Motor de partida
em Dom 6 Jul 2014 - 13:00
Meu motor de partida entrou em curto
Comprei as escovas marca magnetron
Foi dado passe no comutator e aprofundado os rasgos
Foi feito embuchamento completo
Meu motor de partida não possui essa peça plastica que acabei fabricando com nylon preto
Fiz o teste de continuidade entre os pares das barras do comutator estão com continuidade estao ok
Fiz o teste de continuidade entre as barras e o eixo do comutator sem continuidade estão ok
O manual fala para fazer o teste de continuidade entre o terminal do cabo do motor de partida e a carcaça do motor de partida mas se existir essa continuidade vai da curto a carcaça esta - e o terminal + ?
Testar continuidade em terminal e o fio das escovas ok
A duvida é este parafuso com fundo retangular não pode encostar na carcaça porque ele e ligado ao rele com corrente + correto ?
Essa peça de nylon que fabriquei vai isolar o parafuso internamente correto ?
Existe uma folga lateral do parafuso com a carcaça tem eletricista que usa um pedacinho de mangueira posso usar oring ?
Acredito que o curto de meu motor de partida foi devido a falta desta peca plastica que acabei fabricando
Re: Motor de partida
em Seg 7 Jul 2014 - 22:10
O manual esta certo existe continuidade entre o parafuso e a carcaça
Retentor novo
Usei graxa de silicone rsta graxa e a melhor do mercado e não é porque vendo quero ver da curto agora
Retentor no lugar
Graxa de silicone no retentor
Eixo no lugar
Trava do eixo no lugar
Engrenagens no lugar usei graxa de silicone nas engrenagens também
Rotor no lugar
Agora não tenho mais fotos das escovas montadas tava atrasado para uma entrevista
Motor pintado
Motor de partida finalizado liguei com medo de da curto mas rodou como novo muita força quase não da para segurar na mão rodei ele algumas vezes sempre fora da moto para amaciar um pouco.
em Sab 12 Jul 2014 - 16:27
Estou relutante em comprar um motor de partida novo cheguei a ligar para a loja semiteriomotopecas mas alem de não ter motor o site esta desativado para compras.
Com muita calma desmontei o motor de partida peguei o manual e constatei que faltava algumas peças
Primeira problemas as engrenagens estão pegando nesta peça isso não e normal, Este defeito e devido a falta das arruelas de encosto
Desnivel sem a arruela
Agora com a arruela
Foi soda fazer esta arruela com esta arruela as engrenagens ficaram rodando alinhadas
Outro problema que percebi e que a parte do meio do motor de partida estava girando, isso ocorre pela falta do pino trava, fabriquei um.
Pino no lugar
Video do motor de partida esta sera a ultima tentativa não a motivos para ele não funcionar
em Qui 28 Ago 2014 - 13:07
Blz Marcão e ai depois dessa saga, deu certo o motor ?
em Sex 29 Ago 2014 - 12:39
@kart@961 escreveu:Blz Marcão e ai depois dessa saga, deu certo o motor ?
Sim deu certo, mas quando esquentava o motor não girava comprei outro motor de partida magnetron, continuo do mesmo modo motor quente moto não liga, no final era o motor com bronca mesmo.
Luizão lula
Data de inscrição : 01/03/2015
em Sab 7 Mar 2015 - 18:59
verifica se o ponto do comando ta certo....a minha tava um dente fora na adimissão
em Sab 7 Mar 2015 - 19:25
@Luizão lula escreveu:Sim deu certo, mas quando esquentava o motor não girava comprei outro motor de partida magnetron, continuo do mesmo modo motor quente moto não liga, no final era o motor com bronca mesmo.
Valeu Luizão, mas a bronca não era motor de partida e sim motor travando quando quente, ja esta em faze final para montagem, em breve a danada liga
vilson caretta
Data de inscrição : 16/05/2015
em Sex 27 Nov 2015 - 14:26
ola pessoal alguem sabe quem enrrola o induzido do MP da galo???
