CORRENTE DE COMANDO SOLTA DENTRO DO MOTOR NA TROCA DA MESMA! DESESPERO GERAL! KKKK
Seg 8 Jul 2019 - 17:26
1. PARA ABRIR CORRENTE DE COMANDO , FERRAMENTA CORRETA PAGUEI, 50 REAIS ....
2. ABRIR A CORRENTE DE COMANDO COM MUITO CUIDA PARA O PINO DA CORRENTE VELHA NÃO CAIA DENTRO DO MOTOR..
3. DEPOIS DE ABERTA , FOI RECOLADA A CORRENTE NOVA DID 146 ELOS, E POR UM DESCUIDA A CORRENTE SOLTOU! OLHA O DESESPERO! KKKKKKKK ..MAIS CALMA NESSA HORA ..SEGUNDO ALGUNS TERIA QUE ABRIR O MOTO POR COMPLETO..RESPIREI FUNDO , RETIREI ESCAPAMENTO, ARRIEI O ÓLEO, RETIREI A TAMPA DO CARTER, DEI UMA OLHADA NO PESCADOR TINHA ALGUNS PEDAÇOS DE JUNTAS DE CILICÓNE , BESTEIRA, LIMPEZA NO PESCADOR.. COLOQUEI A GALO EM CIMA DE UMA PERNA DE 3.. COM UMA LANTERNA DESSAS DE COLOCA NA TESTA E COM ÓCULOS ...
COLOQUEI A CORRENTE DE COMANDO NO GUIA DO TENSIONADO PELO LADO ESQUERDO, ATÉ APARECER
NA ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM POR BAIXO DA GALO..
ATÉ AI TUDO BEM, OBSERVE QUE A CORRENTE ESTA VIRADA PARA O LADO CORRENTO PELO GUIA PRA ENTRAR NA ENGRENAGEM..
PRIMEIRO TENTEI COLOCAR O ARAME DE CIMA PRA BAIXO, MAIS NÃO DEU CERTO..
EMBAIXO DA GALO, DIRECIONEI O ARAME PELO GUIA DO LADO DIREITO O ESCAPE , SE NÃO ESTIVESSE COM ESSA LANTERNA DIFICILMENTE EU CONSEGUIRIA.. GRAÇAS A DEUS E COM MUITA PACIÊNCIA O ARAME SAIO NA PARTE DE CIMA DO CABEÇOTE...
DEPOIS AMARREI A PONTA QUE ESTAVA EM BAIXO COM MUITO CUIDADO, NA PONTA DA CORRENTE DE COMANDO
E COM A AJUDA DA ESPOSA, ELA SORRINDO E EU CHORANDO, PORQUE ELA TEVE QUE GIRAR O VIRABREQUIM ENQUANTO EU ALINHAVA O ARAME PARA QUE A CORRENTE ENCAIXASSE NA ENGRENAGEM DO VIRA. REZANDO HORANDO E SUANDO MUITO KKKKKKK!
GRAÇAS A DEUS CONSEGUI COLOCAR A CORRENTE DE COMANDO QUE CAIO DENTRO DO MOTOR,, ESPERO QUE NÃO ACONTEÇA COM NINGUÉM POR UM DESCUIDO, PELO MENOS JÁ PODEMOS DIZER QUE NÃO HÁ NECESSIDADE DE ABRIR O MOTOR POR COMPLETO, CASO ACONTEÇA .... UM ABRAÇO A TODOS E FIQUEM COM DEUS.. O IMPORTANTE É MANTER NOSSAS GALOS SEMPRE RODANDO..
CLAYTONTATTOOBRASIL
CLAYTONTATTOOBRASIL
Re: CORRENTE DE COMANDO SOLTA DENTRO DO MOTOR NA TROCA DA MESMA! DESESPERO GERAL! KKKK
Ter 9 Jul 2019 - 17:29
Essa é boa a esposa sorrindo e eu chorando ... kkk
Meus parabéns. Sei o que e isso. Tem que ter muita paciência e cuidado. Não se deve ter pressa.
Tentar manter a calma. Como vc. tem habilidades e percepção da situação resolveu o problema
e mostrou para a gente como resolveu.
Uma dúvida: como vc. percebeu que teria que trocar a corrente de comando?
Sex 12 Jul 2019 - 12:42
Obrigado irmão.. ja gastei muito com falsos mecânicos fui comprando ferramentas, e pelo manua e dicas dos amigos e videos vou arrumando a galo,, barulho mais alto como se fosse um tec,tec, porem funcionei ela sem a tampa de válvulas, suja um pouco mais é importante, o pino do tencionador fica pulando ja no limite,, e se vc puchar com a mão a corrente fixa na coroa da engrenagem ela da uma folguinha , ja não fica bem justa nos dentes .. tem um limite que é feito pra saber o limite da corrente , no manual da galo , tem uma ferramenta.. mais como ja vejo algumas aqui na oficina de um amigo , correntes folgadas,, e a minha ja tem 8 anos comigo e rodo todos os dias , ja virou 100000 e ja esta com 67 mil ja troque do alternador aproveitei e troquei a de comando logo.... Abraço e espero ter ajudado, vou ver se consigo colocar um vídeo de um amigo dando um diagnostico
Sex 12 Jul 2019 - 18:47
Olá,
Muito obrigado pela resposta.
Na minha não veja nada de errado mas eu vou tirar a tampa de válvulas e tentar
ver se o esticador está "pulando".
Aproveitarei para ver um bendito vazamento na guarnição de válvulas que já troque
2x por marcas da valflex e vedamotos e continua a vazar nas "meias luas".
Não sei mais o que fazer...
Qui 30 Set 2021 - 22:56
Tem que colocar um selante nas meias luas, da uma olhada no manual...
Sex 1 Out 2021 - 14:30
Olá Clayton, obrigado pela resposta. Abraços.
- Conteúdo patrocinado
