51 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 51 visitantes :: 2 motores de busca
Chips
Chips
PENEIRA DO TANQUE Default1
Idade : 71
PENEIRA DO TANQUE Empty PENEIRA DO TANQUE
Qui 28 Jun 2012 - 8:40
Ai Giuliano
A minha galo esta com filtro externo de combustível e to querendo eliminar mas não sei como esta a peneira que
fica na torneirinha e embutida no tanque. Vi na Honda e só por encomenda mas com precinho de quase 160,00.
Achei um absurdo. Vi que vc postou que na do Kart vai colocar a da twister, ela é do mesmo tamanho e cabe
certinho ou tem que fazer alguma adaptação? Seja gentil e me de uma luz que depois nós chopp
Valeu grande abraço
PENEIRA DO TANQUE Empty Re: PENEIRA DO TANQUE
Sáb 30 Jun 2012 - 0:48
achei o topico...rsrrrsrsrs
me liga no tim (12) 8117 2583 que te explico certinho.....te garanto que fica massa em e filtro externo na galo não rola legal não pois na maioria dos casos da falta de gasolina e a moto engasga
ja o da twister fica feroz e paguei no do kart 16 cruzeiros(vem a torneirinha inteira da twister por esse preço e o copinho aquele de baixo do registro vem novo com a guarnição e servem na galo ainda por cima)....abração
Chips
Chips
Idade : 71
Sáb 30 Jun 2012 - 8:07
Pensei que vc tinha tirado uma umas férias e ido pra praia gargalhada
Vou te ligar
Abração
PENEIRA DO TANQUE Default2
Idade : 36
Sáb 30 Jun 2012 - 11:08
gostei dessa informação eim, acho que a minha torneira também ja nao esta mais la aquelas coisas!!
Chips
Chips
Idade : 71
Sáb 30 Jun 2012 - 11:25
Rafael, nesse caso o que da para adaptar é só a peneirinha que fica dentro do tanque e o copinho que vai em baixo da torneira.
Sáb 30 Jun 2012 - 14:26
r4f4el escreveu:gostei dessa informação eim, acho que a minha torneira também ja nao esta mais la aquelas coisas!!
isso mesmo que o chips falou mano.....se compra a torneirada twister completinha pra aproveitar o filtro o copinho e a guarnição do copinho o resto se joga fora tambem porque a twister não tem o sistema a vacuo que tem a galo....
abçs
Idade : 36
Sáb 30 Jun 2012 - 15:13
sim eu entendi, e são justamente essas partes que já tao no bico do corvo hahaha o copinho ta todo detonado e o filtrinho também de resto ta tudo certo. saopaulino
Sáb 30 Jun 2012 - 23:08
ai sim.....compre a torneira da twister sem medo de ser feliz.....
Dom 1 Jul 2012 - 11:12
Giu, beleza essa compatibilidade. vai ajudar muito. Eu inclusive. Apesar da minha Black estar tudo Ok, sempre é bom saber dessas "manhas". E por esse preço dá até pra trocar mesmo estando tudo em ordem.
Mas tenho uma dúvida mesmo vc já tendo falado tudo. Dá para aproveitar as 2 peneirinhas ?? A comprida que fica dentro do tanque e a circular que fica logo abaixo do registro e acima do copinho ?? Essa tipo um tubinho que vai dentro do tanque é do mesmo tamanho da original ??
Tira essas dúvidas pra mim aí, Giulliano.
Chips
Chips
Idade : 71
Dom 1 Jul 2012 - 14:39
Humberto eu peguei umas dicas com o Giuliano e fiz conforme desenho abaixo.E o que da para aproveitar é a peneira que vai dentro do tanque, o copinho e o o'ring que veda o copinho. Essa circular que vc falou tem o furo mais estreito que a da galo e para a minha não serviu. O Giuliano pode confirmar essa informação. Mas de qualquer forma vale a adaptação pois vi
na Honda e fora o tempo de espera ainda sai a bagatela de 160,00 SÓ A PENEIRINHA DO TANQUE. Verdadeiro absurdo quando uma torneira completa da twister comprada na própria Honda saiu por 32,00.E se for paralela sai mais barata ainda.
Como a peneira da twister é pouca coisa mais estreita do que a da galo e
pode passar direto pelo caninho do tanque então tem que fazer um calço.Eu utilizei um filtro velho de combustível mas é mais fácil tentar achar
uma arruela pronta. E pus um o'ring mais grosso do que o que vem no kit
novo da twister. Ficou perfeito. Vamos esperar que dure bastante.
E só uma observação- Na minha nem tinha essa peneira do tanque e foi por isso que colocaram um filtro externo. Boquetagem da grossa.
PENEIRA DO TANQUE Img011
Dom 1 Jul 2012 - 17:59
Humberto D'Imbério Ferrac escreveu:Giu, beleza essa compatibilidade. vai ajudar muito. Eu inclusive. Apesar da minha Black estar tudo Ok, sempre é bom saber dessas "manhas". E por esse preço dá até pra trocar mesmo estando tudo em ordem.
Berto vou tentar ser simples e objetivo rssrrs
seguinte:
na moto do kart eu cortei u pezinho do filtro velho dele e usei ele como uma bucha pro filtro novo da twister...
porque se tu colocar somente o filtro da twister no tanque da galo ele fica folgado
ele encaixa certinho por dentro do pedaço que resta cortado do filtro da galo..
a parada do copinho é a seguinte:
pego algumas galos como a do albert peguei por exemplo que neguinho porco no passado soltou o copinha da torneira com um alicate pra num pegar uma chave 10mm e esfolozou o sextavado 10mm,tu tira o copinho tem uma guarniçãozinha de borracha que veda ele né
na torneira da twister tem o mesmissimo copinho e a guarnição do copinho compativeis para a torneira da galo..
ja aquela peneirinha de dentro da torneira que tem um furo e um bagacinho de plastico não tem na torneira da twister não......
as peças usadas são essas
PENEIRA DO TANQUE Imagem2563
corta um pedaço do cano marrom que é o filtro da galo e faz de bucha pro filtro branco que é da twister,o copinho e a guarnição que citei são os da foto...
Chips na boa mano...num tindi nadoviski desse desenho ae...rsrsrs
Chips
Chips
Idade : 71
Dom 1 Jul 2012 - 18:40
Guilianovski é o seguinte - Como na minha moto não existia o caninho e a única coisa que eu tinha em casa que poderia dar certo para usar era
um filtro externo de gasolina adaptado pelo antigo dono e que estava indo para o lixo então eu usei ele para fazer essa bucha e aproveitei e coloquei um o"ring por cima para melhorar a vedação. Lógico que se tiver o velho ou tiver alguma outra coisa mais fácil para fazer essa arruela ou bucha sera menos trabalhoso. O desenho que eu fiz foi só uma idéia.
Abração
Dom 1 Jul 2012 - 22:14
Chips e Giulliano, obrigado pelas explicações. A principio pensei que seria só tirar uma e colocar outra. Mas tem que ser feito algumas adequações.
Obrigado rapazes.
