11 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 11 visitantes :: 2 motores de busca
TROCA DE FILTRO DE AR ORIGINAL VELHO POR, FILTRO DE AR ESPORTIVO LAVÁVEL! Default1
TROCA DE FILTRO DE AR ORIGINAL VELHO POR, FILTRO DE AR ESPORTIVO LAVÁVEL! Empty TROCA DE FILTRO DE AR ORIGINAL VELHO POR, FILTRO DE AR ESPORTIVO LAVÁVEL!
Ter 15 Out 2013 - 19:32
TROCA DE FILTRO DE AR ORIGINAL VELHO POR, FILTRO DE AR ESPORTIVO LAVÁVEL! 0zmp
COMO USAR
1- APLIQUE ÓLEO SÓ SENTIDO DAS FIBRAS WD 40 OU SIMILAR, DEIXANDO-O SOMENTE UMEDECIDO,POR INTEIRO.
LIMPEZA
O FILTRO PODE SER LAVADO COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO,POR IMERSÃO.
UTILIZE ÁGUA LIMPA EM UM RECIPIENTE LIMPO E FAÇA O MESMO PROCESSO,TAMBÉM POR IMERSÃO ATÉ SAIR TODA A SUJEIRA, SE FOR UTILIZAR A TORNEIRA DEVE-SE COLOCAR A ESPUMA EMBAIXO ONDE O JATO DA ÁGUA VAI PASSAR, ISSO É PARA NÃO DANIFICAR AS FIBRAS,DEIXE SECAR NATURALMENTE.
OBS. NÃO UTILIZE ESPONJA PARA LAVAR, NEM AR PARA SECAR.
TROCA DE FILTRO DE AR ORIGINAL VELHO POR, FILTRO DE AR ESPORTIVO LAVÁVEL! Empty Re: TROCA DE FILTRO DE AR ORIGINAL VELHO POR, FILTRO DE AR ESPORTIVO LAVÁVEL!
Ter 15 Out 2013 - 21:10
Onde podemos comprar Clayton?
TROCA DE FILTRO DE AR ORIGINAL VELHO POR, FILTRO DE AR ESPORTIVO LAVÁVEL! Default3
Ter 15 Out 2013 - 21:37
Comprei esse filtro no marquinho motos em santo André uma vez.
Se me permitem.  Achei uma bosta!
A vedação em cima é ruim e o encaixe na caixa de ar foi péssimo! !
Mas foi o comprado nesta loja. Talvez esse nao tenha estas deficiências...
Vale o relato de quem comprou recentemente....
TROCA DE FILTRO DE AR ORIGINAL VELHO POR, FILTRO DE AR ESPORTIVO LAVÁVEL! Default4
Qua 16 Out 2013 - 20:15
O San faz este filtro e garanto que é muito bom,usei na outra galo por anos .
Qua 16 Out 2013 - 21:09
Cidao escreveu:Comprei esse filtro no marquinho motos em santo André uma vez.
Cidão, fique a vontade para dar seu parecer, afinal o fórum é para isto mesmo: a troca de informações sobre o que é bom ou ruim, o que é certo ou errado, o que é viável ou inviável para nossas Galos.
Chicao da Sul escreveu:O San faz este filtro e garanto que é muito bom,usei na outra galo por anos .
Chicão, quem é San ?
Qua 16 Out 2013 - 22:13
eu também só não uso desse filtro devido a guarnição ser mais fina que a original e muito rígida também.......
sexta passada eu achei desse na general e não comprei por este motivo,o cubas tava comigo
ainda prefiro adaptar o de celta dentro da carcaça original......abs
TROCA DE FILTRO DE AR ORIGINAL VELHO POR, FILTRO DE AR ESPORTIVO LAVÁVEL! Default2
Qua 16 Out 2013 - 22:15
Concordo com voçe mano a minha esta com este filtro posso garantir que é muito bom
e olha que minha moto não é de garagem todos finais de semana esta na estrada desfilando
  grande abraço Chicão ,,,,,,,,,,
Qui 17 Out 2013 - 7:52
Humberto D'Imbério Ferrac escreveu:
Cidão, fique a vontade para dar seu parecer, afinal o fórum é para isto mesmo: a troca de informações sobre o que é bom ou ruim, o que é certo ou errado, o que é bom para nossas Galos
Verdade Humberto,  a informação esta ai para quem quiser analisar e tirar suas conclusões.
Sou responsável pelo que eu falo, não pelo que as pessoas interpretam!
Tenho minha Galo a 17 anos e ja tive muitas histórias com ela.
Acredito que algumas "economias burras" saem mais caro no final.
Como o próprio Giulliano disse. A vedação é ruim. O que adianta um filtro onde o ar sujo entra sem filtrar!!??? pow
Algumas coisas aprendi na marra e gastei bastante grana e tempo para minha moto estar como hoje.
Não é uma Black,  mas não tem nenhuma gambiarra parkinson
Economiza no filtro, gasta em carburação...
Se pelo menos o encaixe na caixa de ar fosse boa, e a vedação igual a original eu ja teria sugerido uma compra em grupo igual as ponteiras Fortuna! O elemento filtrante é praticamente a mesma coisa para inúmeros filtros.
Mas cada cabeça uma sentença! !
saopaulino
Seg 28 Out 2013 - 12:03
Seg 28 Out 2013 - 12:14
Vlw a dica Clayton..., vou analisar aqui!!!
Abraços!!!
Seg 28 Out 2013 - 12:45
POSTEI NO FORUM JUSTAMENTE SOBRE NOVIDADES E PREÇO, NÃO QUER DIZER QUE SEJA ECONOMIA BURRA, OU GAMBIARRA, PORQUE  ACHO QUE NEM TUDO QUE TEM O CUSTO MAIS BAIXO SEJA RUIM OU GAMBIARRA,  APOSTO QUE SE ESSE FILTRO FOSSE 300 OU 400 REAIS ,NÃO TERIA GARANTIA DE SER UMA PEÇA MELHOR QUE A ORIGINAL,GOSTEI DO MATERIAL E A VEDAÇÃO DA MINHA ESTÁ ÓTIMA, JÁ ESTOU NA SEGUNDA GALO TENHO 46 ANOS E COMECEI COM UMA CINQUENTINHA E MEU PAI UMA HONDA CB 750 KZ,  SE ALGUNS TIVERAM PROBLEMA E TIVESSEM COLOCADO AQUI NO FORUM , OS PROBLEMAS CAUSADOS ESTARÍAMOS SEM DUVIDAS MAIS NÃO VI NADA , ESSA É A PRIMEIRA, SE ISSO TIVESSE ACONTECIDO  ESTARÍAMOS EVOLUINDO E NÃO CRITICANDO ATITUDES E SIM CRITICANDO O PRODUTO OU SERVIÇO, O INTELIGENTE APRENDE COM OS ERROS DOS TOLOS ,OS TOLOS APRENDE COM OS PRÓPRIOS ERROS, E OS BURROS NÃO APRENDE NUNCA.. SE ALGUÉM AQUI JA ERROU E PORQUE FOI BURRO UM DIA, ENTREI EM CONTATO COM O FABRICANTE ELE GARANTIU QUE É O MESMO MATERIAL USADO DAS TELAS DE AR CONDICIONADO DE ALTA QUALIDADE NÃO PASSA IMPUREZAS.. SE POR ACASO EU TIVER PROBLEMAS COM O MEU , GARANTO QUE VOU POSTAR AQUI, JUSTAMENTE PARA TIRARMOS NOSSAS DUVIDAS E AJUDAR UM AO OUTRO...ESSA É A FINALIDADE DO FORUM DOS GALEIROS DO BRASIL. QUE DEUS ILUMINE A TODOS ..
Seg 28 Out 2013 - 13:27
Sempre iremos ter divergência de opiniões.
Volto a afirmar o filtro que EU comprei no marquinho motos foi uma porcaria.  E olha que faz tempo!!
Então posso afirmar que na ocasião fiz economia burra.
Como gato escaldado tem medo de água fria, mantenho a manutenção,  limpeza e troca do original.
Ainda tive a vantagem de comprar muitas peças de reposição na Coréia,  onde não há o roubo = no Brasil.
Quanto a penetração de impurezas,  não é pelo elemento filtrante, mas sim pela vedação superior de borracha que no caso da peça que eu comprei era bem inferior a original.
Boa sorte!
Seg 28 Out 2013 - 14:20
TUDO BEM IRMÃO,  CIDÃO, COMO EU DISSE A MINHA PEÇA, COMO A  DE ALGUNS AMIGOS GALEIROS FICOU PERFEITA. QUANTO ESSE MARQUINHO MOTOS QUE VC CITOU , EU QUERO É DISTANCIA ,RSSSSSS.
 ABRAÇO E OBRIGADO ,BOA SORTE A TODOS TAMBÉM..
