46 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 46 visitantes :: 2 motores de busca
Motor de partida Default1
Motor de partida Empty Motor de partida
Dom 6 Jul 2014 - 13:00
Meu motor de partida entrou em curto
Comprei as escovas marca magnetron
Motor de partida 15834-MLB20109420172_062014-O
Foi dado passe no comutator e aprofundado os rasgos
Motor de partida 14564984206_23ef72bc15_z
Foi feito embuchamento completo
Motor de partida 14564988296_5e792fcac7_z
Motor de partida 14586182974_1338528999_z
Meu motor de partida não possui essa peça plastica que acabei fabricando com nylon preto
Motor de partida 14587324842_44096b566c_z
Fiz o teste de continuidade entre os pares das barras do comutator estão com continuidade estao ok
Fiz o teste de continuidade entre as barras e o eixo do comutator sem continuidade estão ok
O manual fala para fazer o teste de continuidade entre o terminal do cabo do motor de partida e a carcaça do motor de partida mas se existir essa continuidade vai da curto a carcaça esta - e o terminal + ?
Testar continuidade em terminal e o fio das escovas ok
A duvida é este parafuso com fundo retangular não pode encostar na carcaça porque ele e ligado ao rele com corrente + correto ?
Essa peça de nylon que fabriquei vai isolar o parafuso internamente correto ?
Existe uma folga lateral do parafuso com a carcaça tem eletricista que usa um pedacinho de mangueira posso usar oring ?
Acredito que o curto de meu motor de partida foi devido a falta desta peca plastica que acabei fabricando
Motor de partida Empty Re: Motor de partida
Seg 7 Jul 2014 - 22:10
O manual esta certo existe continuidade entre o parafuso e a carcaça
Retentor novo
Motor de partida 14600763395_c1ac7fb9ca_z
Usei graxa de silicone rsta graxa e a melhor do mercado e não é porque vendo quero ver da curto agora
Motor de partida 14600761925_451e4c2893_z
Retentor no lugar
Motor de partida 14598810704_d427462afd_z
Graxa de silicone no retentor
Motor de partida 14620841913_b1324e5a23_z
Eixo no lugar
Motor de partida 14414187229_5d144a596c_z
Trava do eixo no lugar
Motor de partida 14577759716_ced6a192d0_z
Engrenagens no lugar usei graxa de silicone nas engrenagens também
Motor de partida 14620847243_1067a988e8_z
Rotor no lugar
Motor de partida 14598818684_3df73485b4_z
Agora não tenho mais fotos das escovas montadas tava atrasado para uma entrevista
Motor pintado
Motor de partida 14598845724_1c40f068f2_z
Motor de partida finalizado liguei com medo de da curto mas rodou como novo muita força quase não da para segurar na mão rodei ele algumas vezes sempre fora da moto para amaciar um pouco.
Sáb 12 Jul 2014 - 16:27
Estou relutante em comprar um motor de partida novo cheguei a ligar para a loja semiteriomotopecas mas alem de não ter motor o site esta desativado para compras.
Com muita calma desmontei o motor de partida peguei o manual e constatei que faltava algumas peças
Primeira problemas as engrenagens estão pegando nesta peça isso não e normal, Este defeito e devido a falta das arruelas de encosto
Motor de partida 14445253328_8f91835d4d_z
Desnivel sem a arruela
Agora com a arruela
Motor de partida 14631402802_69ccde730a_z
Foi soda fazer esta arruela com esta arruela as engrenagens ficaram rodando alinhadas
Motor de partida 14628606811_c916fede67_z
Outro problema que percebi e que a parte do meio do motor de partida estava girando, isso ocorre pela falta do pino trava, fabriquei um.
Motor de partida 14631851895_1b9e6f0463_z
Pino no lugar
Motor de partida 14445444987_c280950a1f_z
Motor de partida 14445242338_ec9e0677dc_z
Motor de partida 14651765013_045b7d2c0e_z
Motor de partida 14445191620_f625e6cb86_z
Motor de partida 14628593691_7830429757_z
Video do motor de partida esta sera a ultima tentativa não a motivos para ele não funcionar
Qui 28 Ago 2014 - 13:07
Blz Marcão e ai depois dessa saga, deu certo o motor ?
Sex 29 Ago 2014 - 12:39
kart@961 escreveu:Blz Marcão e ai depois dessa saga, deu certo o motor ?
Sim deu certo, mas quando esquentava o motor não girava comprei outro motor de partida magnetron, continuo do mesmo modo motor quente moto não liga, no final era o motor com bronca mesmo.
Luizão lula
Luizão lula
Data de inscrição : 01/03/2015
Sáb 7 Mar 2015 - 18:59
verifica se o ponto do comando ta certo....a minha tava um dente fora na adimissão
Sáb 7 Mar 2015 - 19:25
Luizão lula escreveu:Sim deu certo, mas quando esquentava o motor não girava comprei outro motor de partida magnetron, continuo do mesmo modo motor quente moto não liga, no final era o motor com bronca mesmo.
Valeu Luizão, mas a bronca não era motor de partida e sim motor travando quando quente, ja esta em faze final para montagem, em breve a danada liga
vilson caretta
Data de inscrição : 16/05/2015
Sex 27 Nov 2015 - 14:26
ola pessoal alguem sabe quem enrrola o induzido do MP da galo???
