bateria esquentando
2 participantes
- Alexandre Castilho"CBX 750F a moto do século"
Data de inscrição : 22/04/2012
bateria esquentando
Seg 6 Ago 2012 - 6:48
ontem fui andar na estrada a hora que cheguei em casa a bateria estava super quente e descarregada que pode ser
Re: bateria esquentando
Seg 6 Ago 2012 - 17:46
Curto na bateria ou seu regulador/retificador foi para o pau!
Seg 6 Ago 2012 - 17:58
tomate qual a voltagem maxima que o retificador tem que mandar para a bateria
Seg 6 Ago 2012 - 19:08
13,8 volts
esquentar a bateria ta com cara de quem ta carregando demais,como tava o nivel da agua dela??
tu usa lampada de carro no farol??se for pode ser isso que faz secar a agua da bateria e consequentemente ela esquentar...
experimente medir com voltimetro na bateria com o motor funcionando em lenta e acelerado!!!!
- ConvidadConvidado
Seg 6 Ago 2012 - 19:35
Boa Giu.
Segue os passos do Giu e Tomate. Exatamente por ai Alexandre.
Conte-nos o resultado. Tente você mesmo fazer antes de levar para qualquer zé ruela por ai...
Estamos aqui para ajudar...
Seg 6 Ago 2012 - 19:40
entao fui no alto eletrico ele colocou o voltimetro e chegou a 16volts se tiver que trocar o retificador tem de alguma moto que serve nela
- ConvidadConvidado
Seg 6 Ago 2012 - 19:42
Alexandre Castilho escreveu:entao fui no alto eletrico ele colocou o voltimetro e chegou a 16volts se tiver que trocar o retificador tem de alguma moto que serve nela
Éo retificador...
Use o original.
Mas é a baba de R$450, o Marco Antonio tem original no Japão.
Abçs.
Seg 6 Ago 2012 - 20:02
Voce pode mandar recondicionar tbm..muito mais barato e dependendo do profissional fica zero!!
Seg 6 Ago 2012 - 20:21
Ter 7 Ago 2012 - 17:04
hoje o mecanico achou o defeito alternador em curto
Ter 7 Ago 2012 - 18:09
logo a pior opção.....vai trocar ou mandar enrolar o estator??
se precisar um amigo meu aqui tem um usado bom funcionando perfeitamente da até garantia!!!!
Ter 7 Ago 2012 - 19:26
Alexandre Castilho escreveu:hoje o mecanico achou o defeito alternador em curto
faça um teste no retificador tbm ,pois a tensão deveria estar muito alta...
Ter 7 Ago 2012 - 22:20
entao ja comprei o retificador agora so falta o alternador
meu amigo giulliano quanto vc me fais o alternador
Ter 7 Ago 2012 - 22:58
O ESTATOR NUM É MEU E SIM DE UM AMIGO QUE TEM UMA GALO BAIXADA.....
ELE DISSE QUE FAZ 200R$
