18 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 18 Visitantes :: 2 Motores de busca
BLACKTERAPIA NA GALO DO RAFA DE SUMARÉ
em Qui 9 Ago 2012 - 19:56
RAFA FOI MAL A DEMORA TRUTA,TO MEI LOTADO DE TRAMPO MAIS VOU FAZENDO SUSSA AQUI E ALI ATÉ LIBERAR TODO MUNDO!!!!
UMA DAS BLACKS MAIS TOPS E ORIGINAIS QUE JA VI!!!
AS TAMPAS POLIDAS E DEMAIS COISINHAS JA CHEGARAM
MEU PAI VAI REFAZER ESSE PONTO DE FIXAÇÃO DA CARENAGEM
E O PINO DA LATERAL TAMBEM
VOU REVISAR TODA ESSA PARTE ELETRICA DESSA MOTO,LIMPAR TUDO COM LIMPA CONTATO E VERIFICAR SE ESTA TUDO OK....
COMO VOU TIRAR A TAMPA DO CARTER PARA REVISAR OS ORINGS DA BOMBA DE ÓLEO 4X1 FORA
RAFA A JUNTA DO CARTER EU TENHO AQUI NOVINHA
A DA TAMPA DE VALVULAS USAREMOS A SUA QUE É ORIGINAL E ESTA BOA AINDA....
AS 2 JUNTAS QUE FALTAM (DA TAMPA DE 3 PARAFUSOS E 4 A MADE IN JAPAN POSSO RECORTAR PRA VOCE DE PAPEL VELOMOLDE PROPRIO PARA FAZER JUNTAS E FICA BALA
OU ISSO OU ENTÃO TEREMOS QUE COMPRAR UM JOGO DE JUNTAS (70R$)
AMANHÃ VOU TRAMPAR NELA.......
TRAMPOS A SEREM FEITOS:
LIMPEZA E EQUALIZAÇÃO DOS CARBURAS E REVISÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO TORNEIRINHA ETC...
REVISÃO SUSP DIANT E TRAZSEIRA E ENGRAXAR TUDO
FREIOS A REVISAR
CAIXA DE DIREÇÃO A ENGRAXAR
VERIFICAR OS ORINGS DA BOMBA DE ÓLEO E LIMPAR A TAMPA DO CARTER (FUNDAMENTAIS PARA MANTER A PLENA SAUDE DO CORAÇÃO DO BRINQUEDO)
MEDIR A PRESSÃO DE ÓLEO
DAR UM GRAU NA ELETRICA
TO ESQUECENDO DE ALGO RAFA??
ABRAÇÃO
Idade : 33
Re: BLACKTERAPIA NA GALO DO RAFA DE SUMARÉ
em Qui 9 Ago 2012 - 21:05
Laughing bounce bounce
Noite Giu!! não esquenta a cabeça, antes de eu ti levar vc ja tinha avisado que tinha uns trampos e se eu tinha paciência.
fiquei feliz d+ na hora que recebi sua mensagem hj!!
Obrigado Pelo elogio sobre a Black!!
BOm vamos la, o Sr Humberto sem comentários, ele está parecendo SÃO JUDAS TADEU ( santo das causas impossíveis) só ele mesmo pra nos socorrer!! agradeça ele de antemão !
A elétrica esta td ok, mas vai ser otimo uma revisão, limpa contato etc.. boa!!
No painel tem aquele Botao de zerar o odometro que tem hora que fica meio duro, ai vc ficou de dar uma olhada o que era.
Se tu ja tem a junta do carter maravilha, vai anotando ai o que vc tem ai que for colocando nela, que ai vc ve os preços e te pago, assim nao tenho trabalho de ir atras dessas coisas rs.. bom a junta das tampas se vc falou que fica bala pode fazer do seu jeito, se achar que nao vai ficar bom compramos nova ok?
ai tem também os parafusos das tampas que colocaremos os de inox que vc falou que consegue facil por ai, tampa embreagem e das outras tampas, os parafusos das abas da bolha também, igual da moto do Kart que vc me mostrou de inox..
os trampos são esses mesmo, a caixa de direção se ja nao for a da hornet etc etc( que creio que nao seja) colocaremos dela.
ahhh e esvaziar aquele tanque, ate hj nao consegui fazer o teste na gasolina, então pelo sim pelo nao esvazia ele e quando for equalizar se vc puder equaliza com a Podium por favor!
Bom conforme eu for lembrando vou ti falando mas de principio é isso mesmo, e conforme vc for mexendo, lembrando, e se for surgindo mais coisas vc vai falando também!
Obrigado Giu!!!! palmas
Abraço!!!
em Qui 9 Ago 2012 - 22:38
BOA RAFA.....AMANHÃ DOU PROSSEGUIMENTO........ABRAÇÃO
em Qui 9 Ago 2012 - 22:42
Boa Rafa e Giu mais uma pra coleção da Toca, seriço nota 750% de satisfação.
em Sex 10 Ago 2012 - 18:17
Opa Valeu Ale.......o Rafa conheceu a Silver aqui em casa e a achou linda!!!!
Rafa preciso dos orings da bomba de óleo que são as pçs
PG M-12 DO CATALOGO
REF:7 GUARNIÇÃO FILTRO ÓLEO 15154-MJ0-000 1PÇ
REF:16 ANEL VEDAÇÃO 91308-MA6-005 2PÇS
REF:17 ANEL VEDAÇÃO 91309-MJ0-003 2PÇS
REF:18 ANEL VEDAÇÃO 91358-MA6-003 1PÇ
POR HORA É SÓ............TA CARREGANDO AS FOTOS NO PHOTOBUCKET...ABRAÇÃO
em Sex 10 Ago 2012 - 18:43
Mais um tópico que vai ser ótimo de ver tomando uma cervejinha.
Parabéns !
Giu, quando vc abrir essa caixa me fale o que achou das peças Smile
Abração
em Sex 10 Ago 2012 - 19:03
IA POSTAR JUSTAMENTE ISSO AGORA SR ALBERT.........
TEM COMO FALAR QUE FICOU FEIO??RSRSRSR
LINDO DEMAIS TRAMPO DE ALTISSIMA QUALIDADE palmas
em Sex 10 Ago 2012 - 19:08
INICIANDO HOJE O TRAMPO TIREI A TAMPA DO CARTER
TUDO PERFECT NADA DE LIMALHA DE BRONZINA NA PENEIRA.....SHOWWWW
COLOCANDO AS TAMPAS
AS TAMPAS LATERAIS FORAM BELEZINHA COM OS PARAFUSOS ALLEN NOVOS DE INOX
POREM OS PARAFUSOS DA TAMPA DE VALVULAS QUANDO PONTEEI NO LUGAR SENTI QUE A ROSCA TAVA MEIO PESADA AI ABORTEI.....AMANHÃ CEDO VOM COMPRAR A TARRACHA NA MEDIDA PRA LIMPAR O CROMO DAS ROSCAS PARA AI SIM FIXAR ESSA TAMPA..........ABS A TDS
em Sex 10 Ago 2012 - 19:39
Enriquecendo nosso forum om mais um trabalho ..
Parabens Cabeção..
Rafa parabens pela empreitada..tenho certeza que vai zerar..
abs ...
Idade : 33
em Sex 10 Ago 2012 - 22:31
@kart@961 escreveu:Boa Rafa e Giu mais uma pra coleção da Toca, seriço nota 750% de satisfação.
Valeu Kart
Abraçoo!!
Idade : 33
em Sex 10 Ago 2012 - 22:33
@Albert escreveu:Mais um tópico que vai ser ótimo de ver tomando uma cervejinha.
Parabéns !
Abração
Valeu Albert!!
deixa eu aproveitar e ti pergutar, onde vc comprou os orings da bomba de óleo pra sua Black?
Abraçoo
Idade : 33
em Sex 10 Ago 2012 - 22:42
Giulliano escreveu:Opa Valeu Ale.......o Rafa conheceu a Silver aqui em casa e a achou linda!!!!
PG M-12 DO CATALOGO
Giu amanha ja vou correr atrás ver se consigo achar a pronta entrega, se tiver telefone de alguma loja que vc acha que possa ter me passa por favor, pode ser de sampa etc.
E é muito bom ler vc postando que está tudo perfeito no motor da Black!!! que maravilha!!
As tampas ficaram show de bola colocadas.. com os parafusos de inox entao, sem comentários!!
Abraçoo!!
Idade : 33
em Sex 10 Ago 2012 - 22:44
@Tomate750 escreveu:Enriquecendo nosso forum om mais um trabalho ..
Parabens Cabeção..
abs ...
Obrigado Tomate!!!! Se Deus quiser jaja ela vai ta zerada!
Abração!!!
em Sex 10 Ago 2012 - 23:07
essas tampas foram polidas só??
Idade : 33
em Sex 10 Ago 2012 - 23:14
r4f4el escreveu:essas tampas foram polidas só??
Noite Rafa!
Somente Polidas!! não da pra acreditar neh??
Abraço!!
em Sex 10 Ago 2012 - 23:43
Rafa mandei Mp, Abraço.
em Sab 11 Ago 2012 - 12:48
os qu te passei a medida por mp são esses daqui ó,preciso só deles agora,ve na hondasa ou em alguma boa casa da borracha que vendem sob medida de acordo com a medida que te passei por mp!!!abs
em Sab 11 Ago 2012 - 20:32
parafusos de inox....metade do Rafa metade do Albert babão
antes
depois cheers
amanhã tem mais!!!!!abração
Idade : 33
em Sab 11 Ago 2012 - 22:19
Fico show de bola os parafusos novos Giu!!! valeu!!! obrigado!!
cada dia que passa a Negona ta ficando mais linda!!
Abraço!
em Seg 13 Ago 2012 - 18:50
Rafa como ja te disse mano o cromo das roscas ta ferrando a minha vida....
passei o machinho nas roscas e com o macho consegui limpar 3 parafusos que foram suave pro lugar
os outros num foram não
esse aqui arou no meio e não sou de meter a chave e forçar não....
fui numa quebrada num tinha,fui na outra tambem não tinha até que finalmente achei as tarrachas pra comprar!!!
amanhã eu consigo limpar esta bagaça de rosca cromada!!!!
comprei tambem o óleo motul da melhor qualidade pras bengalas e a caixa de direção de roletes moderna
amanhã o pau tora........abração
Idade : 33
em Seg 13 Ago 2012 - 19:03
show de bola Giu!! por um lado é ruim que atrasa seu lado, por outro ja da pra ter uma idéia que o cromo é de ótima qualidade rs rs.. nã me xinga não rs
abraçooo
em Ter 14 Ago 2012 - 19:14
limpando a rosca com o macho
passando a tarracha
ai foi sussa
em Ter 14 Ago 2012 - 19:16
em Ter 14 Ago 2012 - 19:23
aqui que deu zica rafa não encaixa a porca dentro é muito grande,ja estamos trampando nisso pra resolver
uma delas ta quase la....
em Ter 14 Ago 2012 - 19:25
essas 2 molinhas e os 2 parafusos que o Albert gentilmente nos cedeu e mandaremos cromar esses pra ele...
ja to desmontando a traseira da moto pra revisar tudo
........abçs,amanhã tem mais
Última edição por Giulliano em Ter 14 Ago 2012 - 20:03, editado 1 vez(es)
