- carlos lucio"CBX 750F a moto do século"
Data de inscrição : 08/10/2015
1º cilindro está falhando, me ajudem..
Dom 11 Out 2015 - 18:49
Olá, tenho uma galo 89, o primeiro cilindro está falhando, fiz o teste e a faísca que vem da bobina, ás vezes solta faísca, as vezes não, estou com dúvida a respeito, o que será que esta acontecendo ? Pode ser a bobina que fica sob o tanque que esta com defeito ? Me disserem ser o CDI, alguém pode me ajudar...fiz a medição com multímetro nos cabos e tudo OK, coloquei outro cabo no lugar e a faísca continuou falhando no 1º cilindro..
Re: 1º cilindro está falhando, me ajudem..
Dom 11 Out 2015 - 22:03
Quando o problema é uma das bobinas, a falha ocorre em dois cilindros e não em um só. Em todo caso, verifique as conexões do chicotinho que liga as bobinas ao chicote principal.
Outra coisa, você tem certeza que o carburador deste cilindro está em boas condições ?
1° cilindro falhando
Seg 12 Out 2015 - 2:05
olá humberto, obrigado pela dica, vou descartar a idéia de defeito na bobina e verificar o chicote de ligação das bobinas, porventura, se eu inverter as bobinas para fazer um teste será que daria certo ???
Seg 12 Out 2015 - 10:59
Carlos, volto a perguntar, você tem certeza que o carburador deste cilindro está OK ?
carlos lucio
Seg 12 Out 2015 - 11:06
olá Humberto, mas o problema é oscilação na faísca da bobina, fiz o teste aproximando o cabo próximo ao parafuso do cabeçote, ocorre uma oscilação na faísca, tem alguma coisa haver com carburador ??? será que realmente é CARBURADOR ??? abraços
Ter 13 Out 2015 - 8:30
troca o cachimbo ou o cabo dessa vela
- Adriano7galo"CBX 750F a moto do século"
Data de inscrição : 24/01/2017
Dom 29 Jan 2017 - 13:34
Boa tarde galeiros, a minha galo esta apresentando falha do cilindro 1,4 será. Que é bobina?
Dom 29 Jan 2017 - 22:37
Adriano7galo escreveu:Boa tarde galeiros, a minha galo esta apresentando falha do cilindro 1,4 será. Que é bobina?
Pode ser..
Verifique os 4 fios (fios finos) que alimentam a bobina..depois verifique cabos e velas..depois bobina de ponto..
Por ultimo CDI..
sds
Dom 29 Jan 2017 - 22:39
carlos lucio escreveu:olá humberto, obrigado pela dica, vou descartar a idéia de defeito na bobina e verificar o chicote de ligação das bobinas, porventura, se eu inverter as bobinas para fazer um teste será que daria certo ???
Não faça a inversão..
Teste o chicote e depois cabos e velas..depois bobina de ponto..e por ultimo CDI..
sds
