15 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 14 Visitantes :: 2 Motores de busca
Re: Restaurando a RD350LC 1987 do Azeitona!
em Qui 9 Ago 2012 - 17:48
kralho Azeitona, que trampo foda demais pqp, parabéns cara pela obra de arte, dedicação e perfeição na hora de executar o serviço,nunca pensou em dar uma restaurada na perfumaria de uma black nao?? Rolling Eyes kkkkkkkkkk parabéns mais uma vez
Idade : 31
em Qui 9 Ago 2012 - 20:48
azeitoninha aquele dia ai em ilha com sua galo vi q vc era perfeccionista + rapaz ............... vc e 1 gordim maluco , show a rdzona e a segunda moto dos meus sonhos tbem e a rd .
ja postou essas fotos no site 35 ? se nao , os caras vao babar .
em Qui 9 Ago 2012 - 23:04
0 Km !! Azeitona, imagino que o velocímetro será 0km também, certo ?! E quem vai falar que essa criança foi restaurada ?
Parabéns Azeitona ! A RD (já) está linda !!
em Sex 10 Ago 2012 - 10:13
Acho que você não vai ter coragem de andar com esta moto.
em Sab 11 Ago 2012 - 19:12
K-BELEZA .... parabéns
em Seg 13 Ago 2012 - 14:04
Já vi essas fotos umas 10 vezes e não canso de olhar.....rsrsrsrsrs
Nota 1100 (750+350).
Idade : 33
em Seg 13 Ago 2012 - 15:28
show de bola Azeitona!!!!! parabéns!!!
em Seg 13 Ago 2012 - 15:51
Sem comentarios........PERFECT............... palmas palmas palmas palmas
em Seg 13 Ago 2012 - 20:24
Parece que vim um "risquinho" na roda dianteira...rsrsrs
CARTAGENA
Data de inscrição : 20/03/2011
em Ter 14 Ago 2012 - 11:37
Esta ficando melhor do que zero km,
eu faria assim, colocaria numa redoma de vidro no meio da sala com uma placa "FAVOR NÃO TOCAR" rsrsrsrsrsrs
em Qua 15 Ago 2012 - 22:13
Azeitona,
Dúvido que você vai ter coragem de rodar com essa moto! Essa está digna de uma exposição. Agora vou te colocar entre a cruz e a espada. Ao final da restauração da RD, de qual das duas vai ter mais ciúme? Da Galo ou da RD? Seja sincero e não vá ficar em cima do muro.
Um abraço.
em Qui 16 Ago 2012 - 0:04
soalegria
Putzquelospari!!!!!!!
Sensacional!!!!!
Linda pácas!!!!!!!
em Qui 16 Ago 2012 - 1:31
lágrimas lágrimas lágrimas lágrimas lágrimas
Azeitona com todo respeito, vc tem pata de elefante?
Pisou e quebrou geral, e isso mesmo choro de ver essas fotos, eu não andaria com ela nem a paú, so na carreta e pra exposições.
PARABENS LINDA de Mais e com certeza será muito melhor que uma OKM, sabe pq?, lá era produção e essa é DEDICAÇÃO
em Qui 16 Ago 2012 - 15:39
EDIÇÃO LIMITADA. 01/01
O QUE NÃO TEM SOLUÇÃO. SOLUCIONADO ESTÁ
CBX INDY 1992
BANDIT 1250S 2010
em Sab 18 Ago 2012 - 21:37
Bom, galera, para dar um up aqui no tópico, algumas novidades do dia de hoje.
Foram aferidos o módulo controlador e o servo-motor que controlam o ângulo de abertura e fechamento das válvulas YPVS, e também aferido o tacômetro, já que estes tendem a sair fora do ajuste.
O responsável pelos testes foi ninguém mais que meu querido amigo Rodrigo, em seu laboratório na Faculdade.
Bom, um simples roteiro com a teoria e como foi feito:
* O circuito eletrônico(Circuito YPVS) faz o comando do servo-motor que consequentemente controla a posição da válvula, é um sistema linear cujo ângulo da válvula é "lido" via potênciometro.
** Para simular o estator, que gera um sinal senoidal, foi usado um gerador de sinais que tinha o papel do conjunto vira-brequim e estator girando.
*** A frequência do sinal senoildal para ser convertido em Rotações por minuto do motor(RPM) é feito pela fórmula simples: 1Hz = 60rpm.
*** Foi ajustado o tacômetro. O ajuste é único, feito em um ponto apenas ao longo da escala. Então, como em Engenharia trabalha-se com médias, escolheu-se então um ponto médio, 6000rpm. Lógico que tudo isso é aproximado, pois não leva-se em conta, ação da gravidade sobre o o ponteiro, atrito do sistema mecânico do ponteiro, temperatura, pressão atmosférica, imprecisão da escala do tacômetro, imprecisão dos instrumentos, etc etc etc...
Resultados obtidos:
*Ao ligar a chave, o servo motor resetava e abria a válvula (OK).
*Ao ligar o gerador de sinais(simulando o motor rodando em marcha lenta), a válvula fechou a Janela de escape(ângulo inicial da válvula).(OK)
*Antes dos 5600rpm, servo motor parado(válvula na posição inicial)(OK)
* A válvula iniciou sua abertura em aproximadamente 5600rpm (OK).
* A partir da rotação acima, linearmente, o servo motor girava, até alcançar o ângulo de abertura máxima, que neste módulo, foi de 9700rpm(OK)
O servo motor foi limpo e lubrificado, o motor ainda é o original, a Unidade Eletrônica ainda está intacta, nunca foi reparada.
Fotos da bancada:
Na tela do osciloscópio, o sinal senoidal com o valor da frequência e amplitude da tensão.
O ajuste do tacômetro.
Com a conversão do sinal senoidal, era para se ter uma leitura de 7000rpm. Estava impreciso, muito fora da escala.
Então, ajustado:
E com isso, tudo conferido e aferido e já para moto!!!
Espero que gostem...
em Sab 18 Ago 2012 - 21:40
Infelizmente as fotos saem cortadas devido ao menu lateral esquerdo...=(
em Sab 18 Ago 2012 - 23:13
Azeite meu querido cada vez mais parabens pelo trampo...esta um luxo...
quanto ao menu lateral esquerdo basta simplesmente que voce feche ele clicando no quadradinho cinza escuro/cinza claro logo acima do escrito ULTIMOS ASSUNTOS....
abração e parabens sempre palmas
em Dom 19 Ago 2012 - 7:01
@Azeitona750 escreveu:Infelizmente as fotos saem cortadas devido ao menu lateral esquerdo...=(
Azeite tem a opção de se "fechar" essa aba...a esquerda tem uma janela..é só clicar sobre ela para abri ou fechar a aba...
Obs: show de bola o teste..
http://alex@corretoratotal.com.br
em Seg 20 Ago 2012 - 10:18
SHOW, PARABENS...
em Ter 21 Ago 2012 - 22:08
Chegaram mais algumas peças para a RD!!
Faltam poucas peças agora...
A última Junta do motor!!! :banana:
Suporte novo dos instrumentos
Mais espaçadores, parafusos e buchas das carenagens
Trava, suporte e diversos
Borrachas entre o motor e carburador
Todos os clips novos do motor
Todos os amortizadores do motor e também os amortizadores das diagonais
Condutores de ar da caixa de ar para os buras:
Placa do motor
Válvula termostática
Agora faltam poucas peças, bem poucas mesmo....
em Qua 22 Ago 2012 - 2:05
E Azeitona aqui tambem falta muito pouco
Pra enfartar
PQP
Muito show
em Qua 22 Ago 2012 - 10:59
@kart@961 escreveu:E Azeitona aqui tambem falta muito pouco
Pra enfartar
PQP
Muito show
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Cara...tem que acabar logo, num guento mais!!!! kkkkkkkkkkkkkk
Abraços e obrigado amigo Kart!
em Qui 23 Ago 2012 - 23:16
Valeu Azeitona e nois.
Azeitona me fala uma coisa, vc conheçe alguem que é fera no aerografo?, estou com umas ideias ai, se tiver alguem me de um aló.
em Qua 12 Set 2012 - 19:11
"Upando" algumas fotos...
isolação das peças do motor que farei a pintura na eletrostática...Como deu trabalho....
em Qua 12 Set 2012 - 20:23
Lágrimas, lágrimas.... Impressionante.
O nível está alto, muito alto aqui, mais que profissional.
PARABÉNS !!!!!!!!
