57 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 57 visitantes :: 2 motores de busca
marcos queiroz
Minha Gala apagou e não  acende o painel Default1
Data de inscrição : 07/06/2014
Minha Gala apagou e não  acende o painel Empty Minha Gala apagou e não acende o painel
Sáb 7 Jun 2014 - 22:43
E ai galera boa noite ,cheguei agora no forum,e ja tem uma pergunta,  liguei ninha gala
e quando acendi o farol ela apago tudo, nem acendia o painel, vi que a agua da bateria tava
meio baixa, fiz uma conexçao do carro para moto e ela pego.  levei a bateria e dei uma garga
nela e compretei a agua, coloquei na moto e nada denovo, nem acende o painel.ja fiz o teste
de coloca um fio no rele de partida, ai ela da partida nomal mas nao pega porque nao ta acendendo o painel.
espero que alguem me ajude ai um abraço.
Minha Gala apagou e não  acende o painel Empty Re: Minha Gala apagou e não acende o painel
Dom 8 Jun 2014 - 3:37
Olá Marcos, seja bem vindo ao fórum. Na minha opinião vc deve levá-la em um mecânico com boa reputação, fica difícil para ajudar assim, tem vários itens a serem examinados e levando a um bom mecânico vc evita de provocar outros danos em sua Galo, acompanhe o serviço e assim vc vai "pegando as manhas" da moto para futuras "galoterapias"....Abração.
Dom 8 Jun 2014 - 3:46
Bateria amigo...leve até um mecânico e peça para medir sua bateria, sem bateria a Galo num anda!!!
Minha Gala apagou e não  acende o painel Default3
Dom 8 Jun 2014 - 11:05
fusível no painel...deve estar queimado
marcos queiroz
Minha Gala apagou e não  acende o painel Empty agradecimento
Dom 8 Jun 2014 - 14:37
Valeu um abraço
Dom 8 Jun 2014 - 17:53
Movido para o lugar correto.
Ivo CB 750 K
Ivo CB 750 K
Idade : 61
http://www.fenixcbx750.com.br
Minha Gala apagou e não  acende o painel Empty apagão
Qua 11 Jun 2014 - 7:52
Bom dia colega ,
esse apagão pode ser o fusível  debaixo do banco um pequeninho preto que fica no chicote entre o rele de partida e o cdi
att :Ivo
Qua 11 Jun 2014 - 11:10
Ivo CB 750 K escreveu:
Bom dia colega ,
att :Ivo
Ivo, isso que vc esta falando não é fusível não, é um diodo. Provavelmente o fusível que está queimado é o que vai no relé de partida mesmo.
Mas para ter certeza é só olhando a moto mesmo
ANSELMO FAZZANI
ANSELMO FAZZANI
Data de inscrição : 30/05/2014
Idade : 61
Qui 12 Jun 2014 - 10:52
ACONTECEU COM A MINHA TAMBÉM E ERA O CONECTOR DO FUSIVEL PRINCIPAL QUE FICA EMBAIXO DO BANCO AO LADO DO RELE DE PARTIDA. O CONECTOR ESTAVA OXIDADO CORTANDO A PASSAGEM DA CORRENTE, FOI FEITO UMA LIMPEZA E RESOLVEU O PROBLEMA.
Ivo CB 750 K
Ivo CB 750 K
Idade : 61
Minha Gala apagou e não  acende o painel Empty pode ser o diodo
Qui 12 Jun 2014 - 21:32
isso mesmo pode ser odiodo
