Motor Fazendo Barulho em Lenta
+2
RaulSantaTerra
6 participantes
- RaulSantaTerra"CBX 750F a moto do século"
Qui 6 Set 2012 - 15:33
Srs.
Mandei fazer meu motor mas mesmo assim ele faz barulhos em marcha lenta, isso é normal?
Re: Motor Fazendo Barulho em Lenta
Qui 6 Set 2012 - 15:37
Raul, pode ser tucho, vamos esperar o Giulliano opinar.
Qui 6 Set 2012 - 15:51
O BArulho é mais para corrente batendo..
Qui 6 Set 2012 - 16:05
Ali são duas, alternador e comando, tem que abrir a tampa do comando de valvulas e verificar a tensão do esticador e o desgaste da corrente, das duas correntes esta é a mais comum em apresentar este problema.
Dá uma ligada para o Giulliano que é o mestre em motores.
TIM 12 8117-2583 e Casa 12 3887-5440, tenho certeza que vai te atender muito bem.
Qui 6 Set 2012 - 17:11
amigão é o seguinte
na maioria dos casos o barulho em lenta se for tipo um croc croc é a campana de embreagem,isso se da a ma regulagem dos carburadores ou até mesmo por erros na montagem do motor,pode estar fora de ponto por exemplo,um cilindro trabalha com menos pressão que o outro isso causa um desbalanceamento no motor o que é muito prejudicial a todo o motor...saia de pistão bate em lenta tambem,essa moto queima óleo??
corrente batendo é o seguinte:
as 2 correntes existentes são alternador e comando que são muito faceis de identificar quando estão com problema:
a do comando bate quando tu desacelera o motor,ou seja,puxando o proprio motor mantem ela tensionada,quando tu desacelera se afolga dela estiver alem do curso do tensor a corrente passa a fazer um rec rec apenas quando tu desacelera e nada mais,a não ser que ela ja esteja em ponto de quebrar com toda a folga alem de tdas as tolerancias ai se atente e não funcione mais esse motor pois o prejuizo pode ser grande...
a de alternador só bate com o motor frio ela bate feito um chucalho de cobra de manhã,esquentou acaba o barulho.....
Qui 6 Set 2012 - 17:13
Fico com a campana , pois a minha tbm faz isso...
Sex 7 Set 2012 - 12:22
a tua parace uma bateria de escola de samba , como vc destingue um barulho do outro kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk porco
Sex 7 Set 2012 - 18:25
Raul, barulho eh simples de resolver...
Olha este link:
https://galeiros.forumeiros.com/t725p280-manutencao-grena-cidao
Abracos...
Olha este link:
Abracos...
Sex 7 Set 2012 - 19:23
Raul considere o que o Giu falou e desconcidere o que o Cubas falou.Qualquer coisa manda o Giulliano dar uma olhada
