8 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 7 Visitantes :: 1 Motor de busca
Geral na Silver na Toca FINALIZADO
em Sab 12 Maio 2012 - 19:15
Revisão GERAL NA SILVER 98% PRONTA
Constatei um barulho ao ligar a moto tipo um grilo fiquei com a pulga atrás da orelha, bom Giulliano em casa deu uma olhada e me falou, provavelmente esticador da corrente do alternador, dai então sem andar com a Silver, vamos averiguar, dia 13 de Fevereiro rumo á Toca do Galo.
Chegando ao hospital foi constatado realmente que era esse problema, um gomo da corrente estava quebrado, o mesmo danificou o esticador e só por DEUS a coisa não foi mais feia.
Segunda etapa, o Giulliano teve que tirar o Vira, em resumo tínhamos quatro parafusos com loctite e um deles quebrado somente com dois fios de rosca prendendo-os. Tivemos que mandar para a retifica para a retirada dos parafusos e fazer novas roscas.
Retirada do motor e na bancada.
Parafusos do Vira.
Esticador do Alternador SOLDADO.
Guia superior tambem se foi.
Corrente do Alternador com o gomo quebrado, a razão do barulhinho que eu escutava.
Só assim pra tirar a corrente, cortando.
Cortada a corrente por via deste parafuso emperrado que tava travado com loc tite.
Pronto corrente agora pode ser retirada.
Guia do esticador com uma valeta no meio.
Bem como a coisa já estava feia já chutei o balde, falei para o Giu ABRE ESSE MOTOR, quero ver como esta, ai nos deparamos com a mais grave situação, CAMISA do 3º cilindro com uma VALETA, é triste a gente confiar em pessoas e o mais duro ainda e pagar pra fazer uma merda que foi feita, o pistão estava sem a trava e em resumo arregaçou o pistão e a camisa com uma valeta enorme. Segue as fotos.
Já refeito as roscas novas.
Algumas boquetagens, mais serão sanadas, peça com silicone falta de arruela etc. etc.
Aqui começa a agonia.
Bielas embuchadas, meu DEUSSSSS
Aqui a VALETA, no 3º cilindro.
A causa do estrago é logico o autor não esta presente.
Uma geral no cárter.
Cabeçote e tampa do carter na retifica pra dar o trato.
Depois de feito.
Relação das peças solicitadas ao Marco Antônio;
Virabrequim com Bielas e Bronzinas
Conjunto tensor guia e corrente do alternador
Cilindro STD
Anéis e Pistões e travas STD
Bomba de Óleo
Jogo de juntas
Já pedi as duas Molduras do acabamento da carenagem e a caixa de ferramenta para a Black.
Aproveitando vamos á revisão do restante;
Troca da Caixa de Direção
Troca do Óleo das Bengalas
Verificação dos rolamentos da roda dianteira e lubrificação dos rolamentos.
Balança traseira OK
Verificado e constatado o Carter, nova rosca.
Jogo de Juntas
Troca de todos os Parafusos por Inox.
Troca do Cabo do Velocímetro
Troca dos Terminais do Retificador
Tem mais!!!!!!!!!!!!!!!!
Última edição por kart@961 em Qui 28 Jun 2012 - 10:44, editado 4 vez(es)
Re: Geral na Silver na Toca FINALIZADO
em Sab 12 Maio 2012 - 19:16
Continuando a saga!!!
Troca da caixa de direção pela moderna de roletes.
Trocando óleo das bengalas.
Eixo dianteiro.
Reparo na carenagem, mister Humberto tinha uma resina da NASA e me compartilhou fazendo os reparos, essa resina além de resistente suporta uma caloria de 1600 graus.
Reparo nas Molduras da Carenagem.
Carenagem pronta e molduras idem,montada,refeita a furação,alinhamento etc
Substituição de todos os parafusos por parafusos de Inox e pintura da tampa dos reservatórios freio e embreagem.e os suportes do motor serão pintados juntam,ente com todo o motor e quadro.
Tudo inox
Tem mais !!!
Última edição por kart@961 em Dom 13 Maio 2012 - 11:52, editado 1 vez(es)
em Sab 12 Maio 2012 - 19:17
Continuando !!!
Peças solicitadas ao Marcos, independente das peças para o motor e mais as perfumarias que pedi, venho dizer que as mesmas analisadas pelo Giulliano e por mim são realmente impecáveis, o estado e o cuidado em que o Marco tem em embalar as mesmas, o Marcos esta de Parabéns, tudo que combinamos foi cumprido e além das expectativas.
Cilindro
O Virabrequim
Embalagem que deu a maior canseira e ficou presa na RF., bomba de óleo com os pistões e anéis e travas.
Outro pacote, contendo o esticador da corrente do alternador, tensor e guia, mais as duas molduras para a outra Black a caixa de ferramentas e as ferramentas originais.
Daqui pra frente o espaço fica para o Giulliano na montagem do motor da Silver.
em Sab 12 Maio 2012 - 19:20
Bom agora tratamento final!!!
Silver no estaleiro.
Reforçando o arsenal pra trampar numa celebridade love
Peças.
O mais delicado fica separado.
Carcaça
Cilindro
Pistões
Começando a montar o cilindro.
Montado
Carcaça superior na lavagem.
Batendo um vento.
Na bancada pa iniciar a montagem.
Juntas vedamotors.
Conjunto guia e esticador de corrente de alternador.
Parafusos novos para os mancais.
Pois alguns sairam quebrados.
Rolamento do alternador interno.
Silicone pra fechar as carcaças.
Essa é a hora.
De ponta cabeça.
Virabrequim no lugar.
Montando as capas de biela.
Encostando previamente.
Dando o torque especificado no manual.
Agora é esperar a engrenagem do alternador nova que ta chegando e continuar a montagem....
Depois desse martirio da oficina MOTOCARE, tai mais um em que não devemos confiar, ele fica na Av. Lins de Vasconcelos, lamentável.
Bom é isso galera depois tem mais.
Por hora agradeço ao Giulliano em todo o seu empenho e DEDICAÇÃO e também ao Humberto vulgo Bigode e D.Sonia por me recepcionar em sua residencia com todo carinho e tbm dizer que o Giulliano me mostrou toda a lanbança feita no meu motor, mais agora esta em boas mãos e tudo ficara OKM.
ABRAÇO Á TODOS E ESPERO QUE GOSTEM DO SERVIÇO
Última edição por kart@961 em Dom 13 Maio 2012 - 12:11, editado 1 vez(es)
em Sab 12 Maio 2012 - 19:35
ai sim em mulekão palmas
em Sab 12 Maio 2012 - 21:19
Kart, em breve vai estar tinindo novamente.
Parabens por todo empenho que voces estão tendo com a Silver.
Rick.oba
em Sab 12 Maio 2012 - 21:50
Caracoles! Estou aqui me mordendo, esperando cenas do próximo capitulo dessa novela das 21h! Kkkkkkk. Belíssimo trabalho! Parabéns aos AMIGOS!
em Sab 12 Maio 2012 - 21:56
@Valverde escreveu:Kart, em breve vai estar tinindo novamente.
é nóis hoje e sempre malucovscks babão
@rick.oba escreveu:Caracoles! Estou aqui me mordendo, esperando cenas do próximo capitulo dessa novela das 21h! Kkkkkkk. Belíssimo trabalho! Parabéns aos AMIGOS!
é nóis malucão saopaulino
assim que chegar a engrenagem nova vou postando....
@kart@961 escreveu:
Bielas embuchadas, meu DEUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
mano isso é uma das piores coisas que mecanicos fazem em motor de galo,repare que a peça em si ja é meio fraca não é aquela peça robusta por isso com o tempo de uso ela apresenta folga entre o pino de pistão e a biela
os camaradas metem a broca pra arredondar e metem uma bucha de bronze,beleza fica justinho sem barulho no motor,serviço proprio de quem quer entregar e logo ver voltar a galo ali na oficina
pois a peça ja sendo mei fraquinha tu mete uma broca arreganha pra embuchar e a resistencia da peça fica aonde???JA ERA
se quebra uma biela parceiro o famoso desbielar veja nesse video o que acontece e na galo seria igualzinho
ou seja um gato desses arriscava tanto a sua vida como da sua patroa Ale,por isso a galo aqui desde fevereiro e agora sendo montada com peças novas e semi novas originais honda importadas do Japão..........abs a tds
Última edição por Giulliano em Sab 12 Maio 2012 - 23:38, editado 1 vez(es)
em Sab 12 Maio 2012 - 23:36
show...show...show...
em Sab 12 Maio 2012 - 23:45
Valeu galera tudo isso se resolverá, falta pouco para os finalmentes.
em Dom 13 Maio 2012 - 18:43
Q belo trabalho Kart e Giu...., palmas
em Dom 13 Maio 2012 - 18:53
vai ter Galo pra mais 20 anos sem problemas...
em Dom 13 Maio 2012 - 19:13
sendo assim vou refazer os calculos de preço do serviço :justiceiro:
e tem mais kbça,a Silver ta ganhamndo tambem carburador de hornet que ja esta em meu poder,Ale tem foto dos carbura ae não mano?????to com preguiça de ir la tirar cheers
em Dom 13 Maio 2012 - 19:15
vai zerar!!!!!
em Dom 13 Maio 2012 - 19:39
@Leandro escreveu:Q belo trabalho Kart e Giu...., palmas
Tem que ser né, depois que vc andou nela viu no que deu?, aproveitou a sua voltinha, matou a vontade?
Ainda bem, de agora pra frente não mais
em Dom 13 Maio 2012 - 19:41
@Tomate750 escreveu:vai ter Galo pra mais 20 anos sem problemas...
Tomas imagina eu com 20 anos á mais estarei com 70 afiiiii se puder acelerar a Silver ainda vai ser um previlegio kkkkkkkkkkkkkk
em Dom 13 Maio 2012 - 19:44
Vivermos muito e o melhor de Galo!!
Ano que vem vou fazer uma Geral na minha(perfumaria) , pois motor ainda to tranquilo...
em Dom 13 Maio 2012 - 19:46
Giulliano escreveu:sendo assim vou refazer os calculos de preço do serviço :justiceiro:
Caracolés Giu esquecemos as fotos do Bura vc tem razão, vc não quer que eu vá até ai pra tirar né, tira ai e coloca blz, AS FOTOS DO BURA certo, antes que algum engraçado fale besteira de colocar outra coisa, só tem mente poluida nessa bagaça.
Em relação á valores isso é outro detalhe ninguem ainda não tocou nesse assunto, vamos falar de outra coisa blz.
por Tomate750 em Dom 13 Maio 2012, 19:15
vai zerar!!!!!
Tomas vai Zerar mesmo
O meu bolso, o bicho Zerou mesmo kkkkkkkkkkkkkkkkk
Beijokas pro 6
em Dom 13 Maio 2012 - 19:51
@kart@961 escreveu:
"Tomate750 escreveu"
vai zerar!!!!!
Beijokas pro 6
Vale cada centavo....
Romeu750
Data de inscrição : 31/07/2011
Idade : 34
em Dom 13 Maio 2012 - 20:09
Kart, show meu querido..... daqui uns dias não tem pra ninguém...... Parabéns pelo trampo Giulliano.
em Seg 14 Maio 2012 - 10:20
Tinhamos esquecido e ainda tem mais presente pra Silver.
Manetes e jogo de setas.
mais tarde tem fotos dos carburador em gente....abs
Ary Silva
em Seg 14 Maio 2012 - 11:09
Kart, belo serviço e sendo feito em um lugar onde tudo pode ser visto e acompanhado e com muito cuidado e competência, mas diga ai quem foi esse mexanico q fez toda essa merda, divulgue para todos nós nunca passarmos nem na frente da boca de porco deste fdp.
em Seg 14 Maio 2012 - 11:50
Kart / Giulliano, show de bola, como sempre com muito capricho na montagem das GALOS......... palmas palmas palmas
em Seg 14 Maio 2012 - 12:40
Valeu Ary e Quercia breja
segue mais umas fotos de umas coisinhas que vamos montar na silver
junta da tampa de valvulas original Honda tambem vinda do JAPAN
gicles de alta
em Seg 14 Maio 2012 - 13:41
@Ary Silva escreveu:Kart, belo serviço e sendo feito em um lugar onde tudo pode ser visto e acompanhado e com muito cuidado e competência, mas diga ai quem foi esse mexanico q fez toda essa merda, divulgue para todos nós nunca passarmos nem na frente da boca de porco deste fdp.
Ary o autor ja esta ao final das fotos da primeira pagina mais ai vai;
MOTO CARE fica na Av Lins de Vasconcelos seu proprietario Luciano
Blz
