20 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 18 Visitantes :: 1 Motor de busca
andersonsilva, Diego Valério
GALO NÃO PEGA NA PARTIDA ESTANDO ENGATADA
em Qua 29 Jan 2014 - 19:19
Pessoal minha galo não pega se estiver engatada ...mesmo com a embreagem acionada... ja verifiquei aquele relêzinho atras do manete da embreagem e nada , o sensor de neutro é novo ( não sei se tem alguma coisa a ver) o que pode ser ??
Re: GALO NÃO PEGA NA PARTIDA ESTANDO ENGATADA
em Qua 29 Jan 2014 - 21:00
a minha super é assim tbm não consigo descobrir o que é  demo demo demo
em Qua 29 Jan 2014 - 21:28
debaixo do banco no chicote tem um diodo preto que vai encaixado
tire ele e va a caça que tem um de cg de num sei que ano que é igual o da Galo e prontxo é só engatar o novo e ser feliz........abs
em Qua 29 Jan 2014 - 23:06
Na minha era o fio partido dentro do chicote do punho, bem na parte que dobra quando vira a direção.
em Qui 30 Jan 2014 - 11:22
Giulliano escreveu:debaixo do banco no chicote tem um diodo preto que vai encaixado
Boas Giu.. tb ja troquei esse diodo e nada ... agora no chicote embaixo do tanque tem mais um ou não? no manual de manutenção aparece que é lá ou só das 86?
em Qui 30 Jan 2014 - 14:14
@INHO escreveu:  Na minha era o fio partido dentro do chicote do punho, bem na parte que dobra quando vira a direção.
Boa INHO ... vamos eliminando os mais acessíveis e depois então partir pro chicote ..valeu obrig.
em Qui 30 Jan 2014 - 19:09
Aragon meu rei tudo bem com vc, heeeeeeee a minha estava assim tbm , mais depois que coloquei uma peruca ela funcionou perfeitamente kkkkkk
Brincadeira
Só pra dar um salve pra vc e familia
Um grande Abraço e quando vai aparecer , vai pra nosso nacional ou não?
em Qui 30 Jan 2014 - 20:24
Aragon tanto as 86 qto as nacionais so usam um diodo e ambos ficam no mesmo lugar. No catalogo de peças das 86 consta dois diodos mas isso está errado.
Não sei qual o teste que vc fez no interruptor da embreagem, mas normalmente tira-se os 2 contatos (fios) e fecha-se um curto neles com um clips, e tenta dar a partida com a moto engatada. Não esqueça de acionar a embreagem.
em Qui 30 Jan 2014 - 20:54
Boa Beto......
na Fênix eu ja desliguei tudo isso dae,ela da na partida engatada com embreagem,sem embreagem puxada,da na partida engatada que ela ja sai andando......kkkk
em Sex 31 Jan 2014 - 20:21
@kart@961 escreveu:Aragon meu rei tudo bem com vc, heeeeeeee a minha estava assim tbm , mais depois que coloquei uma peruca ela funcionou perfeitamente kkkkkk
Brincadeira
Maravilha Kart se peruca resolveu vou logo comprar umas três .kkkkkk por aqui td bem graças a Deus só a saudade de estar junto da galera e quanto ao nacional só posso resolver no dia , mas to querendo muito espero que de certo blz... grande abraço e tb de bom pra vc e toda sua família ...
em Sex 31 Jan 2014 - 20:34
[quote="Humberto D'Imbério Ferrac"]Aragon tanto as 86 qto as nacionais so usam um diodo e ambos ficam no mesmo lugar. No catalogo de peças das 86 consta dois diodos mas isso está errado.
Abs.[/quo
Humberto foi isso msm que foi feito no interruptor , agora esclarecida a duvida do diodo o jeito é partir pro chicote rsrs... abs
em Sex 31 Jan 2014 - 20:40
Giulliano escreveu:Boa Beto......
É isso ai Giu como diz um ex mecânico de locomotivas daqui .. se estiver buzinando e acendendo o farol o resto é detalhe ..kkkkk
em Sab 1 Fev 2014 - 14:41
@Aragon escreveu:
Brincadeira
Blz Aragon:
Faço votos que consiga pra tomarmos umas ok, por aqui tudo em ordem sim, depois de passar uns bocados agora esta tudo em ordem.
Abração pra vcs.
Dedinho Darth
Data de inscrição : 27/01/2014
em Sab 1 Fev 2014 - 16:02
Olha amigo Aragon,conversei com meu mecanico no Radio agora mesmo o mestre Morcego aqui da Baixada Santista e ele falou que só pode ser mesmo o diodo ou algum fio partido da cebolinha do neutro ao diaodo!!
abraços
 espatifaco doido
em Ter 4 Fev 2014 - 8:22
@Dedinho Darth escreveu:Olha amigo Aragon,conversei com meu mecanico no Radio agora mesmo o mestre Morcego aqui da Baixada Santista e ele falou que só pode ser mesmo o diodo ou algum fio partido da cebolinha do neutro ao diaodo!!
abraços
 espatifaco doido
Boas Dedinho ... o diodo ja testamos o jeito mesmo e correr a fiação então ... valeu obrig abs
Arthur Caovilla
Data de inscrição : 14/02/2014
http://www.utidasmotos.com.br
em Sex 14 Fev 2014 - 19:55
Diodo terminador de circuito, mais conhecido como retificador de CG ( também encontrado nas CB´s 400 / 450 ) possuem dois terminais metálicos de fácil acesso e teste: com o multímetro em continuidade, deverá passar a continuidade de um pólo ao outro. Novo teste, inverta os fios positivo com negativo do multiteste. Não deverá ter a ocorrência da continuidade entre os terminais.
Caso tenha dificuldade em testar a bendita peça, peça ajuda ou leve a moto à um mecânico de confiança. Boa sorte.
