22 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 21 Visitantes :: 2 Motores de busca
TROCA DE FILTRO DE AR ORIGINAL VELHO POR, FILTRO DE AR ESPORTIVO LAVÁVEL!
em Ter 15 Out 2013 - 19:32
COMO USAR
1- APLIQUE ÓLEO SÓ SENTIDO DAS FIBRAS WD 40 OU SIMILAR, DEIXANDO-O SOMENTE UMEDECIDO,POR INTEIRO.
LIMPEZA
O FILTRO PODE SER LAVADO COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO,POR IMERSÃO.
UTILIZE ÁGUA LIMPA EM UM RECIPIENTE LIMPO E FAÇA O MESMO PROCESSO,TAMBÉM POR IMERSÃO ATÉ SAIR TODA A SUJEIRA, SE FOR UTILIZAR A TORNEIRA DEVE-SE COLOCAR A ESPUMA EMBAIXO ONDE O JATO DA ÁGUA VAI PASSAR, ISSO É PARA NÃO DANIFICAR AS FIBRAS,DEIXE SECAR NATURALMENTE.
OBS. NÃO UTILIZE ESPONJA PARA LAVAR, NEM AR PARA SECAR.
Re: TROCA DE FILTRO DE AR ORIGINAL VELHO POR, FILTRO DE AR ESPORTIVO LAVÁVEL!
em Ter 15 Out 2013 - 21:10
Onde podemos comprar Clayton?
em Ter 15 Out 2013 - 21:37
Comprei esse filtro no marquinho motos em santo André uma vez.
Se me permitem.  Achei uma bosta!
A vedação em cima é ruim e o encaixe na caixa de ar foi péssimo! !
Mas foi o comprado nesta loja. Talvez esse nao tenha estas deficiências...
Vale o relato de quem comprou recentemente....
em Qua 16 Out 2013 - 20:15
O San faz este filtro e garanto que é muito bom,usei na outra galo por anos .
em Qua 16 Out 2013 - 21:09
@Cidao escreveu:Comprei esse filtro no marquinho motos em santo André uma vez.
Cidão, fique a vontade para dar seu parecer, afinal o fórum é para isto mesmo: a troca de informações sobre o que é bom ou ruim, o que é certo ou errado, o que é viável ou inviável para nossas Galos.
@Chicao da Sul escreveu:O San faz este filtro e garanto que é muito bom,usei na outra galo por anos .
Chicão, quem é San ?
em Qua 16 Out 2013 - 22:13
eu também só não uso desse filtro devido a guarnição ser mais fina que a original e muito rígida também.......
sexta passada eu achei desse na general e não comprei por este motivo,o cubas tava comigo
ainda prefiro adaptar o de celta dentro da carcaça original......abs
em Qua 16 Out 2013 - 22:15
Concordo com voçe mano a minha esta com este filtro posso garantir que é muito bom
e olha que minha moto não é de garagem todos finais de semana esta na estrada desfilando
  grande abraço Chicão ,,,,,,,,,,
em Qui 17 Out 2013 - 7:52
Humberto D'Imbério Ferrac escreveu:
Cidão, fique a vontade para dar seu parecer, afinal o fórum é para isto mesmo: a troca de informações sobre o que é bom ou ruim, o que é certo ou errado, o que é bom para nossas Galos
Verdade Humberto,  a informação esta ai para quem quiser analisar e tirar suas conclusões.
Sou responsável pelo que eu falo, não pelo que as pessoas interpretam!
Tenho minha Galo a 17 anos e ja tive muitas histórias com ela.
Acredito que algumas "economias burras" saem mais caro no final.
Como o próprio Giulliano disse. A vedação é ruim. O que adianta um filtro onde o ar sujo entra sem filtrar!!??? pow
Algumas coisas aprendi na marra e gastei bastante grana e tempo para minha moto estar como hoje.
Não é uma Black,  mas não tem nenhuma gambiarra parkinson
Economiza no filtro, gasta em carburação...
Se pelo menos o encaixe na caixa de ar fosse boa, e a vedação igual a original eu ja teria sugerido uma compra em grupo igual as ponteiras Fortuna! O elemento filtrante é praticamente a mesma coisa para inúmeros filtros.
Mas cada cabeça uma sentença! !
saopaulino
em Seg 28 Out 2013 - 12:03
em Seg 28 Out 2013 - 12:14
Vlw a dica Clayton..., vou analisar aqui!!!
Abraços!!!
em Seg 28 Out 2013 - 12:45
POSTEI NO FORUM JUSTAMENTE SOBRE NOVIDADES E PREÇO, NÃO QUER DIZER QUE SEJA ECONOMIA BURRA, OU GAMBIARRA, PORQUE  ACHO QUE NEM TUDO QUE TEM O CUSTO MAIS BAIXO SEJA RUIM OU GAMBIARRA,  APOSTO QUE SE ESSE FILTRO FOSSE 300 OU 400 REAIS ,NÃO TERIA GARANTIA DE SER UMA PEÇA MELHOR QUE A ORIGINAL,GOSTEI DO MATERIAL E A VEDAÇÃO DA MINHA ESTÁ ÓTIMA, JÁ ESTOU NA SEGUNDA GALO TENHO 46 ANOS E COMECEI COM UMA CINQUENTINHA E MEU PAI UMA HONDA CB 750 KZ,  SE ALGUNS TIVERAM PROBLEMA E TIVESSEM COLOCADO AQUI NO FORUM , OS PROBLEMAS CAUSADOS ESTARÍAMOS SEM DUVIDAS MAIS NÃO VI NADA , ESSA É A PRIMEIRA, SE ISSO TIVESSE ACONTECIDO  ESTARÍAMOS EVOLUINDO E NÃO CRITICANDO ATITUDES E SIM CRITICANDO O PRODUTO OU SERVIÇO, O INTELIGENTE APRENDE COM OS ERROS DOS TOLOS ,OS TOLOS APRENDE COM OS PRÓPRIOS ERROS, E OS BURROS NÃO APRENDE NUNCA.. SE ALGUÉM AQUI JA ERROU E PORQUE FOI BURRO UM DIA, ENTREI EM CONTATO COM O FABRICANTE ELE GARANTIU QUE É O MESMO MATERIAL USADO DAS TELAS DE AR CONDICIONADO DE ALTA QUALIDADE NÃO PASSA IMPUREZAS.. SE POR ACASO EU TIVER PROBLEMAS COM O MEU , GARANTO QUE VOU POSTAR AQUI, JUSTAMENTE PARA TIRARMOS NOSSAS DUVIDAS E AJUDAR UM AO OUTRO...ESSA É A FINALIDADE DO FORUM DOS GALEIROS DO BRASIL. QUE DEUS ILUMINE A TODOS ..
em Seg 28 Out 2013 - 13:27
Sempre iremos ter divergência de opiniões.
Volto a afirmar o filtro que EU comprei no marquinho motos foi uma porcaria.  E olha que faz tempo!!
Então posso afirmar que na ocasião fiz economia burra.
Como gato escaldado tem medo de água fria, mantenho a manutenção,  limpeza e troca do original.
Ainda tive a vantagem de comprar muitas peças de reposição na Coréia,  onde não há o roubo = no Brasil.
Quanto a penetração de impurezas,  não é pelo elemento filtrante, mas sim pela vedação superior de borracha que no caso da peça que eu comprei era bem inferior a original.
Boa sorte!
em Seg 28 Out 2013 - 14:20
TUDO BEM IRMÃO,  CIDÃO, COMO EU DISSE A MINHA PEÇA, COMO A  DE ALGUNS AMIGOS GALEIROS FICOU PERFEITA. QUANTO ESSE MARQUINHO MOTOS QUE VC CITOU , EU QUERO É DISTANCIA ,RSSSSSS.
 ABRAÇO E OBRIGADO ,BOA SORTE A TODOS TAMBÉM..
