61 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 61 visitantes :: 2 motores de busca
Valmir
Embreageem Default1
Data de inscrição : 02/06/2013
Embreageem Empty Embreageem
Seg 17 Jun 2013 - 17:34
A Embreageem da minha moto esta Muito dura. eu ja troquei a embreagem ,mas o problema nao se resolveeeu. alguem saabe oqe pode seer?
Embreageem Empty Re: Embreageem
Seg 17 Jun 2013 - 18:05
ela patina??
tira o manete e acione a embreagem usando uma chave philips e veja se o problema persiste....
e veja a buchinha e o pino do manete se estão ok
precisa ver se não deram pressão na mola conica na prensa.......
revisar o sistema hidraulico a começar pelo ´pistão inferior que pode estar com o reparo inchado,a borracha fica velha,o óleo penetra nela inchando a borracha o que dificulta o ir e vir do pistão e consequentemente toda a embreagem.........
depois ver se o flexivel não esta desagregando por dentro e por ultimo o burrinho superior a revisar e ver o reparo como esta......
te expliquei na ordem mais barata$ de caçar o problema rsrs
Embreageem Default1
Ter 1 Out 2013 - 22:06
Giulliano escreveu:revisar o sistema hidraulico a começar pelo ´pistão inferior que pode estar com o reparo inchado,a borracha fica velha,o óleo penetra nela inchando a borracha o que dificulta o ir e vir do pistão e consequentemente toda a embreagem.........
   Fim de semana dei uma volta com a galo, na volta reparei que tava úmido no sistema de embreagem no motor, passei o dedo e já saiu a tinta.
   Preciso trocar o reparo do pistão. Na Valecross não tem, nem na Honda. Existe algum reparo paralelo ou de outra moto?
Qua 2 Out 2013 - 18:06
só orioginal mesmo....matsuo tem
Embreageem Default1
Qua 2 Out 2013 - 20:23
Valeu Gulliano, já consegui original com o Guiws de Brasília.
rafael_amicucci
rafael_amicucci
Embreageem Default1
Data de inscrição : 06/09/2013
Dom 6 Out 2013 - 0:40
A minha esta vazando no hidráulico da embreagem também... O foda ta sendo confiar em alguém aqui na minha região pra trocar!!! Comprei o retentor, mais um cara me disse que são 3 retentores, se não for o que eu comprei posso ficar com ela parada devido à falta do tal retentor... Alguém me avise se essa informação é verdadeira? Obrigado!!!
