Re: Black Renascendo FINALIZADO
em Dom 11 Ago 2013 - 14:26
ai sim mlkão..
em Qua 14 Ago 2013 - 20:19
trocando o burrinho
faltava a buchinha do manete
burrinho inferior engripado quase no ponto de impossível soltar
em Qua 14 Ago 2013 - 20:23
fazendo a bucha
aerok,ip traseiro colocado e freio sangrado zerou
pra piorar ainda mais a situação do burrinho o sangrador quebrou
e não soltou o pistão
coloquei u pistão meu
embreagem sangrada proseando
coloquei o reservatorio da galo no freio traseiro e zerou....
em Qua 14 Ago 2013 - 20:26
freio dianteiro
os aerok,ips dianteiro num prestou não.........um dos canos ficou muito longo
rafa tem como pedir pro cara trocar esse cano que ficou longo ou diminuir ele pra gente e mandaer 2 terminais mais tortos???
o burrinho da bandit teremos que dar um jeito pra colocar o espelho,não tem, rosca caramba..........abs por hoje é só
em Qua 14 Ago 2013 - 21:10
Giu,seguinte na verdade os dois aerokips do freio vão sair direto do burrinho por isso um ficou grande, cara agora me diz que o burrinho que eu comprei não foi o da bandit carenada,caraca que cavada minha nem prestei atenção mano, nem vai rolar esse dai se for o da carenada.....me fudi
em Qui 15 Ago 2013 - 19:08
vão direto do burrinho nas pinça....agora entendi.........vou colocar....
quanto ao burrinho nois da um jeito.....
em Sex 16 Ago 2013 - 17:45
Giu, ja resolvi o problema xD, o vendedor vai mandar a meia lua com a rosca do retrovisor segunda feira por sedex mano. mó alivio.
em Qua 28 Ago 2013 - 18:47
ae Rafa agora ela só sai daqui pra mim dar uma voltinha......se pá esse fds ela anda
em Qui 29 Ago 2013 - 0:46
Ai sim eim mano, o que ta faltando pra finalizar a galinacea Giu? Abraço.
em Sex 30 Ago 2013 - 22:54
pra começar um burrinho de freeio...pqp,aquele zeu zerado não presta,vazou quando coloquei óleo,troquei o reparo zerado aí vazou mais ainda
em Sex 30 Ago 2013 - 23:00
tirei os carburador pra limpar que pelo tempo ja deviam estar bem sujos
arrumei o escape que funcionou vazando
piscas e painel novamente a seus postos
amanhã vou ver se consigo fazer esse trem falar de novo.....abs
em Ter 3 Set 2013 - 10:12
BOTEI A MOTOCA PRA FUNCIONAR E COM O MANOMETRO DE PRESSÃO DE ÓLEO
E PA AJUDAR ESSA BOMBA É AO CONTRARIO TAMBÉM,JA PEDI OUTRA PRO JAIRO
TIRANDO A BOMBA
DEPOIS EU POSTO MAIS
TIRANDO A BOMBA
em Ter 3 Set 2013 - 18:58
prosseguindo
lazarenta da bomba funciona mesmo ao contrario..uma pena não ter pego essa antes pois ja me ferrei bastante com isso
to esperando a bomba chegar pra funcionar novamente este motor,ajustar o funcionamento e fazer o freio diant e tchau.........abs
em Seg 9 Set 2013 - 21:32
abertas as bengalas e falta um espaçadopr da bengala esquerda,vberei se consigo arrumar aqqui....
comprei a caixa da boa Rafa,quando cheguei com ela vi tua mp
amanhã prossigo.....abs
em Seg 16 Set 2013 - 18:41
Rafa é o seguinte,tirei umas 30 fotos pra postar porém sumiram todas do meu celular.......
não troquei os retentores das bengalas pois o cromo de ambas não esta la essas coisas,sendo assim não adianta pintar,desmontar e trocar retentor sendo que o principal ficaria por fazer
quanto as bengalas tu vai rodar assim um tempo e ir procurando alguém que faça o cromo duro delas.....aí sim é hora de comprar retentores e guarda pó originais e ai sim fazer tudo de uma vez.........troquei apenas o óleo delas e boa
montei a frente com a caixa de direção zerada,rolamentos novos da roda e coloquei o burrinho da bandit,sangrei e ficou beleza o freio dianteiro......
agora é só o Jairo discolar uma bomba de óleo pra nós pra mim terminar essa moto e colocar voce pra rodar com esse trem....
em Seg 16 Set 2013 - 19:08
Blz Giu, fico no aguardo então mano, ele deu alguma posição?
Abração.
Abração.
em Seg 16 Set 2013 - 19:28
ta correndo atras,ele viu no estoque dele e tem um monte dessas merda que bomba ao contrario.........abs
em Seg 4 Nov 2013 - 17:54
Rafa sabado meu irmão vem pra nois acertar a eletrica dela que tem bastante coisa que não funciona
sexta feira mexo nela de novo,vou limpar o carburador que coloquei gasolina nele pra dar uma funcionada nela e tem bóia encantada,parou azeda.........
se pá dando tudo certo este fim de semana eu finalizo finalmente a sua motoca
em Ter 5 Nov 2013 - 0:54
show de bola Giu, nem acredito que agora vai.. fico ansiosamente no aguardo do desfecho da black.
Abração irmão.
Abração irmão.
