Amortecedor Bandit 1250 na Galo - NAO DEU CERTO
Seg 20 Fev 2012 - 18:59
Pessoal, boa tarde,
Segue abaixo meu relato, fotos e detalhes dos trabalhos que executei para revisar e substituir o amortecedor traseiro da Galo por um teoricamente melhor...
Utilizei como referencia o linkhttp://7galo.com/2011/11/19/amortecedor-bandit-1200/, qual menciona o amortecedor da Bandit 1200.
As buchas foram confeccionadas a partir de uma bucha original do antigo e condenado braço oscilante da minha Grená...
Parafusos de fixação de ferramental, etc ... :P
Tudo para uma adaptação bem sucedida !
Eu já tinha todas as informações possíveis e necessárias para recondicionar o original, mas cai na tentação de seguir com esta adaptação... Bora pro plano inicial...
Resultado: Eu com 1,90m, quase não alcanço os pés no chão !!!
A moto esta com um caibro de estrutura de telhado tegula embaixo do pe lateral para nao cair de lado !!!
Segue fotos para melhor ilustração...
Re: Amortecedor Bandit 1250 na Galo - NAO DEU CERTO
Seg 20 Fev 2012 - 19:13
Cidão ..não ficou muito alta????qto vc aumentou no amortecedor ????
Na minha aumentei 1,4cm e ficou legal...
Seg 20 Fev 2012 - 19:16
Ta horrivel...
Vou recondicionar o meu .. desisto...
Ter 21 Fev 2012 - 9:24
Ter 21 Fev 2012 - 11:06
Cubas, logo apos comprar o da Bandit, eu vi este topico...
Mas nao quero nem pensar + em adaptacao !!
Vou recondicionar o original e pronto...
Tenho ate dia 27.04 para colocar ele no lugar ...
To ate 2.a feira com Next Tel 84*85705...
Valew ...
Abss
Valew ...
Abss
Ter 21 Fev 2012 - 11:13
Cidão poe o original da galo e esse ai lado a lado pra nós vermos...creio que tinha de fazer uma adaptação semelhante a que o cubasam fez......
como foi feito o seu se ficou mais de um centimetro e meio maior que o da galo ela levanta com força mesmo....
recondicionar o original fica bem dispendioso e em muitos dos casos não presta não....
Ter 21 Fev 2012 - 11:59
Eh visivelmente maior ... So nao achei que viraria uma Girafa !!
Mas nao sao iguais da Hornet, as extremidades sao de aluminio.
Vou ver em uma oficina especializada em suspensao aqui perto se eles cortam a mola, ou recondicionam o original...
Vamos ver...
Vamos ver...
Ter 21 Fev 2012 - 15:22
Cubas e Giuliano,
Retirei o amortecedor e estava analisando conforme conversamos...
Vou tentar encolher a mola e retirar a peca de baixo como foi feita no amortecedor da Hornet!
Da ate pra usar o que ja tenho fazendo as furacoes na posicao correta. Mas sem desmontar fica dificil saber o que tem la dentro... Ate onde a haste eh rosqueada, etc...
E aquele parafuso de regulagem !!! isso nao me pertence + ok ?
Acho que ou eliminando as orelhas origiinais (Bandit) ou trocando a peca vai dar certo...
O amortecedor esta desmontado de novo, mas so vou conseguir mexer com isso agora apos dia 27.02....
Obrigado pelas dicas !!
Qua 29 Fev 2012 - 9:02
Ultimo dia para garantir a reserva no Hotel em Caraguatatuba-SP para o Nacional!!!!
A partir de amanha 01/03 não teremos mais prioridade nas reservas e se demorarem mais correrão o risco de não achar apartamentos !!!!!
Galera vamos agilizar!!!!!!
Lembrando que será feriado na data e a procura é grande por Hoteis na cidade!!!!!!
Fone Hotel para reservas
12-38844065
12-38841582
12-38844065
12-38841582
Dom 1 Abr 2012 - 20:50
Amorcetecor recondicionado..
A traseira ficou show !!!
Agora a frente esta desmontada e as bengalas foram para limpeza, troca de retentores, etc ....
Vou trocar os rolamentos da caixa de direcao, e ja esta pronta para Caragua !!!
Quanto ao amortecedor da Bandit, vou deixar em uma loja especializada, pois acho que tem recuperacao !
Ou guardo, ou vendo... A altura esta OK, precisa verificar onde foi feita caca que perdeu a funcao do amortecedor...
Traseira pronta ... Deu muito trabalho isso para um mexanico = eu... ;<
Borrachinhas, parafusos e demais guardadinhos para nao perder nada ... <>)
Isto nao sera + usado na minha Galinacea... Amortecedor original... Braco oscilante novo ! Reparo do cilindro mestre trocado...
Dom 1 Abr 2012 - 21:38
Tomate750 escreveu:Desistiu????
Quando acertei a altura e td, mexeram na regulagem do amortecedor e vazou o oleo... Montaram td e parecia td beleza... + ficou so na mola !!
Eu preferi levar o original para recuperar... tem 6 meses de garantia e esta lacrado com nitrogenio... Pelo menos ficou otimo, vamos ver a durabilidade...
Abss
Seg 2 Abr 2012 - 11:32
Então tem como adaptar o amortecedor da Bandit na Galo???
Achei que não estava dando certo devido ao modelo do mesmo...
Seg 2 Abr 2012 - 13:08
tem como sim,porem fazer uma adaptação semelhante a que o cubanakam fez no monstro.....se ficar muito maior que o da galo ai azeda o cardo.....abs
Seg 2 Abr 2012 - 14:53
Programação e passeios para I Nacional Pagina 1 do topico
http://www.galeirosdosudeste.com.br/t324p520-i-nacional-dos-galeiros-do-sudeste-caraguatatuba-sp-28-04-a-01-05-2012#20989
Seg 2 Abr 2012 - 20:39
Giulliano escreveu:tem como sim,porem fazer uma adaptação semelhante a que o cubanakam fez no monstro.....se ficar muito maior que o da galo ai azeda o cardo.....abs
Esse ai ta no tamanho certo !
So preciso verificar se tem como recuperar o amortecedor que vazou o oleo...
Abss
Seg 2 Abr 2012 - 20:47
Cidão , então o problema foi com o oleo e não com o tamanho do amortecedor???
Achei que o tamanho e modelo não davam certo!
Seg 2 Abr 2012 - 21:25
se é burro heim tomatosviwask
Ter 3 Abr 2012 - 16:33
Tomate750 escreveu:Cidão , então o problema foi com o oleo e não com o tamanho do amortecedor???
Primeiro foi o tamanho, mas na 2.a vez que um caboclo foi fazer a adaptacao, fez caca...rs
Agora tem que verificar se tem recuperacao, ai vendo ou guardo !!!!
Abss
