7 Galo falhando
5 participantes
Página 1 de 2 • 1, 2
7 Galo falhando
Seg 28 Jan 2013 - 23:06
Boa noite! Minha galo esta falhando como se não estivesse queimando em todos os cilindros, notei que quando saio com ela fria ela da uma normalizada e falha novamente permanecendo com a falha. fiz os seguintes testes:
Resistência da bobina--> no primaria da bobina = 3,3 Ω (no manual de serviço diz que se der diferente de 2,4 - 3,0 Ω devera fazer um teste de continuidade no primario com o terra se houver continuidade trocar a bobina) porém não houve continuidade, então de acordo com o manual de serviços creio que as bobinas estejam boas.
Resistência do secundario da bobina com os supressores de ruidos instalados = 24,3 - 24,6 kΩ (manual de serviços = 21-28 kΩ)
Resistência da bobina secundária sem os cabos = 15 -15 kΩ
Gerador de Pulsos Cilindros 2 e 3 = 359 Ω
Cilindros 1 e 4 = 358 Ω (Manual =300 -360 Ω)
Ainda não troquei as velas estou pensando em fazer isso amanhã.
sou curioso e gosto de brincar de mecânico então quem puder ajudar com dicas agradeço.
Re: 7 Galo falhando
Ter 29 Jan 2013 - 1:34
amigão va pelo mais simples primeiramente,troque as velas como voce disse e se não resolver
bobina com problema geralmente iriam falhar 2 cilindros de uma vez
a fiação que vai pras bobinas esta ok??
desconecte o cabo e com uma vela no cabo de na partida e veja se tem faisca
quando tirar as velas verifique se ha alguma encharcada de óleo ou gasolina
se tiver faisca sem a vela tampe o furo da vela e de na partida e veja se tem compressão
com o motor funcionando o cilindro que esta falhando voce sente encostando de leve nos canos de descarga,o que não queima esquenta menos
Re: 7 Galo falhando
Ter 29 Jan 2013 - 9:44
Pode ser mau contato no chicote tbm , ja que a parte elerica, a meu ver, está em perfeito estado...
Re: 7 Galo falhando
Ter 29 Jan 2013 - 10:32
Obrigado Giulliano e Tomate750, vou trocar as velas e fazer as verificações informadas. posto resultado amanhã, bom dia a todos.
Re: 7 Galo falhando
Ter 29 Jan 2013 - 10:42
Gilvan escreveu:Obrigado Giulliano e Tomate750, vou trocar as velas e fazer as verificações informadas. posto resultado amanhã, bom dia a todos.
Valeu!!
Re: 7 Galo falhando
Ter 29 Jan 2013 - 19:01
Boa noite galera! fiz os testes recomendados e descobri que o 3 cilindro nao esta funcionando.
tireias as velas e fui testando de uma em uma dando partida e todas centelharam normalmente.
porem a vela do 3º cilindro estava encharcada e o escapamento gelado.
para tirar a duvida se era a vela coloquei a do 3º no 1º e o 3º cilindro continuou parado então acredito que o problema não é vela, correto ?
será que pode ser bobina ? pensei em inverter as bobinas pra ver se o 3º funciona e para outro só pra tirar a duvida, o que acham ?
Re: 7 Galo falhando
Ter 29 Jan 2013 - 19:11
se ta dando faisca o problema nao deve ser bobina......
verificou se tem compressão do cilindro??
Re: 7 Galo falhando
Ter 29 Jan 2013 - 19:23
verifiquei agora que vc falou, Rsss, retirei a vela tampei com o dedo e deu uma pressão violenta, aproveite e testei a faisca na vela novamente e esta centelhando.
obrigado pelo empenho.
Re: 7 Galo falhando
Ter 29 Jan 2013 - 20:04
Gilvan escreveu:verifiquei agora que vc falou, Rsss, retirei a vela tampei com o dedo e deu uma pressão violenta, aproveite e testei a faisca na vela novamente e esta centelhando.
Galera ta tenso a parada aqui, acabei de tirar a tampa do carburador pra ver se o pistonete tava travado ou aguma coisa do tipo, abri a valvula do sangrador do carburador pra ver se tem gasolina na cuba e esta tudo ok, o 3º cilindro esta gelado.
mais alguma dica ? sera que pode ser carburador ?
Re: 7 Galo falhando
Ter 29 Jan 2013 - 20:25
a vela estava encharcada de óleo ou gasolina??
Re: 7 Galo falhando
Ter 29 Jan 2013 - 20:26
viu se o diafragma não esta furado quando verificou o pistonete??abs
Re: 7 Galo falhando
meu só pode ser bobina ou vela, esperimenta trocar essa vela do 3º cilindro ela póde até ter faisca, mas póde estar em curto tambem não custa nada troca ela
Re: 7 Galo falhando
Ter 29 Jan 2013 - 20:31
Giulliano, estava encharcada de oleo. por isso estou achando que nao ta passando gasolina, só lembrando não sou mecanico mas gosto de mexer nas minhas viaturas se vc achar que é carburador vou desmontar. ja desmontei um carburador de uma outra 7 galo que eu tinha anoitei as voltas das agulhas e montei da mesma forma ficou file, acho que ainda consigo desmontar.
Re: 7 Galo falhando
Ter 29 Jan 2013 - 20:33
Cubas escreveu:meu só pode ser bobina ou vela, esperimenta trocar essa vela do 3º cilindro ela póde até ter faisca, mas póde estar em curto tambem não custa nada troca ela
Cubas, tirei a vela do terceiro cilindo e coloquei no primeiro creio eu que se fosse a vela neste caso o 3cilindro ia funcionar e o 1 não. me corrija se estiver errado apenas imagino que seria assim.
Re: 7 Galo falhando
Ter 29 Jan 2013 - 20:35
Troque o cabo do cilindro 3 e a vela por uma nova...
Dificilmente será carburador...problema elétrico aew..
Re: 7 Galo falhando
Ter 29 Jan 2013 - 20:36
Giulliano escreveu:viu se o diafragma não esta furado quando verificou o pistonete??abs
Verifiquei o diafragma e visualmente não da pra ver nada de anormal.
Re: 7 Galo falhando
Ter 29 Jan 2013 - 20:54
Tomate750 escreveu:Troque o cabo do cilindro 3 e a vela por uma nova...
troquei os 4 cabos e fiz as medidas de acordo com manual de serviços e esta tudo ok, nao troquei as velas ainda porque nao encontrei aqui na minha cidade, amanha vou dar uma volta no centro de Brasilia pra procurar as velas, mas como informei troquei a vela do 3 cilindo para o 1 e o 3 continuou falhando, acho que se fosse a vela neste caso o 1 passaria a falhar e o terceiro funcionaria. apenas acho não tenho certeza. obrigado pela ajuda amanha vou na captura destas velas.
Re: 7 Galo falhando
Ter 29 Jan 2013 - 21:27
vela de cg é a mesma......marca ngk vai lindo
Re: 7 Galo falhando
Ter 29 Jan 2013 - 21:29
Pelos resultados de todos estes testes, eu acho que é o carburador deste cilindro.
Re: 7 Galo falhando
Ter 29 Jan 2013 - 21:42
Giulliano escreveu:vela de cg é a mesma......marca ngk vai lindo
qual eu coloco DP8EA ou DR8EA ?
Re: 7 Galo falhando
Ter 29 Jan 2013 - 21:45
Humberto D'Imbério Ferrac escreveu:Pelos resultados de todos estes testes, eu acho que é o carburador deste cilindro.
vou trocar as velas amanha se nao resolver vou desmontar o carburador e meter um Kar 80 nele.
Re: 7 Galo falhando
Qui 31 Jan 2013 - 23:23
Boa noite a todos, Primeiramente muito obrigado pelas dicas, depois de muitos testes na parte elétrica e sem sucesso para reanimar o terceiro cilindro resolvi fazer o seguinte: tirei o parafuso do coletor de admissão do cilindro parado aquele parafuso usado pra equalizar liguei a moto e fui dando umas xiringandas de car 80 e a fumaça subiu então não me restava outra a não ser desmontar o carburador.
Problema --> A boia estava muito baixa e a cuba estava vazia, coloquei uma válvula da boia da cg e o nivel ficou igual o das outras, agora a maquina esta filé.
só falta procurar alguém que faça equalização aqui em Brasilia pra ficar 100% .
Re: 7 Galo falhando
Sex 1 Fev 2013 - 9:26
muito bom amigo........
agora,nivel de bóia não costuma dar problema assim não,voce trocou a sede??ela entrou folgada no carburador??
Re: 7 Galo falhando
Sex 1 Fev 2013 - 10:23
Bom dia Giulliano,
troquei apenas a agulha, tentei tirar uma sede daquelas uma vez e não consegui, então preferi não arriscar, talvez a válvula antiga estivesse travado a boia fechada impedindo de encher a cuba. Mais uma vez muito obrigado, temos que apelar pelo conhecimentos de vocês do fórum porque por aqui ninguém quer mexer com 7 galo, e com tantos mestres no assunto neste fórum vou acabar aprendendo.
- MOTO 7 GALO COM VIROSE - Falhando em baixa
- 1º cilindro está falhando, me ajudem..
- Falhando depois de 130 K/h
- PARALAMA DA CB 300 NA GALO..MANDEI RESTAURAR O O MEU ORIGINAL, E VI UMA POSTAGEM DO NANNÃO E RESOLVI COMPRAR O PARALAMA JA PINTADO DA CB 300 AZUL. ATÉ QUE FICOU BONITO, NÃO POSSO PARAR COM A MINHA GALO RODO TODO DIA..
- pedaleiras da 7 galo
