Barulho estranho
+6
ASSIS
Black86
10 participantes
Barulho estranho
Qua 3 Abr 2013 - 10:49
Tenho ligado minha Galo sistematicamente à cada 3 dias...., quando fria ela está fazendo um barulho forte, como se estiver com os Tuchos descarregados e depois de quente o barulho diminui bastante...., quais medidas posso tomar?!?!?!
Desde já, grato!!!!
Desde já, grato!!!!
Re: Barulho estranho
Qua 3 Abr 2013 - 11:07
VERIFICAR VISCOSIDADE DE OLEO, VERIFICAR NIVEL DE OLEO NO CARTER...OLHAR SE A MOTO ESTÁ PARADA ( ESTACIONADA ) NO CAVALETE...POIS O OLEO DESCE PARA O LADO ESQUERDO DEIXANDO O LADO DIREITO DESGUARNECIDO DE OLEO...VEJA SE A GASOLINA É DE BOA QUALIDADE POIS COM GASOLINA BIXADA DÁ TB PROBLEMA DE BARULHO...
Qua 3 Abr 2013 - 11:17
A minha começou assim até que tive que mexer nos carburadores e tambem a bobina de faisca, agora joia.
Qua 3 Abr 2013 - 11:18
Leandro, acredito que seja tensor da corrente de comando, qdo ela estava aqui fazia tbm esse "chocoalho"..e após algumas voltas diminua bastante..
Ok Dago:
Óleo trocado à menos de 1000k;
Está faltando uns 100ml só no carter;
Está parada no cavalete central;
Gasolina é aditivada (Posto Ipiranga);
OBS: pode ser algum problema naqueles buraquinhos no Mancal?
Qua 3 Abr 2013 - 11:21
frescura...o motor dessa sua galo esta bom
fica caçando pelo em saco de neném pa tu ver os milhares que se vão.......
Qua 3 Abr 2013 - 11:22
WalterMoto escreveu:A minha começou assim até que tive que mexer nos carburadores e tambem a bobina de faisca, agora joia.
Anotado Walter..., vlw!!!
Tomate750 escreveu:Leandro, acredito que seja tensor da corrente de comando, qdo ela estava aqui fazia tbm esse "chocoalho"..e após algumas voltas diminua bastante..
Vou comentar com o Giulliano sobre essa corrente de comando, obrigado!!!
Qua 3 Abr 2013 - 11:56
Giulliano escreveu:frescura...o motor dessa sua galo esta bom
Precaução nunca é demais Giu...., mas assim:
Não sei qual tópico disse q viria novamente pra cá né?!?!?! meados Abril certo?!??!?!
Então, vamos ver se o PS3 dá um tempinho pro amigo aqui, hehe
Vlw!!!
- Black86"CBX 750F a moto do século"
Qua 3 Abr 2013 - 12:21
Tu liga a moto com afogador acionado ou não ? Se ligar sem afogador e a moto permanecer ligada, com uma marcha muito lenta irá fazer barulho mesmo, de tucho, campana, corrente ...
Agora se está ligando com afogador acionado e a uns 1000 rpm de lenta não deveria fazer barulho.
Qua 3 Abr 2013 - 12:30
Pior ainda Tony....., puxo o afogador até 1500 giros e o barulho persiste e só some mesmo ou diminui o ruído depois de quente, mesmo assim ..., com o ouvido perto do motor ainda escuto um tec tec q não é muito católico.......
Qua 3 Abr 2013 - 12:51
Então acho que é o tensor de corrente de comando ou do alternador...
Qua 3 Abr 2013 - 12:58
O Tomate acha isso também..., daqui uns 15 dias acho q o Giulliano estará aqui por essas bandas aí peço um recall pro amigo,
Grato Tony!!!
Grato Tony!!!
Qua 3 Abr 2013 - 13:03
NEM FERRANDO DAQUI 15 DIAS EU VOU BUSCAR MINHA GALO NO GIULLIANO..
Qua 3 Abr 2013 - 13:21
Leandexxxxx!!!
Minha Galo fazia um barulho no passado, semelhante ao que vc menciona, convivi com isso um bom tempo, mas sempre de olho no nivel óleo, vc disse que o nivel esta bom. No meu caso, depois de muito e acustumar com o tec tec quando ligava a moto fria, surgiu a oportunidade e troquei todos os tuchos por tuchos 0km, acabou o barulho, hoje ainda convivo com alguns barulhinhos, mas já disse o MASTER GIULLI, não começa a procurar que vc encontra, o esticador ou a corrente de comando tem uma folguinha faz um barulhinho na subida e na descida 25000 RPM, a campana da embreagem, também faz um barulhinho quando fria, mas convivo com isso em breve mexeremos nessas partes, fique sempre de olho nos niveis dos lubrificantes.
Boa sorte!
Boa sorte!
Qua 3 Abr 2013 - 13:23
ERRATA(corrigido o RPM!)
Leandexxxxx!!!
Minha Galo fazia um barulho no passado, semelhante ao que vc menciona, convivi com isso um bom tempo, mas sempre de olho no nivel óleo, vc disse que o nivel esta bom. No meu caso, depois de muito e acustumar com o tec tec quando ligava a moto fria, surgiu a oportunidade e troquei todos os tuchos por tuchos 0km, acabou o barulho, hoje ainda convivo com alguns barulhinhos, mas já disse o MASTER GIULLI, não começa a procurar que vc encontra, o esticador ou a corrente de comando tem uma folguinha faz um barulhinho na subida e na descida 2500 RPM, a campana da embreagem, também faz um barulhinho quando fria, mas convivo com isso em breve mexeremos nessas partes, fique sempre de olho nos niveis dos lubrificantes.
Boa sorte!
Leandexxxxx!!!
Boa sorte!
Qua 3 Abr 2013 - 13:29
Eu ja acho um absurdo ligar a cada 3 dias...
Se ligou ande, ne que seja uma volta breve...
O resto, ja falarammm
Qua 3 Abr 2013 - 13:30
beleza...quando eu estiver por ai dou uma olhada na sua motoca........
na hora de jogar play 3 nem pensar
acelera mais um pouquinho até cortar o giro igual voce fez la em itanhaém que faz bem pra caramba pro motor da galo......
Qua 3 Abr 2013 - 13:33
Giulliano escreveu:beleza...quando eu estiver por ai dou uma olhada na sua motoca........
Tome essa!!!!rsrsrs...
Qua 3 Abr 2013 - 13:36
FAZ O SEGUINTE..DEVOLVE A MOTO PARA QUEM TE VENDEU E AINDA COLOCA UMA BANDEIRA DO CORINTHIANS...E PEDE DEVOLUÇÃO DOS ACESSORIOS QUE VC COLOCOU...E PROCURE ANDAR DE CB400
Qua 3 Abr 2013 - 13:46
É mesmo, eu presenciei a tirada de giro da moto, posso dizer que doeu em mim.
Se fosse com a minha moto o pau ia comer solto.
- Edú Tiozinho"CBX 750F a moto do século"
Qua 3 Abr 2013 - 13:52
LeandreXX meu amigo, ñão liga pra estes barulhos!!
A minha foi pro Chuí e voltou batendo corrente de comando,
você lembra do barulho né?
E já faz uns quatro anos que tá batendo!!rsrsr
A moto é forte, anda bem, o minha única queixa é que não tá
dando 240 Km/h, dá 230 Km/h....rsrsr
Qua 3 Abr 2013 - 15:12
DAGOBERTO DE MOURA escreveu:NEM FERRANDO DAQUI 15 DIAS EU VOU BUSCAR MINHA GALO NO GIULLIANO..
DAGOBERTO DE MOURA escreveu:FAZ O SEGUINTE..DEVOLVE A MOTO PARA QUEM TE VENDEU E AINDA COLOCA UMA BANDEIRA DO CORINTHIANS...E PEDE DEVOLUÇÃO DOS ACESSORIOS QUE VC COLOCOU...E PROCURE ANDAR DE CB400
Obrigado pela ajuda,
ASSIS escreveu:ERRATA(corrigido o RPM!)
Leandexxxxx!!!
Boa sorte!
Trocarei os tuchos com certeza assim q der tempo $$$$$$, minha real preocupação Assis é danificar alguma outra peça q esteja boa...., vlw as dicas!!!
danilemao escreveu:Eu ja acho um absurdo ligar a cada 3 dias...
Eu ligo à cada 3 dias amigo, por conta da bateria q não aguenta 1 semana desligada..., e como moro na periferia de Guarulhos, evito sair pra rolezinho perto por conta da bandidagem outra dessa será difícil conquistar....., mas assim, as vezes de sexta-feira vou trabalhar com ela, além lógico dos passeios com os amigos!!!!
Sds!!!
Fechado,
Num lembro disso não,
Valverde escreveu:É mesmo, eu presenciei a tirada de giro da moto, posso dizer que doeu em mim.
Aí Valverde..., fica colocando pilha nos caras aí a galera acredita........
Aliás, preciso do seu arranque pra fazer uns testes..., Grato,
Edú Tiozinho escreveu:LeandreXX meu amigo, ñão liga pra estes barulhos!!
Minha mulher não passou no concurso ainda amigo é melhor eu ficar nos 150 km/h....,
Brincadeira Dú...., seguinte: acho q andei esticando ela demais, tendo q te acompanhar ....,
Por hora vou fazer isso véi....., andar com ela de boa, sem medo de ser feliz e aguardarei o pau no gato vir pra Sampa fazer um Check up na minha Rainha!!!
Agradeço à todos pelas opiniões e sátiras ...,
Vlw!!!
Qua 3 Abr 2013 - 15:49
è isso mesmo e na moto do Kart que ele gosta ok.
