Partida TEC, TEC
5 participantes
Partida TEC, TEC
Sáb 7 Set 2013 - 11:25
bom dia Galeiros
ontem fui trabalhar de moto, pela manhã fui dar partida ela ameaçou e parou, porem segurei o botao ela pegou... fui trabalhar na volta a mesma coisa, hoje pela manhã fui dar partida, tbm começava parava depois voltava, parava até q funcionou, sai com ela normal, parei tomei um café na padaria pegou de primeira, andei mais um pouco parei quando fui ligar pesada, ai forcei parou... ticava só, TEC,TEC,TEC, apertava o botao e tec, nem sinal, como estav longe de casa dei um tranco =[ e vim embora...
alguem sabe o que pode ser, motor de partida talvez?
*com muito custo descobri a o tec tec era o relê, kkkkkkkk já o motor de partida não da nem sinal....
Re: Partida TEC, TEC
Sáb 7 Set 2013 - 21:51
Olá Denis ! Ao meu ver você tem dois problemas. Se pela manhã, fria, ela pega e depois morre. Dá mais uma partida e mantem no acelerador, isso é carburador precisando de uma geral.
Quanto a partida pesada com motor quente, chegando até mesmo a não girar nada, isso é quase certeza do motor de arranque.
Sáb 7 Set 2013 - 22:02
Pode ser várias causas , as mais frequentes são...
1- Carburação desregulada (falta ou excesso de ar)
2- Escovas ou anel coletor defeituoso (motor de partida)
3- Bateria fraca.
Na pior das hipóteses virabrequim com ovalização qdo em dificuldade de partida com motor quente.!!!
Obs : Evite dar "trancos" na Galo.
3- Bateria fraca.
Dom 8 Set 2013 - 9:45
a carburação mandei revisar faz uns 2 meses
a bateria nao tem 1 mês
ja o motor de partida quando peguei ela ja estava pesado, ai parece q parou de vez, ontem fui ver ele parece estar vazando óleo... mais muito pouco,
ja o virabrequim nem penso muito para nao perder o sono, rsssss
ja separei a grana para um motor novo caso necessario...rssss
amanhã vai para o mecanico, quase abri ele ontem, mais deu medo kkkkkk
vlw pessoal
vlw pessoal
Dom 8 Set 2013 - 11:57
aproveita o embalo e da um bizú no rele de partida se não esta oxidado e com zinabre pois se o para lamas traseiro não estiver nops conformes o rele pega agua de chuva e se vai rapidinho e começa também a encantar e fazer tec tec........abs
Dom 8 Set 2013 - 13:26
BATERIA TÁ FERRADA
Dom 8 Set 2013 - 20:06
O Tec Tec no rele de partida da minha moto era zinabre, bateria zuada e os demais problemas foram depois do Tec Tec resolvido...rs
