trem conversar
feito isso equalizar os carburadores
efetuar a troca da torneira de gasolina,reparo etc abastecer e testar a motoca na rua!!!
por hoje é só...
Qua 26 Set 2012 - 0:37
Giu, mais um serviço de primeiríssima qualidade. Estou aguardando os vídeos da Red "Conversando", como você fala. Rssss.
Fernando, tá chegando a hora.....
Voltando a você Giulliano, duas observações pra ficar ainda mais top:
- Os cabos do acelerador estào corretos, saem do punho direito e vão até os caburadores pelo lado esquerdo da travessa central do chassi. Já o cabo do afogador é ao contrário. Sai do punho esquerdo e vai até os carburadores pelo lado direito da travessa central do chassi. Dê uma corrigida nisso;
- Aquela proteção de borracha do 3º conector da tampa do filtro de ar é fechado com fita isolante junto ao chicote, justamente para a água que escorre por ele (o chicote) não vá para o conector. Mandei a foto desta proteção da minha Black no seu e-mail há algum tempo. Dê uma olhada lá e verá como é feito.
Do mais, mais um "Selo de qualidade By Toca das Galos".
Abraços pro6 !!
Abraços pro6 !!
Qua 26 Set 2012 - 1:12
Beleza Beto vou providenciar o isolamento da proteção do conector...
ja o cabo de afogador ele não é original e é mais curto por isso ele não faz a volta como deve,como ele esta fazendo a função dele normalmente deixamos assim que ele vai durar mais uns vinte anos ainda ai futuramente o Carneiro se preocupa...
com tanta peça zerada que foi colocada nessa moto que graça que tem ficar trocentos anos sem uma pequena galoterapia???rsrsrsrrs
Qua 26 Set 2012 - 1:28
Creio que o Fernando nem vai querer mexer, do jeito que vai ficar a RED duvido ele mexer em alguma coisa por ai kkkkkkkkkkkk
Mais de prima a RED vai ficar, e ja imagino o ronco dela conversando alto.
ABRAÇOS pro 6 ai
Ta chick no urtimo vissssssssseeeeeeeeeeeee
ABRAÇOS pro 6 ai
Qua 26 Set 2012 - 10:51
e não vai ter que mexer no cabo do afogador mesmo caraeoooooo...kkk
daqui uns anos pode até ser rsrsrs
vou la trampar na red....abs
Qua 26 Set 2012 - 19:07
Fernando a Bateria é game over,ta fervendo o primeiro e o quinto vaso...
botei gusulina e tentei fazer a red conversar na chupeta mas sem sucesso
Qua 26 Set 2012 - 19:08
ai larguei mão de fazer ela funcionar e fui comprar as abraçadeiras de inox
Qua 26 Set 2012 - 19:55
fui a casa de peças e encomendei uma bateria nova yuasa nova que amanhã a tarde eles me entregam ela
mas como não me dou por vencido e queria ver a red falar hoje
com a bateria do gol ele vira queira ou não!!!
videozinho da preimeira funcionada,tec tec tec tec dos tuchos por isso o funcionamento ainda irregular....quando chego o celular perto pra por a gasolina na moto da pra ouvir os tuchos batendo...
https://youtu.be/dMS8PdVWP8g
porem deu um vasorio nessa tampa que ja estou remediando inclusive abri uma vagina no dedo com o estilete tirando a junta velha da carcaça
amanhã funcionando ele sem o vazamento da tampa ai carrega os tuchos e posso assim equalizar os carburadores,colocar o tanque e sair pro abraço
abçs a tds
abçs a tds
Idade : 48
Qua 26 Set 2012 - 21:11
Mais um motorzao com selo de Qualidade do Fenomeno... Gordinho... Ou quer dizer... do Giu !?
Brincadeira em Giulliano !
Muito legal ouvir essa RED conversar...
Parabens ao dono e mecanico !!!
Qua 26 Set 2012 - 22:14
Giu,
Que beleza meu amigo! Maravilha de trampo! Vou tentar escutar essa conversa da Red por aqui, mas a conexão está muito lenta. Estou morrendo de curiosidade. Não esqueça de usar gasolina Podium na equalização.
Quanto às abraçadeiras e o tal tubo, depois eu compro e troco. O cabo do afogador realmente não é original. Ele baleou aqui no Norte e eu coloquei o de uma outra moto Honda, que não me lembro o modelo.
Já que a moto está saindo zero, nada mais justo que uma Yuasa zerada também. Assim fico tranquilo por algum tempo.
E o suporte da bateria, que vai entre a caixa de ar e a caixa de ferramentas? Você chegou a trocá-lo?
Favor corrigir um detalhe. Os escapes são presos nos dois bacalhaus pelo lado interno deles, senão eles ficam muito abertos. Para fazer isso você vai ter que afrouxar a conexão central dos dois 2x1, pois como você os prendeu pelo lado de fora dos bacalhaus, provavelmente a conexão central não fechou por completo. Falo isso porque quando comprei esses escapes apanhei na montagem. Eu também os tinha fixado por fora e quando corrigi, a conexão central entrou no eixo.
A todos os Amigos que estão acompanhando o tópico e postando suas contribuições, o meu muito obrigado. Este apoio é fundamental, tanto para os donos, quanto para o Giu que coordena com maestria essas galoterapias.
É muito bom ver a Red funcionando novamente, e agora com o coração renovado. Show mesmo!
