GALO FALHA EM ALTA
+4
Mauricio Costa
8 participantes
Página 1 de 2 • 1, 2
- Mauricio Costa"Já tenho uma 4 Cilindros"
GALO FALHA EM ALTA
Dom 18 Nov 2012 - 15:37
PRECISO DO MELHOR MECÂNICO DE REGULAGEM DE MOTOR DA GALO,
Minha moto começou falhando aos poucos e agora incomoda nas viagens,
nas retomadas ela rateia.
alguem conhece um cara bom pra resolver isso,
na cidade de Franca não tem.....
Re: GALO FALHA EM ALTA
Dom 18 Nov 2012 - 15:39
Traz ela aqui pro Moto San, aproveita e paga umas no Bar do Mauricio, se a moto vai ficar boa eu não sei, mas que vou encher a cara as suas custas eu vou hahahahahahaha...
Dom 18 Nov 2012 - 22:51
Boa ideia Giba, bebemorar pra não perceber a falha... Kokokokoko.
Ter 20 Nov 2012 - 22:47
Cubas escreveu:leva na igreja
Onde fica esse padre que conhece de Galo...
Ter 20 Nov 2012 - 22:50
è o seguinte, coloquei os carburadores da moto do lucas que são perfeitos
e acabou a falhação, então agora realmente preciso de alguem pra mexer com carburadores..... quem indica alquem aki perto...
- Xerife"CBX 750F a moto do século"
Qua 21 Nov 2012 - 11:42
Carburador de galo não tem segredo. É só desmontar, conferir, ajustar tudo e montar de novo. No seu caso, pode ser algum diafragma furado/cortado/rasgado. Dá p/ verificar/arrumar isso sem desmontar os carburas. Qualquer galeiro c/ algum conhecimento de mecânica pode fazer isso p/ vc.
Qua 21 Nov 2012 - 21:27
Ou vc pode desmontar e mandar por sedex ao Giulliano e regula testa e te envia depois é so montar.
Xerife escreveu:Carburador de galo não tem segredo. É só desmontar, conferir, ajustar tudo e montar de novo. No seu caso, pode ser algum diafragma furado/cortado/rasgado. Dá p/ verificar/arrumar isso sem desmontar os carburas. Qualquer galeiro c/ algum conhecimento de mecânica pode fazer isso p/ vc.
Qui 22 Nov 2012 - 9:42
Espera o fim de ano e leva na missa do Galo pra benzer...Mauricio Costa escreveu:Cubas escreveu:leva na igreja
Qui 22 Nov 2012 - 15:11
Sapatero como o Xerife disse é facil dar um grau ai,é só voce não mexer nas regulagens das borboletas se não tiver o vacuometro....se for tentar por ai e tiver qualquer duvida me liga
12 3887 5440 res
12 8117 2583 tim
12 3887 5440 res
12 8117 2583 tim
- Rui Daniel Bedani"CBX 750F a moto do século"
Qui 22 Nov 2012 - 17:13
MORRI DE RI
Qui 22 Nov 2012 - 18:17
Rui Daniel Bedani escreveu:Cubas escreveu:leva na igreja
MORRI DE RI
O meu amigo Cubas é assim mesmo, quando esta calado é um poeta... Kokokokoko...
Qui 22 Nov 2012 - 18:18
Cubas escreveu:Compra uma Suzuki
Das nova, sem carburador, Kokokoko.
Qui 22 Nov 2012 - 18:20
Giulliano escreveu:Sapatero como o Xerife disse é facil dar um grau ai,é só voce não mexer nas regulagens das borboletas se não tiver o vacuometro....se for tentar por ai e tiver qualquer duvida me liga
12 3887 5440 res
12 8117 2583 tim
Gugu meu amor, não esqueci de voce não, desmontei e larguei tudo jogado ainda não deu tempo de mexer, estou decidindo o que faço, abração...
Qui 22 Nov 2012 - 18:36
Gugu, é o seguinte:
Coloquei os carburador do Lucas na minha moto e não mexi em nada e a moto ficou um reloginho, sumiram todos os barulho do motor, ficou um filé.
Se eu te mandar os carburadores e voce regular em uma moto ai, se acha que vou ter que mandar regular de novo ou a regulagem que você fizer vai ser suficiente........
Qui 22 Nov 2012 - 19:25
Mauricio Costa escreveu:Gugu, é o seguinte:
MAUMAU VAMOS POR PARTES RSRSRSR,POR ISSO MISTUREI MINHA POSTAGEM A SUA
O CARBURADOR DA GALO DO SEU GAROTO FUNCIONOU PERFEITO NA SUA MOTO POR SE TRATAR DE 2 MOTOS MUITO BOAS E DE BAIXA KILOMETRAGEM E CONSEQUENTEMENTE POUCO DESGASTE DAS PEÇAS,MAS NESTE FUNCIONAMENTO QUE DEU NA SUA GALO ESTE CARBURADOR QUE ESTA NELA AGORA EXISTE SIM UMA DIFERENÇA MINIMA QUE APESAR DE NÃO PERCEPTIVEIS AOS NOSSOS OUVIDOS HUMANOS PRECISARIA SER TIRADA EQUALIZANDO ELE USANDO O VACUOMETRO,ISSO SE DEVE AO DESGASTE DAS CAMISAS,PISTÕES E ANÉIS QUE NÃO SÃO 100% IGUAIS AO LONGO DE SUAS VIDAS ÚTEIS NO MESMO MOTOR....
O QUE EU FARIA PRA TU É O SEGUINTE,ABRO O CARBURADOR VEJO QUAL O PROBLEMA DELE,CURAMOS ELE DO MAL E MONTO ELE DE NOVO,EU TENHO UM GABARITO PARA FAZER UMA PRÉ REGULAGEM NO CARBURADOR DA GALO,ASSIM REGULO AS 3 BORBOLETAS IDENTICAS SEGUINDO A SEGUNDA QUE É A MESTRE PRA PODER COLOCAR ELE NO LUGAR E ELE FUNCIONAR COMO FUNCIONOU O CARBURADOR DA GALO DO SEU FILHO NA SUA MOTO,UM RELOGINHO,TU OUVE E DIRA:FICOU PERFEITO POREM CAIMOS NO MESMO PROBLEMA,SE COLOCAR O VACUOMETRO NELA VERAS QUE PRECISA DE UM TOQUINHO PRA CA E OUTRO PRA LA PARA COM ESSA REGULAGEM EQUILIBRAR PREFEITAMENTE O FUNCIONAMENTO DO MOTOR....ME ENTENDEU??
RESUMINDO,DOU UM TRATO NELE E ELE FICA REDONDINHO POREM PRECISA EQUALIZAR ELA DE QUALQUER MANEIRA E O CARBURA DA GALO DO SEU FILHO ONDE ESTA AGORA SE POR O VACUOMETRO ELE TERA UMA DIFERENÇA MINIMA POIS ESSE CARBURADOR DO SEU FILHO FOI EQUALIZADO PRA GALO DELE QUE TAMBEM COMO TODAS EXISTE UM MICRO PENTELHONÉSIMO DE DIFERENÇA DE DESGASTE NAS PEÇAS ENVOLVIDAS RSRSRS....CAPIOU??
Qui 22 Nov 2012 - 19:32
Pode mandar para o Giuliano que a diferença é minima...ficará bom com certeza...
Qui 22 Nov 2012 - 22:09
Então e que nem muie cada um tem uma .....Kokokokoko.
Vou botar ela encima da caminhonete e vou descer a serra, tem peças por ai
pra comprar na hora.......
Qui 22 Nov 2012 - 22:21
Beleza mano......seras bem vindo aqui no meu humilde barraco
peças aqui é o seguinte,até se acha paralelo como diafragma etc e tals que tambem proseia lindo....se tu exigir os originaldos Honda ai nois tem que fazer uns corre por email com a galera da Hondasa,Matsuo,Remaza etc e tals e esperar um cadinho......
Qui 22 Nov 2012 - 23:36
Faz o seguinte:
Mauricio desce na sexta, vc tira e ve o que precisa, da um alo buscamos na General e ele paga a breja e reembolsa o custo das pçs e viagem, ai fica facim
Giulliano escreveu:Beleza mano......seras bem vindo aqui no meu humilde barraco
Sex 23 Nov 2012 - 16:35
Faltou o tempo, ta uma correria aqui......
- Edson Barroco Suhet"CBX 750F a moto do século"
Sex 23 Nov 2012 - 20:28
ai galera o meu carburador tambem ta ruim agarrando o afogador falhando nas retomadas...etc aproveitando esse tópico alguem pode me dar alguma dica de como tirar os carburadores,tem que afastar o filtro de ar? grato
- Falha em alta,tira a mao do acel. a 140,retorna acel.ai pipoca e limpa novamente
- GALO FALHA NA CHUVA, SOCORRO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- FALHA + TEC TEC
- CBX 750 não passa de 110km/h
- PARALAMA DA CB 300 NA GALO..MANDEI RESTAURAR O O MEU ORIGINAL, E VI UMA POSTAGEM DO NANNÃO E RESOLVI COMPRAR O PARALAMA JA PINTADO DA CB 300 AZUL. ATÉ QUE FICOU BONITO, NÃO POSSO PARAR COM A MINHA GALO RODO TODO DIA..
