Carburadores de hornet
+7
biglouis
JavaLee
11 participantes
- JavaLee"CBX 750F a moto do século"
Data de inscrição : 12/01/2013
Qui 4 Jul 2013 - 0:03
E ai pessoal!
Se lembram de mim?! o coreano que vendeu a falcon e pegou uma galo que não andava! hahahahahaha!
mandei a motoca no mecânico e as notícias não poderiam ser melhores!
O motor está relativamente bom!
pelo parecer do mecânico vou precisar fazer apenas um polimento no vira (está em 0.25), trocar algumas guias de válvulas, corrente de comando, retificar a biela/camisa (std) se precisar, pois ele vai medir pois aparentemente o cilindro parecia estar bom! e algumas outras coisinhas...
bom, tenho 2 dúvidas e se vcs puderem me ajudar eu agradeço!
1- Eu comprei o bura de hornet, mas o mecânico me disse que não fica legal.
Me disse algo relacionado as bóias, mas eu sei que tem uma galera do forum andando sem problemas.
como eu faço pra "explicar", ou falar como que instala?!
existe alguma "adaptação" necessária?! troca de gicle? qual é a manha? qual é o caminho?!
2- Eu comprei tbm o amortecedor da hornet 2011, e bom, alguém tem as medidas? como eu faço pra instalar?!
desmonta e faz como?! qual é o caminho?!
O meu mecânico é meio saudosista, não gosta de "adaptações" hahahahahaha!
Fico no aguardo!
E agradeço desde já!
abraços!
Fico no aguardo!
abraços!
Re: Carburadores de hornet
Qui 4 Jul 2013 - 12:11
bom vamos la carburadores de hornet fica muito bom sim , tem uns macetes fala com o Giulliano aqui no froum mesmo ele te ajuda , amortecedor de hornet fica ótimo abra esse tópico , http://www.galeirosdobrasil.com.br/t320-troca-de-amortecedor-alternativa
Qui 4 Jul 2013 - 12:40
Burra de HORNET da PROBLEMA, nem pensar, já já a turma fala por aqui, fica muito bom e como o Cubas falou alguns ajustes e o burra fala alto, em relação ao amortecedor a mesma coisa, fica sussa que o Giulliano já te da um aló.
Qui 4 Jul 2013 - 13:23
Eu coloquei também o de Hornet, ficou ótimo, marcha lenta excelente, não tem nada de problema com boia, funciona muito bem.
Qui 4 Jul 2013 - 14:02
JavaLee escreveu:E ai pessoal!
mandei a motoca no mecânico e as notícias não poderiam ser melhores!NEM TANTO......
pelo parecer do mecânico vou precisar fazer apenas um polimento no vira (está em 0.25),NÃO EXISTEM VARIAS CORES DE BRONZINAS DE CB 025,PORTANTO É MELHOR RETIFICAR PRA 0,50
trocar algumas guias de válvulas,TODAS AS GUIAS DE VALVULAS ORIGINAIS SAEM MAIS OU MENOS 100 CADA,FORA QUE A RETIFICA COBRA NA FAIXA DE MIL REAIS A 1300,1400 SÓ DE MÃO DE OBRA PELA TROCA DAS GUIAS
corrente de comando,145 CONTOS NA CORCOPIM,COMPRA DID
retificar a biela,RETIFICAR BIELA??SE TIVER COM FOLGA NOS PESCOÇOS JA ERA,EMBUCHAR BIELA DE GALO É UM TIRO NO PÉ,SE ESTIVER FALANDO DE ALINHAMENTO BELEZA........
camisa (std) se precisar, pois ele vai medir pois aparentemente o cilindro parecia estar bom!TEM QUE MEDIR A OVALIZAÇÃO E VERIFICAR A TOLERANCIA......
COLOCA AS FLAUTAS DE ALTA DA GALO......
desmonta e faz como?! qual é o caminho?!DESMONTA E FAZ FICAR IGUAL DA GALO....SIMPLES ASSIM
Fico no aguardo!
abraços!
Qui 4 Jul 2013 - 15:17
Valeu pelas dicas galera!
Entao, os cilindros nao estavam ovalizados, ele disse q ia medir a biela cilindro e etc...
E ver a tolerancia?!
As guias ele disse q estao "meia-vida" hahahaha!
Nao entendo mto de mecanica, e nao me lembro oq ele falou direito, entao posso estar falando abobrinha!
Disse q o vira e as bronzinas estavam bons! Ja estao com de cb
Precisa apenas "ajustar!"
Flauta da galo? O que seria seria isso? Eh o gicle?
Uso o gicle da galo?
Uso a flauta e os gigles da galo e so instalar?! E o cabo do afogador?!
Valeu pelo link do amortecedor!! Ja vou providenciar!
Muitas duvidas né? Hahahahaha
Valeu pela ajuda galera!
Qui 4 Jul 2013 - 16:38
gicle de alta 118 da galo
gicle de baixa 38 da galo e a flauta que esta no seu carbura ok
póde usar de alta tbm 112 mas ai vai de moto p/ moto
Qui 4 Jul 2013 - 18:50
Liguei pro mecanico hj, e ele me disse q tanto o vira como as bronzinas estão bons, vai apenas mandar polir o vira e ajustar as bronzinas.
As guias de válvulas ele disse que tem umas 2 que precisa trocar, o resto estão boas!
pistão e cilindro std, disse que aparentemente estavam bons
vai medir e ver se é necessário fazer/trocar
A biela ele disse q vai medir tbm e se necessário fazer a troca.
vish, corrente na corcopim é barata!!! tava pesquisando e estão cobrando o olho da cara! hahahahaha Valeu Giu!
Eu estava esperando pelo pior!!
imagina se eu tivesse que comprar todas as pecas (vira, biela, cabecote, valvulas e etc.)
Então desse ponto de vista, a noticia acaba sendo satisfatória! hahhaahhahaa!
Valeu pela força galera!
Vou postando as novidades de acordo com o andamento da galo!
Seg 22 Jul 2013 - 11:46
Blz Javalee, ainda bem que foi o menos esperado, e a situação ficou mais leve.
Sucesso e coloca a motoca pra rodar logo
Qua 7 Ago 2013 - 14:42
fala kart!!!
a motoca já esta no mecanico!
estao fechando o motor, depois iremos pra parte eletrica, suspas e acabamentos... e correr pro abraço!
giu, vc tinha razao, to gastando um dinheiro nela!
mas ainda está dentro do que eu previ! hahahahahaa!
vou colar no proxima encontro, se tudo der certo!
Qua 7 Ago 2013 - 14:43
vai São Paulo!
- biglouis"CBX 750F a moto do século"
Data de inscrição : 05/08/2013
Sáb 10 Ago 2013 - 21:15
Sáb 10 Ago 2013 - 21:32
Sáb 10 Ago 2013 - 22:06
Nunca vi, uma bela opção, muito bonito também.
Dom 11 Ago 2013 - 11:42
É da mesma marca que fabrica os carburadores originais da honda desde sempre, Keihin.
Esse ai pelo jeito é de alta performance, ou algo do gênero.
Pensando no frete e na tributação deve sair por pelo menos uns 2500 dinheiros um brinquedo desses.
Seg 12 Ago 2013 - 12:14
Lindaço esses Buras hem...,
Seg 12 Ago 2013 - 16:40
Grande Luis,biglouis escreveu:E o que me dizem desta jóia aqui?
http://www.ebay.com/itm/Keihin-CR-Special-Roundslide-Racing-Carburetors-31mm-CR31-Honda-CB750-/181178716869?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&fits=Model%3ACB750&hash=item2a2f17d2c5&vxp=mtr
Estes carburadores aí são de 31mm de venturi enquanto os da Galo são 34mm, ou seja, em vez de melhorar, estará piorando;
Estes carburadores são para as CB750 do final da década de 60 e anos 70;
Estes carburadores são para motores de comando simples. Os da Galo são duplos (16V).
Maaaaas, eles tem carburadores de 35, 37 e 39mm. Só não falam se são compatíveis com as CBX750F. Clique na página deles no final do anúncio do Ebay.
Seg 12 Ago 2013 - 16:44
Só tem professor aqui...., show de aula Ferracin,
De qq forma são lindos esses buras......
Ter 15 Set 2015 - 23:14
Esse assunto é interessante mas está meio esquecido.
Pelo que vi na moto de um amigo, precisa colocar uns espaçadores nos coletores do cabeçote pois os buras da hornet são menores no comprimento. Além disso teria que ajustar as boias pois na hornet eles ficam mais inclinados.
Como a moto fica muito mais arisca, teve que colocar um pinhão maior pra ficar mais mansa.
Qual a opinião de quem está usando? Tem alguma desvantagem?
Qua 16 Set 2015 - 13:09
Mais dia menos dia, acho que todos terão que substituir os carburadores originais. O meu já começa aparecer o desgaste, marcha lenta alta e demora para baixar a rotação.
Mas por enquanto vou tocando desta maneira.
Vou monitorar aqui as opiniões dos professores
- Yellow Black"CBX 750F a moto do século"
Data de inscrição : 04/12/2017
Seg 4 Dez 2017 - 23:38
Salve Galeiros!
Comprei os carburadores da Hornet para minha galo, vou finalmente poder andar na minha moto!!!
Alguém me indica um mecânico no Rio de Janeiro para fazer a adaptação?
