FALHA + TEC TEC
3 participantes
FALHA + TEC TEC
Ter 6 maio 2014 - 13:24
Olá pessoal tem um amigo aqui da minha cidade que está penando com a Indy 91. Está ocorrendo 2 problemas:
- quando a moto está em marcha lente houve-se um TEC TEC no motor e basta acionar a embreagem que o TEC TEC desaparece, o que esta ocasionando este barulho?
- o outro problema é quando a galo esquenta, ela começa a falhar tanto em baixa quanto em alta, pode ser bobina?
obs: a moto está com motor novo, ele fez td faz uns 2 meses, não deve ter 1000 km, os carburadores foram revisados e o nosso mecanico não consegue eliminar estes defeitos.
Aos Doutores agradecemos a solução. E uma curiosidade o normal quando liga-se a chave é acender só a luz do neutro, ou neutro e óleo junto? Com a ajuda de vcs resolvi o problema que não acendia a luz do neutro e o top na 3ª marcha, mas a luz do óleo não está ascendendo qdo liga a chave e a de um outro colega aqui acende.
Re: FALHA + TEC TEC
Ter 6 maio 2014 - 13:49
Sandro boa tarde!!!
-o barulho 1 pode ser campana de embreagem com folga , a minha faz isso rsrsrs
parece batida de mancal!!!
- A falha em alta ou baixa apos o "esquenta" do motor pode ser bobina, retificador,cabos de vela, velas etc...
Você terá que dar uma geral no sistema elétrico da Galo...o fato do motor esquentar não é uma coicidência?? Pois não vejo relação nisso..
Aos mestres do fórum outras opiniões virão pode acreditar!!!...
valeu!!!
valeu!!!
Re: FALHA + TEC TEC
Ter 6 maio 2014 - 13:52
1º TEC TEC É CAMPANA
2º MARCHA LENTA PROVAVELMENTE ENTRADA DE AR FALSO
3º QUANTO A LUZ DO OLEO DA UMA OLHADA NA CEBOLINHA QUE FICA EMBAIXO DO GERADOR PODE ESTAR COM FIO QUEBRADO
