Barulho Fervendo no Motor
+3
Hellder Coconesi
7 participantes
- Hellder Coconesi"CBX 750F a moto do século"
Data de inscrição : 09/02/2014
Dom 9 Fev 2014 - 21:08
Pessoal, Boa Noite!
Minha Magia Negra faz um barulho do tipo de óleo fervendo ao lado direito do motor qdo ando forte.
O que devo fazer?
desde já agradeço.
Hellder
O que devo fazer?
desde já agradeço.
Hellder
Re: Barulho Fervendo no Motor
Dom 9 Fev 2014 - 23:14
amigão nem imagino como seja o barulho que ta fazendo ae.....chega aqui com ela que eu dou uma olhada pra voce....abs
Seg 10 Fev 2014 - 7:12
Helder barulho de óleo fervendo..??
É um chiado ???barulho de metal???
Sinceramente nunca ouvi isso, leve a motoca a algum mecânico de sua cidade , peça para ele dar uma volta e dar o pré-diagnóstico.
Depois relate aqui para termos uma noção do que seja e opinarmos..
abs e estamos a disposição para ajuda-lo...
Seg 10 Fev 2014 - 8:43
Como você não sabe o que é, não ande mais na moto ate diagnosticar o defeito, leva no mecânico mede apressão de óleo, porque se rodar deste jeito e for um defeito mais grave o estrago será bem maior.
Seg 10 Fev 2014 - 9:28
Seja bem-vindo Hellder...., quando puder mande fotos.....
Tem face amigo?
Abraços!!!
Tem face amigo?
Abraços!!!
Seg 10 Fev 2014 - 16:59
Hellder,
Primeiramente seja bem vindo ao Fórum.
Conforme seu relato, lado direito ficam os discos de embreagem que funcionam imersos no óleo.
Difícil óleo ferver que ocasione sons de borbulhamento, a não ser que contenha água ou algo que esteja muito mais quente que o óleo e entre em contato com o mesmo.
Se seu sistema de lubrificação não estiver trabalhando com a eficiência necessária, pode ocasionar o atrito escessivo dos discos de embreagem, e outras peçcas, tornando-os muito mais quentes do que o óleo e quando o pouco do lubrificante entra em contato pode ocasionar esse borbulhamento.
Mas cuidado, óleo muito quente é transformado em gás, ou seja, expande podendo provocar explosão quando submetido à pressão.
Conforme já foi dito, leve a moto a um mecanico para diagnosticar o problema.
Primeiro pass é verificar a pressão do óleo e depois o estado da bomba de óleo e em seguida se as passagens não estão entupidas.
Abraço e boa sorte.
Abraço e boa sorte.
Seg 10 Fev 2014 - 17:19
Só lembrando que pode ser também algum vazamento de combustível pequeno em alguma parte do tanque ou torneira do combustível e até mesmo do sistema de alimentação, que ao cair no motor quente gera esse barulho podendo ser também óleo na tampa de válvulas vazando por alguma brechina na junta escorrendo pro motor e ai fritando como dito.
Sáb 15 Fev 2014 - 4:35
Obrigado pelas dicas pessoal, estou trocando algumas peças cansadas por novas. Tentei postar fotos mas não estou conseguindo.Se alguém puder me ajudar também, a minha Magia está sem as tampas Laterais, encontrei no ML em fibra, mas queria ela pronta pintada já com o adesivo, se souber de alguém por favor me da um toque.
Grande abraço aos Amigos Galeiros !
Sáb 15 Fev 2014 - 6:26
Bom dia, tenho uma da Magia original nova lado esquerdo pintada pela Honda, posso vender.
para você colocar fotos segue tutorial bem fácil.
http://www.galeirosdobrasil.com.br/t866-tutorial-colocar-foto-ou-imagem-no-forum
Grande abraço
Grande abraço
Sáb 15 Fev 2014 - 7:25
Valverde, Bom Dia! Está com adesivo só montar?
Sáb 15 Fev 2014 - 23:08
Valverde escreveu:Bom dia, tenho uma da Magia original nova lado esquerdo pintada pela Honda, posso vender.
Grande abraço
Dom 16 Fev 2014 - 1:32
Sim, original Honda pintada de preto e com adesivo da fabrica, peça antiga da epoca.Hellder Coconesi escreveu:Valverde, Bom Dia! Está com adesivo só montar?
Dom 16 Fev 2014 - 2:26
Valverde escreveu:Sim, original Honda pintada de preto e com adesivo da fabrica, peça antiga da epoca.Hellder Coconesi escreveu:Valverde, Bom Dia! Está com adesivo só montar?
Beleza, quanto pede? Sabe onde encontro a do lado direito?
Coloca foto também por favor.
Abraço!
Ter 18 Fev 2014 - 17:33
Caro Valverde, Boa Tarde!
Tampa zerada, agora falta a direita, qdo tiver fotos posto.
Grande abraço e obrigado!
Ter 18 Fev 2014 - 21:48
Que bom, qualquer coisa estamos aqui.Hellder Coconesi escreveu:Caro Valverde, Boa Tarde!
Grande abraco.
