13 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 13 visitantes
Compatibilidade de peças da Galo
+27
Marcos Rafael Monteiro
Leandro Martinez
Diego Valério
WAGNER PAIVA
HELANO CARDOSO
JoaoPaulo
Eduardo Cruz
Luizão lula
Bueno
Wesley PBA
Arlindo Maestrelli
Demétrio
Ed Willian
Veneno
RaulSantaTerra
Gilvan
31 participantes
Compatibilidade de peças da Galo - Página 3 Empty Re: Compatibilidade de peças da Galo
Qua 25 Fev 2015 - 19:20
Acho que ele não entendeu o "ponto e vírgula"....rssss
178
Demétrio
Demétrio
Qua 25 Fev 2015 - 19:29
PB Jr. escreveu:Acho que ele não entendeu o "ponto e vírgula"....rssss
178
Hauhauahauhauhaua, só pode! Deve tá bêbado já. chopp gargalhada
Qui 26 Fev 2015 - 12:49
não
Compatibilidade de peças da Galo - Página 3 Default1
Qui 26 Fev 2015 - 16:35
rsrsrs O Demétrio diz Cubas!
Que vai anotar lá nas compatibilidades mais essas:
Automático do motor de partida (ou relé de partida) da Twister e Falcon;
Escovas e suporte da Sahara 350, Falcon, NX, CG 125 EX, Twister, Tornado (2 escovas)...
kkkkkkk Cubas bebe não galera...
O Cubas afirmou que o relés , estão certo, Se for o Motor de partida é magnetron!
E eu vou colocar outra Obs:: O cabo do acelerador da estrada , não serve para A indy!
Qui 26 Fev 2015 - 17:49
ta num intindi
Demétrio
Demétrio
Qui 26 Fev 2015 - 20:50
ClaytonTattoo escreveu:E eu vou colocar outra Obs:: O cabo do acelerador da estrada , não serve para A indy!
Claro que serve sim, amigo, coloquei na minha e está perfeito.
A não ser que a embalagem do cabo estivesse errada.
Bueno
Bueno
Sex 27 Fev 2015 - 7:32
Disco de freio traseiro, tem compativel ou só original?
Sex 27 Fev 2015 - 12:14
Cabo do velocímetro da Indy..., sabem de qual moto poço comprar?
Luizão lula
Luizão lula
Data de inscrição : 01/03/2015
Compatibilidade de peças da Galo - Página 3 Empty cabo velocimetro
Seg 2 Mar 2015 - 0:09
Boa noite galera, na lista que tenho o cabo da cbx 250 é igual
Demétrio
Demétrio
Seg 2 Mar 2015 - 9:00
Luizão lula escreveu:Boa noite galera, na lista que tenho o cabo da cbx 250 é igual
Qual cabo tu se refere, Luizão?
Luizão lula
Luizão lula
Ter 3 Mar 2015 - 18:06
Qual cabo tu se refere, Luizão?[/quote]
cabo velocimetro
Luizão lula
Luizão lula
Ter 3 Mar 2015 - 18:09
As agulias de ar tambem (cbx 250) coloquei na minha, ta funcionando bem
Eduardo Cruz
Eduardo Cruz
Qua 17 Fev 2016 - 19:52
tem alguma mola do pistonete compativel com as galos
JoaoPaulo
JoaoPaulo
Data de inscrição : 06/04/2016
Idade : 32
Sex 29 Jul 2016 - 11:42
Tomate, gostaria de dar uma opinião sobre este tópico que eu vi somente porque o PB comentou sobre ele em outro, achei ele muito interessante, importante e útil para os usuários, é um tópico que deve ser consultado constantemente se colocado no local adequado, acho que ele deveria ser fixado e então ele passaria sempre a ser o primeiro tópico da área "Mecânica, Elétrica e Manutenções em Geral." de modo que seria facilmente localizado, então se você atualizasse sempre a primeira postagem com as peças e destacado a data que as peças foram atualizadas da ultima vez seria muito bacana e organizado para os usuários.
HELANO CARDOSO
Data de inscrição : 17/04/2016
Idade : 68
Sáb 20 Ago 2016 - 19:52
e o cabo B do acelerador da galo ,qual o compativel galera ?
WAGNER PAIVA
WAGNER PAIVA
Idade : 61
Seg 29 Ago 2016 - 12:28
Boia do tanque.... qual é compatível ?
Diego Valério
Diego Valério
Data de inscrição : 27/07/2016
Sex 26 maio 2017 - 13:19
Motor de partida da Twister e Falcon, serve certinho ou tem que fazer adaptações?
Sáb 27 maio 2017 - 0:10
Diego Valério escreveu:Motor de partida da Twister e Falcon, serve certinho ou tem que fazer adaptações?
Diego,
Você quis dizer "Relê de partida", certo?
Se for esse o caso, é isso mesmo!
E se for o "Motor de Partida" mesmo, ou recondiciona o original da Galo até onde der, ou troca por um da Magnetron.
Diego Valério
Diego Valério
Qua 15 Nov 2017 - 22:13
Serve Burrinho de Freio da CB 500
Amortecedor de Falcon.
Demétrio
Demétrio
Qua 15 Nov 2017 - 22:37
O burrinho da CB serve sim, a minha é TL e uso o burrinho e o disco da CB 500. Quanto ao amortecer de Falcon não sei informar.
Diego Valério
Diego Valério
Qui 16 Nov 2017 - 9:01
Amortecedor da Falcon, fica top melhor e muito mais barato que da hornet, só comer um pouco a haste do amortecedor ou joelho do amortecedor popularmente falado no esmeril, já era entra lindo nem precisa de adaptação, colocamos na moto ficou top.
Última edição por Diego Valério em Qui 16 Nov 2017 - 15:16, editado 1 vez(es)
Demétrio
Demétrio
Qui 16 Nov 2017 - 9:17
Diego Valério escreveu:Amortecedor da Falcon, fica top melhor e muito mais barato que da hornet, só comer um pouco a haste do amortecedor ou joelho do amortecedor popularmente falado no esmerilho, já era entra lindo nem precisa de adaptação, colocamos na moto ficou top.
Boa, Diego, obrigado pela informação, com certeza é uma boa opção para quem tiver problemas com amortecedor, só não sei se encontra facilmente esse amortecedor, uma vez que a Falcon saiu de linha faz tempinho já, e a Honda não dá muita atenção para motos fora de linha.
Abraço!
Diego Valério
Diego Valério
Realmente esta é novidade, tem amortecedor aos montes, R$ 200 mango da Falcon, muito mais barato que da hornet, mais confortável e fica alta a moto, como disse nem precisa de adaptação só comer bem pouco haste do amortecedor ou mais conhecido como joelho amortecedor no esmeril, e entra lindo na galo, fizemos aqui e ficou bem louca.
Sex 17 Nov 2017 - 9:56
Diego Valério escreveu:Realmente esta é novidade, tem amortecedor aos montes, R$ 200 mango da Falcon, muito mais barato que da hornet, mais confortável e fica alta a moto, como disse nem precisa de adaptação só comer bem pouco haste do amortecedor ou mais conhecido como joelho amortecedor no esmeril, e entra lindo na galo, fizemos aqui e ficou bem louca.
Diego, mas são motos de pesos totalmente diferentes. Será que um amortecedor de Falcon(leve) não "abrirá o bico" rapidinho com o peso da Galo(pesada) ?
Diego Valério
Diego Valério
Sex 17 Nov 2017 - 12:04
Humberto, vai que dá, os caras do litoral já estão usando faz 1 ano e a motos estão perfeitas, pelo preço de R$ 200 conto se durar dois anos já esta pago!
Mas creio eu que dura muito mais, pode usar que vai dar certo, olhei em outros fórum o pessoal usa o amortecedor de Falcon para Teneré é outra moto mostro de pesada e aguenta.
