Re: HOLLYWOODTERAPIA NA MINHA MOTOCA
em Sex 9 Nov 2012 - 9:58
@Galo da Madrugada escreveu:Xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...Vou ter concorrência!!!!!!!!!!!!!kkkkkkk
Bacana cara...é isso toca fixa que aos poucos a TL pega Jeito!!!
Abraço Véio...
Amigo Galo da madrugada,
Concorrencia nao nao, amigo amigo !!!!!!
walter
em Sex 9 Nov 2012 - 11:03
O madruga demoro pra fazer um topico com as fotos da sua holly Tl palmas
em Sex 9 Nov 2012 - 11:31
@WalterMoto escreveu:
Abraço Véio...
walter
Então pode por mais uma Holly TL na lista..........rsrsrsrsrsrsrsrsrs 2013 esta logo ai................
Galo da Madrugada
em Sab 10 Nov 2012 - 21:48
@Rafael escreveu:O madruga demoro pra fazer um topico com as fotos da sua holly Tl palmas
O Cara....já coloquei umas la em Fotos da sua Moto!!!
em Dom 11 Nov 2012 - 7:50
E Quercia vai gastar tópico com motoca de 1,99 vcs estão lokos.kkk
em Qui 15 Nov 2012 - 18:59
galinhosa
Última edição por Giulliano em Qui 15 Nov 2012 - 19:07, editado 1 vez(es)
em Qui 15 Nov 2012 - 19:03
varias peças procurarei trocar inclusive esse paralama que ja quebrou e meu pai consertou ele pra mm...
essa moto pode pendurar ela num guindaste pela alça que não quebra rsrsr
em Qui 15 Nov 2012 - 19:04
em Qui 15 Nov 2012 - 19:06
aqui chamei o meu camarada mecanico de motos para podermos com a moto ja sem as carenagens todas o mais pelada possivel com as rodas no lugar avaliarmos o que esta torto nessa moto....
e acabamos por ver que o quadro dela esta perfeito,o problema dela é nas mesas que terei de substituir......por hora é só....só pra rememorar,vou mandar jatear esse quadro e varias peças e fazer a pintura eletrostatica e cromar todos os parafusos..........abs a tds cheers
Galo da Madrugada
em Qui 15 Nov 2012 - 20:51
Wuouuuuuuu...Enfim vai dedicar um tempinho para tua Rainha!!!!
É isso ai Véio....As demais Gálináceas que esperem...hehehehe
Abraço Gi... punk
Idade : 33
em Qui 15 Nov 2012 - 21:29
Aeee Gil.. vai ficar top meu jovem!!!!
Abraçoo!!!
em Qui 15 Nov 2012 - 22:08
@Galo da Madrugada escreveu:Wuouuuuuuu...Enfim vai dedicar um tempinho para tua Rainha!!!!
Abraço Gi... punk
Valeu brother...........as demais estão esperando umas pecinhas por isso a hollywood entrando na faca rsrrsrs
@Rafael Brito escreveu:Aeee Gil.. vai ficar top meu jovem!!!!
Abraçoo!!!
Valeu meu camarada palmas
a ansiedade é tanta que trampei nela mais um pouquinho....tirei a traseira
e encaixei a balança de hornet pra ver o baruio
foi mal as fotos lixo do celular de noite em
em Qui 15 Nov 2012 - 22:13
não sei se esse projeto da galo em receber a suspensão mono shock vai dar certo não por dois motivos:
modificar o suporte onde fixa o amortecedor em cima é moleza,isso meu papai faz com uma mão nas costas
porem eu tenho que ver se esse amortecedor pode trabalhar nesse angulo
e tambem terei de torar um pedaço da caixa do filtro de ar,até ai é mole pro meu pai tambem pois seria somente cortar o necessario por baixo e fechar ela com fibra de vidro
só que para que o amortecedor trabalhe livremente teremos de cortar um pedação por baixo da caixa e não sei se teriamos espaço o suficiente para que o filtro original continue ali e se a capacidade de aspiração do motor não seria afetada em alta rotação.....
Última edição por Giulliano em Qui 15 Nov 2012 - 22:25, editado 1 vez(es)
em Qui 15 Nov 2012 - 22:15
puts e vai ficar extra,super,hiper animal a galo com essa balança em.....
ela deu tão certo que nem espaçador lateral não carece
amanhã de dia posto umas fotos melhores e veremos se é possivel mesmo essa parada.........abs a tds
Última edição por Giulliano em Qui 15 Nov 2012 - 22:18, editado 1 vez(es)
em Qui 15 Nov 2012 - 22:17
alguem ai sabe como girar as fotos no photobucket???abs
em Qui 15 Nov 2012 - 23:03
Vai ficar linda.
O angulo que o amortecedor trabalha não seria problema.
Veja como ela está posicionada na hornet.
em Sex 16 Nov 2012 - 0:24
então pelo menos nisto não teremos problemas ja que originalmente na hornet ela ja trabalha inclinado...se der diferença sera pouca....
valeu Val.....abs
em Sex 16 Nov 2012 - 14:31
não vai dar certo essa parada de balança de hornet com mono shock na galo não mano.....tem que desfigurar e muito a caixa do filtro de ar ai a aspiração dos cilindros 3 e 4 seriam afetadas......
Valverde to te mandando as fotos por email pra voce anunciar as peças da hornet no ML pra mim beleza???
tirei a corrente ontem e a coloquei no chão......escapou um gomo do nada,ou seja eu ia me estrepar com esta merda
em Sex 16 Nov 2012 - 14:32
motoca agora yeah
em breve a saga continua.........abs a tds
em Sex 16 Nov 2012 - 18:50
ai sim mano, agora a Holly vai ficar no jeito, que pena que não vai rolar o monoshock, em todo caso vende as peças da hornet mesmo e manda a traseira da banditosa nervosa.. Abração e boa sorte nego.
em Sab 17 Nov 2012 - 13:17
Ta igual a minha black...
em Qui 22 Nov 2012 - 21:51
presentinho pra oreiuda trazido de Sampa hoje
em breve mais novidades.......abs a tds
em Seg 14 Jan 2013 - 19:35
de vez em nunca aparece aqui uma pecinha nova pra oreiuda cheers
agora só faltam 4 bracinhos e 3 piscas gargalhada
Vlw Beto Ferracin,voce é o cara brother!!!!
semana que vem verei se consigo mandar o quadro e demais peças pretas pra sampa pra fazer a pintura eletrostatica pra assim a oreiuda começar a renascer!!!!
em Ter 15 Jan 2013 - 13:43
Giuliano, porque ao invés de fazer eletrostatica, que não tem muito brilho, vc não pinta de PU????
Já pintei o Quadro da Black, também pintei as bengalas, cavalete central e lateral em PU.
O PU tem alta resistencia e alto brilho.
Satisfação garantida
Se quiser, pode usar minha cabine de pintura. Me passe seu e-mail que te mando umas fotos...
em Ter 15 Jan 2013 - 18:45
Como dizem os corinthianos: É nóis, mano !! Conta aí Giu quanto custou esse pisca. Pra turma ficar de queixo caído. kkkk.
