34 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 34 visitantes :: 2 motores de busca
Troca de óleo
+7
Diego Valério
AdiCosta
luizbecker7galo
11 participantes
luizbecker7galo
Troca de óleo  Default1
Data de inscrição : 16/07/2016
Troca de óleo  Empty Troca de óleo
Dom 17 Jul 2016 - 13:52
Boa tarde goleiros.. a cada quantos km vcs trocam óleo dela?
Troca de óleo  Empty Re: Troca de óleo
Dom 17 Jul 2016 - 20:44
Eu troco a cada 3.000 km e o filtro de óleo a cada 6.000 km.
luizbecker7galo
Dom 17 Jul 2016 - 21:55
INHO escreveu: Eu troco a cada 3.000 km e o filtro de óleo a cada 6.000 km.
troquei ontem, hj a tarde sai com ela e estava vazando muito oleo, sujou tudo minha bota.. alguem sabe o que pode ser?????
to preocupado
Seg 18 Jul 2016 - 12:48
Olá Luiz,
Você não disse se já havia o vazamento antes da troca.
Você já checou se os dois parafusos do quado e o do bujão
de escoamento de óleo estão corretamente apertados ?
Foi trocado o filtro de óleo ? E a vareta de medição,
está apertadinha ? Não parece ser difícil achar a causa
desse vazamento. Boa sorte!
Seg 18 Jul 2016 - 17:21
Tem que ver a origem desse óleo. Limpa bem ela e da uma volta pequena e observa onde vaza.
luizbecker7galo
Seg 18 Jul 2016 - 19:50
Edison Mello escreveu:Olá Luiz,
O vazamento ja havia sim, mas so vazava quando desligava e deixava ela parada..
agora vaza andando.. conversei com o mecanico e ele disse que pode ser exesso de oleo e vaza pelo suspiro.. existe isso mesmo? sei bem pouco da galo ainda, faz pouco tempo que peguei. obrigado pela força galera
luizbecker7galo
INHO escreveu: Tem que ver a origem desse óleo. Limpa bem ela e da uma volta pequena e observa onde vaza.
o oleo eu mesmo troquei, coloquei o motul3000, e filtro de oleo troquei tbm
Ter 19 Jul 2016 - 10:45
Qual a quantidade de óleo que você colocou ?
Qua 20 Jul 2016 - 10:06
Luiz Becker, movi seu tópico para esta sessão, pois é a correta para sua dúvida/problema.
Sds.
Qua 20 Jul 2016 - 13:20
Luiz,
Além das dicas que os amigos já deram, verifique também o aperto do filtro de óleo.
E, cuidado! A galo costuma avisar da falta de óleo, acendendo a luz vermelha no painel, quando já é tarde.
Verifique sempre antes de sair através da vareta de nível do óleo com a moto sobre o cavalete central.
AdiCosta
AdiCosta
Qui 21 Jul 2016 - 11:36
Aproveitando o tópico, a minha não esta acendendo a luz do óleo, provavelmente deve ser o sensor (cebolinha), alguem sabe de alguma compatível ?
Qui 21 Jul 2016 - 12:29
AdiCosta,
A cebolinha do óleo é a mesma usada na CB 450.
Veja também outras peças compatíveis para 7Galo em: Compatibilidade de peças para Galo
AdiCosta
AdiCosta
Qui 21 Jul 2016 - 13:18
Obrigado PB
PB Jr. escreveu:AdiCosta,
Qui 21 Jul 2016 - 15:15
Ola AdiCosta,
Por acaso você já verificou se a lampada não está queimada.
Pode ser só isto....Tomara !
Diego Valério
Diego Valério
Data de inscrição : 27/07/2016
Troca de óleo  Empty Motul 3000 ou Motul 5000 qual é melhor para a Galo??
Sex 14 Out 2016 - 13:10
Boa tarde pessoal,
Qual o melhor óleo para a Galo, Motul 3000, Motul 5000 ou Motul 5100????
Seg 17 Out 2016 - 9:17
galo101,
Tem um pessoal que é adepto do Motul 5000.
Porém, peço que dê uma olhada na página 32 do Manual do Proprietário da CBX 750 F.
Troca de óleo  WUdAsLs8YxVJfYG8HTHO3iE06kmCye-PmOEaKZSHYl2zgtsEb1nT8dlrY3ECi-F07Mqs2_XYKPA2FAhwz_zIjbWvXrR-h3j3PShKzwC15lhEhZ83PmcHB_cKU1pzyvhxHeXmfN-UUJxVyh9g-WPYSEsu9ZkEnbRwCAtFBN0rPVtz62jsIpzGYcUzGiTQxJpxhU6ngyfR9u9CW-iTgl_iu0QwngeMaJb8yoISC2qTJVXTWFTuOb-VBF5O4I9yvCalHWk-rS_ulh6giftPiRhoi5FQDaPD6LDRpD5KRE8sHrWcqBqmtbik2yMh3AJdFP0IqKSpZBLcNfZlFI-o8WmDzS9sg-HO34d0z8lbgZU4FxTenkaAlRT_81BYUF_Fbr9T57-SxKrUL-Lzkm6SehwvtBPkd5DGp0TZYP3IuWJyg1b8Ix6zUOsRiW0wszUNnrCzpuD277_NjSH62ve2UgHirz50fS-43Rys3DSnEL5b1leit5yhYl2CeQ8twLthJXJfVPq38Kwrr6Vf_NxwjDa7ZgzHFYPNRzGwBOQDrrokByno_1rd719MCVffeFMVxW9b1U7APiYAD_6Kj3mrIrUIR0ddQwsINbNkm4bMTkviNBlsBB7dEQ=w597-h431-no
WAGNER PAIVA
WAGNER PAIVA
Idade : 61
Seg 17 Out 2016 - 17:34
E o oleo sintetico e semi-sintetico não pode ser usado de maneira alguma ???
Diego Valério
Diego Valério
Ter 18 Out 2016 - 11:41
Wagner não pode, tem que tirar por completo e adicionar o outro se misturar vira uma borra no motor!
WAGNER PAIVA
WAGNER PAIVA
Idade : 61
Qua 19 Out 2016 - 11:35
Galo101 pela sua resposta entendi que não pode pq vai misturar com outro que ja estava..., mas no caso de ser um motor que acabou de montar e sera o primeiro oleo ai não teria problema ?? é isso ??
Diego Valério
Diego Valério
Qua 19 Out 2016 - 19:02
Wagner, sem problemas.
WAGNER PAIVA
WAGNER PAIVA
Idade : 61
Qui 20 Out 2016 - 11:20
Valeu
apaixonado por motos
Data de inscrição : 04/12/2017
Seg 4 Dez 2017 - 22:51
boa noite galera estou contente em poder fazer parte desse grupo de amantes das maquinas!!!
então acabei de adquirir uma galo que por sinal desde menino sempre quis ter uma e agora graças a deus consegui uma hollywood! então estou com uma duvida talvez algum de vcs já fizeram ou já ouviram falar se convem ou não usar um limpa carter para limpar toda borra e crosta do motor existente se holver! pergunto a vçs por que talvez alguem já fez ou ouviu falar que não da zebra ao fazer! pois em todos os carros que compro eu faço esse processo de jogar um flush e troco o oleo e tambem coloco um vidro de militec 1 com oleo novo e sempre obtive bons resultados! lembrando que faço em carros e nas motos uso somente 50ml de militec por litro! então alguem pode dar essa força ai e novamente agradeço.
Sáb 9 Dez 2017 - 5:38
Hugo,
Com o Flush não vejo problema em usá-lo quando for fazer a troca de óleo e do filtro. Usei várias vezes e alguns galeiros que conheç também usaram e nenhum de nós teve do que reclamar.
Quanto ao Militec, alguns relatam que após a adição desse produto a embreagem começou a patinar e outros não perceberam diferença.
Eu particularmente nunca usei Militec na Galo. Então não posso dizer se é bom ou ruim.
Diego Valério
Diego Valério
Qui 14 Dez 2017 - 19:12
Miletec é um redutor de atrito, a embreagem da moto ela trabalha com atrito e a mesma é banhada no óleo, aonde você mistura o Militec, se usar o Miletec vai reduzir o atrito da embreagem portante ela vai patinar.
Existe pessoas que colocam o Militec na moto após deixa ela ligada por 30 minutos sem apertar a embreagem, para empriguinar no motor e não passar na embreagem, funciona? funciona, mas se der alguma coisa errado fudeu, perdeu a embreagem!
Em veículos funciona perfeitamente pois a embreagem não é banhada no óleo aonde o militec é usado, mas em moto tem que ter cuidado.
Última edição por Diego Valério em Sex 5 Jan 2018 - 9:35, editado 1 vez(es)
Ter 2 Jan 2018 - 13:38
DESCULPAS AMIGO MAIS VC ESTÁ TOTALMENTE ERRADO. AMIGO USO MILITEC NA MINHA GALO A DOIS ANOS SEM PROBLEMA ALGUM, VC SÓ PODE CONFIRMAR ISSO SE , VC COLOCOU NA SUA E DEU ERRADO, EU USO NA MINHA E A CONCELHO DEU CERTO.. USO E INDICO, É UM CONDICIONADOR DE METAIS QUE AJUDA SIM E MUITO A NÃO TER DESGASTE NAS PEÇAS, A CADA 20 MIL. COMPROVADO É SÓ COLOCAR DE FORMA CORRETA QUE NÃO TEM PROBLEMAS.. ABRAÇO E SE NA SUA OU OUTRA MOTO DEU PROBLEMA OU NÀO FOI COLOCADO DE FORMA CORRETA OU A EMBREAGEM ESTA MUITO DESGASTADA, DEPOIS DE 30 MINUTOS AQUECIDO O SEM ACIONAR A EMBREAGEM , NÃO DAR PROBLEMA ALGUM..UM PRODUTO DE ALTA QUALIDADE USADO E COMPROVADO, TENHO 49 ANOS JA TIVE DUAS GALOS, E HOJE ESTOU COM A INDY JAMAIS PASSARIA ALGO SEM ANTES TESTAR NA MINHA.
