gpeace
Data de inscrição : 22/12/2012
http://nomundodemoto.com
Barulho no motor quando engata 2º marcha.
em Sab 22 Dez 2012 - 21:16
Olá pessoal.
Sou novo no fórum e já venho pedindo ajuda dos amigos...
Vamos lá, tive que fazer o motor da Adriane (CBX 750F Indy 92), ela já apresentava este problema antes de desmontar o motor, mas retifiquei cilindro, cabeçote, eixos, troquei as 4 bielas, portões e anéis, retifiquei bomba de óleo, troquei corrente de comando e do alternador, praticamente quase tudo interno no motor foi retificado ou trocado...
Sendo que funciona perfeita, equalização dos buras ok e roncando bonito. Mas quando vou andar engato a 1º, show, ando sem problemas e quando troco para a 2º... fica um teco teco no motor como se estivesse trepando engrenagem, passo a 3º e para o barulho...
Quando o motor foi montado, todas as engrenagens foram revisadas, folgas excessivas corrigidas, arruelas trocadas, enfim, tudo nas medidas exatas conforme manda o manual de serviços.
O que pode estar ocasionando este barulho somente quando ando de 2º?
Alguém já passou ou viu algum caso parecido?
Abraço a todos.
Re: Barulho no motor quando engata 2º marcha.
em Sab 22 Dez 2012 - 21:35
Isso é um serviço para o Giulliano manda uma MP para ele ok e seja bem vindo
em Sab 22 Dez 2012 - 22:47
só em segunda???
Deve ser algo relacionado a câmbio..estou chutando OK.....
Seja bem vindo...
gpeace
em Sab 22 Dez 2012 - 23:12
Cubas, Tomate750, obrigado...
Já enviei a MP ao Giulliano...
Foi tudo revisado e conferido as medidas com o manual de serviços, o que tinha folga, foi trocado...
Quarta volto a desmontar a caixa de marcha e rever todo o sistema...
em Dom 23 Dez 2012 - 12:05
amigão bom dia
é o seguinte
se foi examinado tudo e trocado o necessario isso ta parecendo erro de montagem.....
quem mexeu nesse motor tinha experiencia e conhecimento com galo???
pelo seguinte,a caixa de marchas é um sistema muito complexo
a engrenagem da segunda marcha é a que fica mais proxima do rolamento do pinhão e tem até uma trava que segura ela parada no entalhado do eixo de cambio....mas eu acho que se tivessem colocado a engrenagerm ao contrario ela nem engataria a marcha(nunca montei errado pra me certificar rsrs)e até mesmo o rolamento do pinh~~ao precisa ser examinado pois folga ali a engrenagem iria balançar tambem........
precisa inspecionar tirando a embreagem o rolamento traseiro pequeno ele tem dois traços que tem de ser alinhados com a divisa da carcaça.e se foi montado corretamente o buraco do rolamento na guia da carcaça,e na engrenagem da primeira vai uma bucha e uma arruela de calço para que ela não tope na carcaça do motor
e no conjunto de engrenagens dianteiro vai uma meia lua na carcaça que tambem serve de guia para todo o sistema,se estiver sem ela isso pode dar problema tambem.......
no trambulador sinceramente não sei te dizer se pode ter garfo ao contrario ou trocado ou não pois tambem nunca montei errado isso.....
qalquer coisa é só falar...........grande abraço.
em Dom 23 Dez 2012 - 12:26
amigão e esse negocio de retificar bomba de óleo na galo não vinga não em.....
as rodas de aço tem de trabalhar justas na carcaça da bomba,as retificando para eliminar assim os arranhões ocasiona uma folga ainda maior e assim faltando pressão de óleo........o recomendado é a troca da bomba....abs
gpeace
em Qua 26 Dez 2012 - 8:45
Valew Giulliano, hoje ou começar a desmontar a caixa de marcha e ver no que dá, apesar de ter trocado todos os rolamentos do motor, vou revisar os da marcha conforme indicou...
A retífica da bomba, foi mais para aferição das medidas e troca de retentores e parafusos que já estavam danificados, nada muito sério...
gpeace
em Qua 26 Dez 2012 - 21:31
Aparentemente problema encontrado, a engrenagem estava trincada o que não dá para perceber porque é muito pequeno o trincado, e conforme fez força com o motor ligado, entortou um pouco o dente.
Foi trocado logo as duas engrenagens da segunda e começamos a montar novamente o motor.
Espero que seja somente isso...
em Qui 27 Dez 2012 - 9:58
Bingo!!!!!!!
Boa sorte na substituição ;..
em Qui 27 Dez 2012 - 20:37
ai sim.....eu nunca tinha visto galo quebrar engrenagem de cambio.......o importante é a criança rodar chique agora.....abs e boa sorte
gpeace
em Dom 30 Dez 2012 - 12:10
Adriane rodando, agora é curtir e roletar bastante...
Agradeço a todos que ajudaram e aos que incentivaram também...
Um Feliz Ano Novo...
