Acelerar e frear ao mesmo tempo!!!
2 participantes
Sex 8 Mar 2013 - 22:01
Curvas constituem a maior fonte de assunto e debate entre os motociclistas, afinal de contas, numa reta qualquer um é bom, basta “enrolar o cabo” e a moto faz o resto. E é sobre curvas que praticamente todos os motociclistas já ouviram dois axiomas: 1º) que não se freia; 2º) que não se troca marcha.
Estes axiomas tem bom fundamento, pois, na teoria das curvas, durante a fase de transição, é muito importante que a marcha da moto esteja corretamente engrenada de acordo com a velocidade que se deseja empregar e que se mantenha um tracionamento constante. Portanto, trocar de marcha, por conta do breve instante em que a moto fica solta (desengatada), pode fazê-la perder aderência e ocasionar uma queda. Como o pneu está inclinado, com menor superfície de contato com o solo, uma frenagem pode fazer a moto escorregar de dianteira ou traseira.
Tudo muito correto, mas e se você estiver numa situação em que está muito veloz numa transição de curva e deseja diminuir a velocidade, o que fazer?
Não há uma regra universal e cada caso é um caso, ou cada curva é uma curva, mas um recurso “genérico” é manter a aceleração constante e frear a moto suave e progressivamente com a roda traseira. Ao se fazer uso desta técnica, também muito indicada quando se está com garupa, duas situações ocorrem:
1º) Se obtém alguma redução de velocidade, que é o objetivo principal, mas sem perder a tração e, por conseguinte, a aderência;
2º) Se consegue um enrijecimento da suspensão traseira, tornando a moto melhor controlável. O efeito é mais ou menos como quando se tenta arrancar um carro com o freio de estacionamento ativado. O carro tenta ir pra frente, mas a traseira afunda. Isto também acontece com a moto. A suspensão traseira tende a ficar um pouco rebaixada, com menos curso e mais rígida, facilitando o controle.
O certo é que o mais importante é manter sempre uma velocidade de prudência que torne dispensável a necessidade de emprego de qualquer técnica “especial” de curvas, mas, num aperto, esta poderá ajudar um pouco mais do que entrar em pânico.
Re: Acelerar e frear ao mesmo tempo!!!
Sex 8 Mar 2013 - 22:42
Tomate750 escreveu:
essa parte eu gostei
se esse maluco aqui tivesse seguido isso que esta escrito acima e soltado o freio e deitado a merda da moto ele ainda estaria entre nós
Ter 16 Jul 2013 - 17:18
Com certeza esse cara não tinha noção alguma de curva, e sabemos que qualquer mancada da nisso ai, infelizmente ele veio a falecer por um momento ingrato e de pura infantilidade, não sabendo se sair da situação.
