27 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 27 visitantes :: 1 motor de busca
Troca do relé de partida da galo por um eletrônico,,  Default1
Troca do relé de partida da galo por um eletrônico,,  Empty Troca do relé de partida da galo por um eletrônico,,
Qua 22 Ago 2018 - 16:18
Relé de partida da twister original durou dois anos, ontem colou e o motor de partida ficou girando direto, consegui arrancar o fusível , dei umas pacadas nele e voltou ao normal depois colou novamente , depois em casa..
Troca do relé de partida da galo por um eletrônico,,  9616f010
Optei pelo eletrônico mesmo usado na hornet, xj falcon , cg 160 entre outras..
Troca do relé de partida da galo por um eletrônico,,  Aa5a8d10
A única diferença é que o fusível fica na frente da tomada é só encaixar,, e fazer a mesma ligação que tem no relé, B de bateria e M de motor..  show ...
Outra dica .. Obs: o relé com problemas ou com fusível mal conectado acarreta vários danos a moto como queima de lampadas e equipamentos e bateria etc.. e com algum cabo ou conector com folga ou oxidado, na queima do fusível ele apaga amoto por completo, para os leigos fica a dica as vezes uma simples troca de fusível ou ele folgado o cara fica na mão .. abraço sei que a maioria ja sabe é apenas para quem ta aprendendo como eu. kkkk abraço todos
Troca do relé de partida da galo por um eletrônico,,  Empty Re: Troca do relé de partida da galo por um eletrônico,,
Sex 24 Ago 2018 - 18:29
Olá Cleyton,
Como sempre vc. sempre dando dicas e querendo melhorar ainda mais as nossa queridas motos.
Vi também que vc. gosta de colocar uns parafusos diferentes na moto. No meu caso eu gosto de
colocar "acabamentos", por exemplo: nas setas traseiras eu coloquei porcas cegas (só tem rosca
de um lado) no lugar das normais que prendem elas nos suportes laterais. Em alguns orifícios
externos do carburador eu coloquei umas borrachinhas.
Nos parafusos que prendem a tampa de válvulas eu coloque as 8 borrachinhas de acabamento
(o normal são 4), etc.
Seg 27 Ago 2018 - 12:07
Troca do relé de partida da galo por um eletrônico,,  Whatsa10
Coloquei esses cromados nas minhas carenagem lateral coloquei parafuso cromados s
cegos da trabalho mais fica show..Abraço quando vc mudar algo na galo coloca ai pra galera ver..Abraço..
AdiCosta
AdiCosta
Seg 17 Set 2018 - 16:18
Obrigado Clayton
Mais uma vez voce como mestre me ajudou a solucionar o problema e deu dica onde comprar a peça correta.
Grato.
Abraços palmas
Qua 19 Set 2018 - 10:14
É essa a finalidade irmão juntos ajudar um ao outro a manter as galos sempre rodando por muito e muito milênios ! Abraço
