GALO FALHA NA CHUVA, SOCORRO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+9
VALENTIM
Black86
Edson do queijo
13 participantes
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Seg 14 Nov 2011 - 16:33
Pessoal, Giulliano, Joel etc....
Ma ajudem, ontem de saída para Itanhaém a olivia deu falta de um cilindro, voltei arrastando para casa, estava chovendo pra caraio.
É só andar na chuva que isto ocorre, já aconteceu outras vezes só que agora tá piorando e até troquei cabos de vela por originais honda e continua a mesma mercadoria.
Será que alguem podería me dar uma sugestão????
Se alguém falar para não andar quando chove, vou dar meu recadinho viu Leandro
Bração procêis, valeu!!
Re: GALO FALHA NA CHUVA, SOCORRO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Seg 14 Nov 2011 - 21:05
CONVERSANDO COM O GIULLIANO ONTEM EM ITANHÁEM, NOSSAS GALOS NA CHUVA FALHAM E ELE ME DISSE QUE TROCOU CABOS DE VELA, ETC ETC..MAS QDO FOI TROCADO OS TUCHOS ACABOU O PROBLEMA..EU VOU TROCAR OS TUCHOS AINDA ESTE MÊS ... VAMOS VER COM FICA..
Seg 14 Nov 2011 - 21:42
Dagoberto, tudo bem com vc!!
Mas me diga uma coisa, o que tem os tuchos que estão dentro do cabeçote com a chuva???
Não entendi.
Agora entrar agua em determinado lugar tudo bem, mas os tuchos, agora fudeu mesmo rsrsrsrsrsrsrsrs
Não entendi.
- Black86"CBX 750F a moto do século"
Seg 14 Nov 2011 - 22:23
No caso do Giuliano qdo fez o motor dele e na hora da montagem deve ter feito algo q coincidentemente arrumou a tal falhação em dias de chuva.
Agora o que pode ser isso, só verificando item a item, dos mais baratos aos mais caros, já começou certo, pelos cabos de velas, agora tb tem q verificar os conectores das bobinas, os conectores q ficam atras do painel, se possivel limpar com spray de limpa contato e por aí vai.
Seg 14 Nov 2011 - 22:33
Oi Black, blz!!!!!!!!!
Amanhã iremos rastrear e tentar descobrir este defeito, CDI, GERADOR, BOBINA ETC... CARA, NÃO É POSSÍVEL, LEVEI NO MÊCÂNICO QUE SÓ CONSERTA MOTO GRANDE E ELE NÃO DESCOBRIU O QUE ESTÁ ERRADO.
Mas agradeço a sua colaboração e não sabia desta em olhar a fiação no painel, nem pensei nisso, mais uma dica a ser verificada amanhã.
Eu quase chamei o Gilliano mas a esta hora é fod... incomodar o amigo.
Valeu a dica e muitíssimo obrigado.
Caso algum amigo que teve este problema e puder me ajudar, segue fone ok.
(11) 3621-9500
Fui !!!!!!!
(11) 3621-9500
Fui !!!!!!!
Ter 15 Nov 2011 - 9:31
Minha moto tinha (ou tem o mesmo problema) foi trocado os cabos de vela mas ate agora não peguei nenhuma chuva forte pra saber se resolveu, vamos esperar mas confesso que não quero pegar chuva pra descobrir
Ter 15 Nov 2011 - 10:18
Giba, bom dia cara!!!
O que mais me deixa irritado é o fato de não ter faísca na hora que deu falta de cilindro e agora cedo dei partida e está normal.
Vou desmontar o que der ex. chicote, cdi etc... pra ver se está entrando agua em algum lugar.
Tá foda mano, é só sair na chuva que da este defeito.
Valeu Gilberto por sua colaboração e caso tenha mais alguma dica será bem vinda.
Hoje vem um amigo para ajudar rastrear este defeito e caso descobrirmos algo, passo a informação ok.
Bom feriado pra vc e p/ todos ok.
Ter 15 Nov 2011 - 10:25
Edson Toda vez que eu pegava chuva a moto apagava um cilindro, ja cheguei a rodar 100 km com ela assim sem danos nenhum, mas depois que troquei os cabos não peguei mais chuva então vamos esperar, tomara que tenha resolvido...
Abrçs.
Giba.
Abrçs.
Giba.
Ter 15 Nov 2011 - 10:42
Giba, este é o problema, troquei os cabos no sabado e domingo sai para Itanhaém e deu pau, os cabos comprei na autorizada, originais.
Tá foda cara, vamos ver até a tarde se teremos novidades ok.
Valeu!!!!!!!!
Valeu!!!!!!!!
Ter 15 Nov 2011 - 11:54
COMPRA O CABO DE VELA DO GOL MI......É UM CABO SELADO......com certeza vai acabar o problema.......com a filhota funcionou.....na época dava o mesmo problema, mas foi só colocar esse cabo que resolveu o problema....não é tucho!!!
Ter 15 Nov 2011 - 13:30
Uma pena ter ocorrido essa surpresa com a Olivia..., mas terão certamente outras oportunidades gayzão..., hehe
Gde abraço e da próxima vez não quero saber de desculpas....,
Idade : 73
Ter 15 Nov 2011 - 14:35
Isso foi é desculpa pra não levar os queijinhos pra gente....hehehehehe...
Ter 15 Nov 2011 - 17:14
O Quijim furão blz , meu o galo quando molhas as penas é assim mesmo fica dificel de voar kkkkkkkkkkkk abçs amigo
- VALENTIM"CBX 750F a moto do século"
Ter 15 Nov 2011 - 18:16
Edson do queijo escreveu:Pessoal, Giulliano, Joel etc....
Cachimbo da vela trincado...................................!!!!!!!!
Ter 15 Nov 2011 - 20:26
Õ Vitaum, viadão, olha a desculpa mais embaixo, mas o quejim eu levo no Ibira ou outro lugar ok, e aproveita que estou calmo
O defeito está na BOBINA, tem um racho que parece uma perereca de mocinha virgem :justiceiro: :justiceiro:
AGORA PRECISO COMPRAR UM PAR DE BOBINAS, SE ALGUÉM SOUBER QUEM TEM, ME AVISE URGENTE BLZ (11) 3621-9500 AMANHÃ VOU A CAÇA DE UMA.
Ter 15 Nov 2011 - 21:07
Zé do Queijo, isola com silicone e veja se funciona assim ...
Ter 15 Nov 2011 - 21:45
Black, blz!!!!!!!!!!
Seguinte, esta bobina que está rachada, não da leitura na resistência secundária, a outra está normal, conclusão, tem que trocar mesmo.
A resistência primária está normal, dentro dos padrões mas a secundária nada ok.
Vou ter que trocar mesmo.
Fizemos o teste com burrifador porque hoje cedo ela estava sêca e após burrifar agua, na hora ela cortou cilindro fora o choque que o Toninho levou, deu um tranco e tanto.
É isso aí, amanhã sair em busca de bobinas mas valeu pela dica, brigadão
Valeu!!!!!!!!!!!
Valeu!!!!!!!!!!!
Qua 16 Nov 2011 - 17:28
Pessoal, já comprei as bobinas e quero agradecer a boa vontade de todos em colaborar com as dicas.
Precisamos melhorar este fórum de mecânica com mais informações, consertos, fones das lojas que tem pçs de galo etc...
Brigadão turma
Brigadão turma
Qua 16 Nov 2011 - 19:00
Edson verifique sua caixa de ar , pois minha galo estava com um furo embaixo do banco e e qdo chovia era fatal , entrava agua e molhava o filtro e falhava um cilindro...
Qua 16 Nov 2011 - 19:08
Pois é Tomate, mas o defeito era da bobina mesmo, além de rachada não tinha medição resistência secundária ou seja, tinha que trocar mesmo.
Mas o meu filtro de ar tem um buraquinho que o prop. anterior mandou colocar o alarme dentro da cx de ar e o dito cujo fez um furo na cx e descobri que entra agua por lá.
Mas já retirei o alarme de dentro da cx e tampei o furo, agora está 100% blzzzzzzzzzzz
Valeu pela dica, abç.....
Qua 16 Nov 2011 - 19:12
blz....precisando de algo de um alo ok...
Qua 16 Nov 2011 - 19:35
alo me manda uma caixa de cerveja bem gelada..
Qua 16 Nov 2011 - 20:01
se o tomatino me pagasse pelo menos as 18 cx´s q tá me devendo..., já tava feliz pacas....,
Qua 16 Nov 2011 - 20:03
quem ta devendo::????quem????
Qua 16 Nov 2011 - 20:24
Apostas acumuladas do Todo Poderoso em cima dos Porco desde 2008 até os dias de hj..., lembra não TumaSSS....,
