Oleo motor para cbx 750 f
+9
13 participantes
Página 1 de 2 • 1, 2
Qua 16 Jan 2013 - 14:49
Galera,
Ao trocar desta vez o oleo de motor da minha galo, coloquei novamente o MOTUL 3000 MINERAL 4 T 20 SAE 50 API SF.
Por curiosidade e conforme especificaçao no manual honda que recomenda para a galo o MOBIL 4 T PSI SF 20 SAE 50 entao em uma dessas lojas de motos pedi para ler o rotulo do mobil acima e o mesmo nao é mais PSI SF , já mudou, o atual equivalente é o castrol e o Motul que possuem a mesma especificaçao PSI SF.
Quem gosta de usar o MOBIL entao saiba que nao é mais o mesmo , pelo menos eu nao encontrei ele na prateleira para a venda.
Fica o Alerta
Fica o Alerta
Re: Oleo motor para cbx 750 f
Qua 16 Jan 2013 - 15:04
DEPOIS DESSA EU VOU VENDER A MOTO..
Qua 16 Jan 2013 - 16:52
Dagoberto,
Nao venda nao, ainda temos o MOTUL E O CASTROL rsrsrsrs
Qua 16 Jan 2013 - 17:00
MAS ANTES LEVAREI NO GALINHEIRO DO GIULIANO E VAMOS VER O QUE ELE RECOMENDA TB... AS GALOS COM 25 ANOS DE MÉDIA NÃO PODEREMOS EXIGIR MUITA COISA DELAS E NEM ELAS DE NÓS ..JÁ CUMPRIRAM O PAPEL
Qua 16 Jan 2013 - 17:21
o motul é o melhor de todos na atualidade porem se a embreagem estiver meio capenga ela patina com força............eu só uso motul na galo
Qua 16 Jan 2013 - 17:23
uma treta de usar o motul é que se for completar só com motul não pode misturar outro não......
Qua 16 Jan 2013 - 17:52
Pessoal, os dois oleos são classificação "SF", sendo assim são do mesmo tipo.
O problema do Mobil é que ele oxida mais rapido favorecendo a formação de borras no motor, dificultando a lubrificação, comprometendo a bomba e por ai vai.
O Motul é de QUALIDADE superior, tem em sua composição detergentes de melhor qualidade.
Qua 16 Jan 2013 - 18:27
O mobil nao consta PSI SF , só encontrei o final G.
já o castrol e o Motul 3000 sim sao PSI SF
Idade : 73
Qua 16 Jan 2013 - 18:45
Se não me engano, a classificação SG é mais atual do q a SF. Então deve ser melhor q o SF. Confirma aí Giulliano
Qua 16 Jan 2013 - 18:49
Vitaum não to por dentro das classificações não mano,eu disse que o motul3000 é bom pelo seguinte,
o motul5100 nem pensar em por na galo
é exatamente o que o Daniel falou,eu usava mobil na minha moto e com 1500km ja esta uma bosta de óleo
o motul eu rodei 6000kms sem trocar na hollywood e quando o troquei ele ainda era óleo rssrsr!!!!!
abração mano
ps:continuo morando no mesmo lugar só pra avisar blz???rsrrs
abração mano
Qua 16 Jan 2013 - 19:34
Na Holly eu uso o yamalube que é API SL.
Na CG uso lubrax 20w50 também SL.
Quanto maior a letra melhor é o óleo, o mobil é uma bosta.
Oque temos que verificar é a viscosidade, eu mantenho o 20w50 MINERAL, mesmo padrão da época que a moto foi projetada.
Já a classificação API quanto mais novo melhor pro motor independente da idade.
E nenhum outro óleo sintético ou semi-sintético num motor antigo.Giulliano escreveu:o motul5100 nem pensar em por na galo
Qua 16 Jan 2013 - 20:12
Entao,
O problema é que os oleos novos estao convergindo para o semi sintetico e sintetico o que nao é bom para a galo que é refrigerada a ar , o que difere das motos atuais que já possuem refrigeraçao agua , e outros fatores de funcionamento do motor da galo da decada de 80 e 90.
Concordo plenamente que o melhor agora é o Motul 3000 mineral para a Galo.
Estou efetuando a troca com aprox . 2.200 km e trocando o filtro de oleo sempre.
- Ministro GiLLAdmin
Qua 16 Jan 2013 - 20:32
Vitaum escreveu:Se não me engano, a classificação SG é mais atual do q a SF. Então deve ser melhor q o SF. Confirma aí Giulliano
Pástor,...
....eu tenho a msm informação. Conforme os caras aprimoram a formula do óleo eles mudam a classificação, ou seja, permanece o indicador 20W50, mas altera o SF para SG e por aí vai.
Constatei isso qdo trocando óleo do carango. Cê vai no Extra, carrefour, onde os óleos são bem mais baratos, vc encontra óleo até com as 2 classificações.
Qua 16 Jan 2013 - 20:50
meu num entendo mas nas galos que baixam 1litro cada 1000 km ?????? qual a preocupação pra mim diferença entre motul e mobil alem das letra tu - bi são os 10 contos kkkkkkkkkkkk abçs
Qua 16 Jan 2013 - 20:53
ja rodei 1500 na nega e não baixou uma gota oh bobão........
e fica sussa que o seu motor que eu acabei de fazer não vai abaixar tambem não.........
Qua 16 Jan 2013 - 22:31
Tava indo bem, rolou até uma tabela pra galera ficar por dentro, mas ...
Descambou, é por isso que gosto disso aqui, muita informação, mas muita gargalhada.
Na minha to querendo usar óleo de girassol, tem um nivel de colesterol bem baixinho...rs rs rs
Qua 16 Jan 2013 - 22:36
Usei Motul 5100 um ano...
Nao da nada nao !
So precisei trocar balancins, eixo comando, virabrequim e bomba de oleo !!!
(Tudo bem que havia um anel oring amassado na bomba de oleo, mas ... ... ...)
Nao da nada nao !
Qui 17 Jan 2013 - 8:08
Vou colocar azeite Galo, o nome ja recomenda...
- QuérciaModerador
Qui 17 Jan 2013 - 8:12
Gibão, eu estava pensando exatamente nisso................mas tem que ser o Extra Virgem...........
Gilberto Rocha escreveu:Vou colocar azeite Galo, o nome ja recomenda...
Qui 17 Jan 2013 - 8:53
Giba e Quercia eu discordo !
Virgem ja nao tem experiencia.. Extra Virgem piorou!!!!.
Tem que ser profissional...
Qui 17 Jan 2013 - 10:29
Alguém usa o oleo da Elf ?? entre o motul e mobil é o mais barato , mas presta pra galo??
- Mauricio Costa"Já tenho uma 4 Cilindros"
Qui 17 Jan 2013 - 14:35
Gente, seis tão preocupado é com o preço,
então vou dar uma dica pra ficar bem baratinho:
primeiro tira o oleo do motor,
depois pega um lata e ponha um funil no buraco da tampa da lata,
ponha um bombril no fundo do funil, e peneire todo o oleo,
se faltar, vá até o posto de gasolina e pegue um pouco de óleo queimado e complete,
o frentista não cobra nada.
pronto não gasta nada e o óleo fica limpinho....
Kokokokoko.......
Kokokokoko.......
Idade : 73
Qui 17 Jan 2013 - 16:09
E suas Galos funcionam q é uma marrrravilha né Sapateiro.....
