O que pode ter ocorrido com a '"Fenix"....mudança no nome a pedidos..hehe
+16
VALENTIM
Gorgonzola
Black86
20 participantes
Re: O que pode ter ocorrido com a '"Fenix"....mudança no nome a pedidos..hehe
Ter 11 Out 2011 - 15:20
ja sei o que aconteceu com a nega Tomate foi macumba meu
Idade : 73
Ter 11 Out 2011 - 21:01
Ainda bem q Vc reconhece.....hehehehe..
Tomate750 escreveu:Bixeira ja basta a minha...hehe
- Gorgonzola"CBX 750F a moto do século"
Ter 11 Out 2011 - 21:35
Vitaum escreveu:Ainda bem q Vc reconhece.....hehehehe..Tomate750 escreveu:Bixeira ja basta a minha...hehe
Velhinho ficas na tua e não fala mal da sa galos se não conto uns podre da tua Haia..
Falo
Idade : 73
Qua 12 Out 2011 - 16:54
O Gongolicha......
Q podres da minha Haya meu....O q é q é isso....?????.
Se bobear a minha Haya é a mais conservada do Brasil....e Vc sabe disso.
E não estou falando mal das Galos.. Estou falando de uma certa Galo de Ilha Solteira...q tá toda baleada.....
- VALENTIM"CBX 750F a moto do século"
Qua 12 Out 2011 - 17:11
Tomate750 escreveu:Pessoal vou relatar na integra o que houve com minha galo e gostaria de saber se alguem ja presenciou isso ou ja ouviu falar algo parecido com o que aconteceu...
Saindo de Franca a Galo estava zerada , sem nenhuma falha ou barulho...absolutamente nada de anormal...qdo entrei em uma pista ruim (muitas ondulações ) a Galo vibrava muito , devido a isso e começou a falhar um cilindro e escutei um barulho (tipo ssssss) , que devido a experiencia na area eletrica acredito que seja vela .
Parei , olhei os cabos de vela , cabos de alimentação das bobinas e tudo aparentemente normal.
Não dava para testar as velas .
Resolvi andar com apenas 3 cilindros e rodei aproximadamente 15 Km , a Galo andava e dava uns estouros devido a não queimar em um dos cilindros.
Em uma subida ela perdeu força e afogou , qdo parei estava com fogo no condutor de ar do filtro , antes do carburador.
Não houve explosão e nenhum barulho anormal .
Conversei com um mecanico de Galo hoje pela manha e ele disse que pode ser varios problemas como queima do CDI , velas , cabos , bobina etc...
Me disse tbm que, como a gasolina não queimava foi dando excesso e devido a temperatura entrou em combustão....
Sei lá , se for apenas uma vela queimada fica o alerta para não se rodar com um cilindoro falhando....
Vamos aguardar...essa semana o Romeu vai pegar a Caminhonete e resgatar a Nega...em breve os detalhes e o problema encontrado.
TOMATERA !!!!! Tô sumido mais nao morto......................!!!! abraço na dona leia !!!
Rodei com minha Galo por mais de 40 km com apenas 3 cilindros funcionando e nao aconteceu nada.....logico que judia , mais nada do relatado por vc ai meu mano.......
CDI ......pode ser sim......... já vi uma CB dar trabalho no meu mecanico por causa dele........ mais se a nega vai pra oficina , lá se fazem estes blz.....
abs e tentem não desviar esse tópico para brincadeiras , pois estou um pouco preocupado com o problema.
valeu.
Qua 12 Out 2011 - 18:34
Bem amigos ...
Hoje (feriado) e a Nega dando trabaio...hehe.
Enfim , descobri o que houve com a Nega...apesar doa amigos chegarem perto , ninguem acertou o que houve com a Nega...
Hoje pela manha fui a Tres Lagoas - MS buscar um mecanico de galos conhecido como Joaozinho...pois bem qdo falei a ele o ocorido dentro do carro ele matou a pau o problema .
O que aconteceu?????
Não foi os Buras...
Não foi o CDI..
Não foi os tuchos....
Não foi bobina.....
.O Problema foi que quebrou a trava de uma valvula de admissão e a valvula "pulou" pra fora ficando aberta direta , com isso entrava muita gasolina nos pistões encharcando tudo , pois a função da valvula de admissao e liberar a entrada de gasolina e logo apos fechar para a combustão atraves da valvula de escape , para que não ocorra o que ocorreu com a minha galo , a valvula deveria abrir e fechar ..ela travou aberta dai a merda..
Com excesso de gasolina e o cilindro ora aspirando e ora soprando ..bum..houve um retrocesso de combustivel e houve a combustão dentro dos carburadores e filtro de ar, ou seja todo o sistema de alimentação de ar foi para o espaço.
Sabado montaremos o cabeçote ja com a nova valvula..dos males o menor , poiis a unica perda foi um braço oscilante que riscou e muito , segundo o mecanico se eu não tivesse andado com 3 cilindros não havia queimado nada.
Que sirva de exemplo para muitos...
abs e em breve a Nega na area..
Agradeço os amigos pela colaboração e ajuda.
Não foi os Buras...
Não foi o CDI..
Não foi bobina.....
Qua 12 Out 2011 - 18:55
estranho é descer uma valvula pra dentro do cilindro e tu não ouvir bater ou não ter batido
se bateu pode ter empenado biela em mano!!!!estimas melhoras a nega cabeção
Qua 12 Out 2011 - 19:00
giulliano escreveu:estranho é descer uma valvula pra dentro do cilindro e tu não ouvir bater ou não ter batido
Escutei um "chiado" mas era a trava ...o balancim da valvula saltou para fora da arvore de comando , por isso não houve um estrago maior..tive sorte.
Abrimos o cabeçote hoje e nem um risco nos pistoes , apenas o empenamento da valvula e o risco no balancim ...nada mais..
Qua 12 Out 2011 - 19:31
Tomate blz ainda bem que ficou só nisso, a tua sorte foi que quando a trava quebrou o balancim sai fora da posição deixando a valvula solta pra subir e descer com o pistão , por isso não caiu la dentro e não travou o pistão , se vc tiver condições tira uma fotos pra gentte ver a cagada....
Abcc
goro
Abcc
goro
Qua 12 Out 2011 - 19:40
Vitaum escreveu:O Gongolicha......
Velhinho, To liga se sabe que sou maior admirador da Haya , falo
abxxx
gorgo
Qua 12 Out 2011 - 22:39
menos mal que não afetou mais nada no motor,uma valvula e um balancim é mole!!!mas ainda assim de uma checada nos carbura que precaução e caldo de galinha num faz mal pa ninguem mano!!!
bem que o Cubas falou que tua sensibilidade pra barulho é ruim,se o motor parte no meio ai talvez voce escutasse um tic tic!!!srsrsrs
bjunda cabeça
bjunda cabeça
Qui 13 Out 2011 - 8:49
Lá em Ilha não tem Contonete pro tamanho daquele Cone, por isso a dificuldade de audição Giu.....,
Qui 13 Out 2011 - 9:48
e tem outra,eu num falei pa voce tirar as velas e testar pra ver se tinha compressão nos cilindros
mereceu um pedala agora cabeça
Qui 13 Out 2011 - 11:27
macumba braba
Qui 13 Out 2011 - 12:23
aí Kbça..., já comprei galinha preta, vela e vinho ...., o resto é contigo,
Qui 13 Out 2011 - 13:22
GALINHA PRETA EU GOSTO (TEM QUE SER NOVINHA ) VINHO EU TÓMO BEM , AGORA A VELA VC SE VIRA COM ELA CERTO MANO
Qui 13 Out 2011 - 14:39
..., a sua não é Nega e sim Moranguinho do Papy....,
OBS: lembrando q as velas pertencem ao Kbça tumbém.......
Qui 13 Out 2011 - 17:22
Deviam mudar o nome do topico "TENDDA DOS MILAGRES" só tem pai de santo aqui, sai deretro satanas
Qui 13 Out 2011 - 19:03
ja havia feito o teste dos cilindros e os mesmos estavam soprando , o cilindro 4 estava soprando ,mas tbm estava aspirando devido a valvula...
Carbura ja foi revisado e tudo OK...
Sex 14 Out 2011 - 19:48
Fotos dos buras....
Não tenho fotos da valvula...
Sex 14 Out 2011 - 19:51
Sex 14 Out 2011 - 19:52
Pensa numa sujeira...
Sex 14 Out 2011 - 20:26
caralheo sapecou lindo em mano
Sex 14 Out 2011 - 22:23
qui da hora gostei churrasquinho de buras legal
Sáb 15 Out 2011 - 8:59
ótimas fotos TumasSSSS...., estimas melhoras pra sua Nega....,
