Moto parada a 2 anos
+7
Rui Daniel Bedani
Ivo CB 750 K
Merquison
11 participantes
- Merquison"CBX 750F a moto do século"
Qua 12 Fev 2014 - 21:58
Ola pessoal, não sei se é esse o lugar para perguntar, no entanto vou perguntar:
Qual deve ser o procedimento para funcionar uma moto parada já a dois anos é uma galo neon 90 que o cara caiu com ela quebrou a carenagem, danos pedal de freio e algumas coisinhas simples, min ha preocupação é o motor, ela esta com 50.000 km agora quando ela funcionava estava bem não sei agora, será que depois de funcionar o motor pode apresentar problemas, corro algum risco de comprar ela e o motor começar a dar problemas como queimar oleo começar a bater me esclareçam por favor, obrigado galera....................
Re: Moto parada a 2 anos
Qua 12 Fev 2014 - 22:55
Separei o tópico, pode perguntar a vontade.
Qui 13 Fev 2014 - 7:44
Merquison escreveu:Ola pessoal, não sei se é esse o lugar para perguntar, no entanto vou perguntar:
Bom Dia Valverde ,
o risco de funcionar esse motor parado a muito tempo existe , mais tome algumas precauções como tirar tampa de válvulas lubrificar bem o cabeçote , tirar as velas e aplicar ( WD ) a vontade , virar o motor pelo vira com uma chave pelo local do pulsador , obviamente trocar o óleo , velas ,filtro de ar , limpeza de carburador ,
tive varias experiencias como essa sua aki nos últimos meses e tive sorte ,
forte ABÇ e sorte na aquisição da Galega .
- DaniloGoianoAdmin
Qui 13 Fev 2014 - 8:42
Giulliano é o mestre para responder.
Qui 13 Fev 2014 - 11:00
Valeu muito pela dica Danilo, agora é convencer o cara que tem que tem que fazer isso para não prejudicar o motor e ve se abaixa o preço pois pede 15.000 na neon v vamos ver se vai dar negocio obrigado e até mais
DaniloGoiano escreveu:Giulliano é o mestre para responder.
Qui 13 Fev 2014 - 11:01
Valeu mais vez obrigado
Ivo CB 750 K escreveu:Merquison escreveu:Ola pessoal, não sei se é esse o lugar para perguntar, no entanto vou perguntar:
Bom Dia Valverde ,
Qui 13 Fev 2014 - 11:05
Ola Mestre dos mestres Giuliano, o que vc acha a respeito sera que vale a pena pois o cara pede 15 conto, fazendo esses procedimentos não corre tanto risco do motor zicar......... obrigado....
Qui 13 Fev 2014 - 12:17
O Giu deve de estar ocupado kkkkk
- Michell"CBX 750F a moto do século"
Qui 13 Fev 2014 - 16:55
Merquison escreveu:Ola Mestre dos mestres Giuliano, o que vc acha a respeito sera que vale a pena pois o cara pede 15 conto, fazendo esses procedimentos não corre tanto risco do motor zicar......... obrigado....
acho q com15 pilas pega moto boa 100 nada pra fazer .
- Rui Daniel Bedani"CBX 750F a moto do século"
Qui 13 Fev 2014 - 19:18
Michell escreveu:Merquison escreveu:Ola Mestre dos mestres Giuliano, o que vc acha a respeito sera que vale a pena pois o cara pede 15 conto, fazendo esses procedimentos não corre tanto risco do motor zicar......... obrigado....
Concordo....
Qui 13 Fev 2014 - 19:45
Tbem acho que sim tem uma outra aqui neon com 38 km originais andei na moto e ela esta realmente um show toda original, não tem um vazamento sequer esta pereita o cara pedia 18 mil, mas abaixou para 16 , ta vendendo pra comprar uma hayabusa, só não comprei ainda pq tenho ainda umas pendencias até o meio do ano até lá aguenta coração esse ano vou ter minha galo com certeza. obrigado a todos . abraços......................
Qui 13 Fev 2014 - 19:56
kart@961 escreveu:O Giu deve de estar ocupado kkkkk
E ai td bem Kart não esqueci da sua tbem da cbx 7652 to de olho nela quem sabe julho ou julho caso vc não tenha vendido ainda vamos conversar ela parece estar muito boa né..................
Qui 13 Fev 2014 - 20:12
Essa é a outra que falei, inclusive andei nela realmente esta filé só falta colocar um pneu traseiro do resto 750% olha o link dela
http://adamantina.olx.com.br/honda-cbx-750-four-1990-impecavel-colecao-iid-590747766
Qui 13 Fev 2014 - 22:37
Meu amigo, tenha calma pois com 15 k na mão vc com paciência consegue uma moto muito boa sem nada a fazer.
Mas tenha paciência.
Qui 13 Fev 2014 - 22:41
Obrigado Raul logo terei a minha tão sonhada galo abraços...............Raul escreveu:Meu amigo, tenha calma pois com 15 k na mão vc com paciência consegue uma moto muito boa sem nada a fazer.
Qui 13 Fev 2014 - 23:30
A minha tava parada a 5 anos fiz a limpeza de carburador troquei as velas e cabos de vela. Mas infelizmente nao abri a tampa de valvula pra lubrificar e não girei o motor manualmente antes da ligar.
Mas para não correr risco siga o procedimento descrito pelo Ivo caso compre a moto
Agora 15.000 ta muito caro principalmente em uma moto parada que não liga caia fora.
Experiência propia nunca compre veiculo que não esteja funcionando e que nao tenha recibo em branco.
Por 15.000 pega moto file da uma pesquisada não tenha pressa.
Sex 14 Fev 2014 - 1:15
MarcosHolanda escreveu:A minha tava parada a 5 anos fiz a limpeza de carburador troquei as velas e cabos de vela. Mas infelizmente nao abri a tampa de valvula pra lubrificar e não girei o motor manualmente antes da ligar.
É o que eu vou fazer, larga pra la essa abandonada se não o barata sai caro né,valeo pela força forte abraços atodos aqui que me ajudaram e informaram a respeito desse tópico
Sex 14 Fev 2014 - 7:44
Merquison escreveu:MarcosHolanda escreveu:A minha tava parada a 5 anos fiz a limpeza de carburador troquei as velas e cabos de vela. Mas infelizmente nao abri a tampa de valvula pra lubrificar e não girei o motor manualmente antes da ligar.
Bom Dia ( por 11,000.00R$ tenho uma Grena segundo dono muito zero mesmo ).
Sex 14 Fev 2014 - 19:23
Srs, desculpem a intromissão...
Tenho uma Hollywood à venda, publicada aqui no site. Caso alguém tenha interesse, favor entrar em contato:
contato@utidasmotos.com.br
Envio as fotos da moto e as condições da venda.
Moto particular sem vínculo profissional...
Obrigado.
Obrigado.
- JavaLee"CBX 750F a moto do século"
Data de inscrição : 12/01/2013
Sáb 15 Fev 2014 - 22:25
To vendendo a minha por 12k! Se interessar, manda mp!
