Dicas para Lavagem de Motos
+2
6 participantes
Sáb 13 Out 2012 - 2:03
Dicas para Lavagem de Motocicletas.
Há a famosa história dos motociclistas que fazem uso de cotonete para limpeza de motos. Há quem ria disto, mas deve haver mesmo! O grande problema, são os excessos quando da limpeza de motos, que ocasionam em muitos casos, panes principalmente de origem elétrica.
imagem 01
Algumas dicas para uma boa lavagem da moto:
1- Nunca utilizar água com alta pressão para lavagem de motos. A alta pressão da água, pode ocasionar problemas elétricos como mal contatos, oxidação de terminais, curto-elétrico, remoção de graxa em rolamentos e eixos, etc… Deve-se utilizar água em leque aberto, sem pressão.(Utiliza-se comumente água sob pressão em lava-rápidos, o que é errado no caso de motos).
imagem 02
Principais componentes que não podem ser molhados com alta pressão.
- Cubos das rodas
- Interruptor de ignição
- Cilindro mestre do freio
- Painel de intrumentos
- Interruptores do guidão
- Saída do escapamento
- Embaixo do tanque de coimustível
- Corrente de transmissão
- Embaixo do acento
- Rolamentos da coluna de direção
- Coluna de direção
2- Lave o tanque, assento, tampas laterais e pára-lamas com água e aplicar apenas xampu neutro.
3- Somente em caso de vazamento de óleo, utilize querosene aplicado com pincel, e somente no bloco do motor. Querosene ataca componentes de borracha, portanto, proteja-os. Enxague imediatamente com água, após o uso de querosene.
imagem 03
4- Lave sua moto somente com motor frio.
imagem 04
5- Não utilizar lã de aço ou abrasivos nos raios da roda.
6- Ocasionalmente, dê polimento nas peças cromadas, com produtos tipo Kaol.
7- Seque a moto, com pano macio, e aplique cera protetora de boa qualidade nas superfícies pintadas e cromadas.
8- Nunca utilize silicone, cera protetora e spray antioxidante no sistema de freio, como discos. Por incrível que possa parecer, isso ocorre, há muitos relatos, e a eficiência de frenagem fica totalmente comprometida.
9- Promova regularmente a lubrificação dos cabos.
10- Nunca guarde sua moto logo após lavagem. Dê uma saída, passeie, deixe que o aquecimento normal do motor e o vento, sequem inteiramente sua moto. Certifique-se antes de sair, a qualidade de frenagem.
Cuidado
A eficiência dos freios pode ser afetada após a lavagem da motocicleta. Tenha cuidado nas primeiras frenagens.
Obs: Não remova a poeria com um pano seco, pois a pintura será riscada.
fonte do texto: http://fastmotos.com/2009/05/como-lavar-a-moto-corretamente/
fonte imagem 01: http://farm2.static.flickr.com/1158/526858516_084bb82b83.jpg
fonte imagem 02: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRBuPjP87P-BbrWLIuweUXsIFhMKAgL-huGucLLgGEvj8HWFEZu
fonte imagem 03: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQJoiwMRfyl2dJPWBKGCph27Y48wYrjGlht8_IpQF3NIowxwLga
fonte imagem 04: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTQt8D3cGBY6AhTSYVVJjfRSjaAdE2a4uA_yphQjNOPxVT00Oec
imagem 01
imagem 02
- Cubos das rodas
- Embaixo do acento
- Coluna de direção
imagem 03
imagem 04
Cuidado
- ConvidadConvidado
Re: Dicas para Lavagem de Motos
Sáb 13 Out 2012 - 8:59
Depois darei uma complementada no tópico.
Mas principalmente NUNCA, NUNCA, NUNCA, NUNCA utilize qualquer tipo de abrasivo, como solupam, LM, ou sabão forte, pois na primeira lavagem, toda a galvanizaçãod das peças ficarão comprometidos!!!
Geralmente, estes produtos são usados para minimizar em pelo menos 70% o trabalho de limpeza...
Motos que estão com os parafusos e demais peças oxidadas, foram lavadas com estes tipo de produtos...
Sáb 13 Out 2012 - 9:37
Azeitona750 escreveu:Depois darei uma complementada no tópico.
É isso mesmo Azeitona. Nós que temos o cuidado de lavar a moto sabemos como é. Realmente, é só observar as peças galvanizadas para sabermos se foi lavada com produtos fortes. Outros itens que esses produtos afetam (e drasticamente) são as borrachas e plásticos, estes, ficam esbranquiçados e as borrachas costumam rachar e esfarelar. Quem quiser ver um bom exemplo disto é só ver as fotos da Black do Albert quando ele comprou. Antes de chegar às mãos do Giulliano.
Sáb 13 Out 2012 - 11:42
Onde é o endereço PBJR....,
imagem 01
imagem 01
- ConvidadConvidado
Sáb 13 Out 2012 - 11:52
Leandro escreveu:Onde é o endereço PBJR....,
imagem 01
Podem ser as mais gostosas do mundo, mas na minha Galo, só eu boto a mão! E tenho dito.
A propósito, sou sim um adepto dos cotonetes...rs
Sáb 13 Out 2012 - 15:20
Perfeito..o problema é que quase ninguem segue essas dicas, devido a preguiça ou ate mesmo falta de conhecimento....
valeu!!
valeu!!
- ConvidadConvidado
Sáb 13 Out 2012 - 15:36
Tomate750 escreveu:Perfeito..o problema é que quase ninguem segue essas dicas, devido a preguiça ou ate mesmo falta de conhecimento....
valeu!!
Tomate, no seu caso é a preguiça kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Seg 15 Out 2012 - 13:20
imagem 01
Se eu soubesse o endereço, Leandro, Tava junto nessa foto. rsrsrs.
Seg 15 Out 2012 - 13:30
Humberto D'Imbério Ferrac escreveu:Azeitona750 escreveu:Depois darei uma complementada no tópico.
Afeta também os conectores elétricos.
Normalmente esses preodutos são aspergidos com ar comprimido. Dessa forma aquela nuvem ácida penetra em tudo.
E quando o motor aquece se ainda existe resíduo desses produtos, o vapor corrosivo pode condensar-se em outras partes não viziveis da moto.
Seg 15 Out 2012 - 13:37
Azeitona750 escreveu:Depois darei uma complementada no tópico....
Certo Azeitona, quanto mais informação e dicas melhor.
Vamos "lotar" o forum com uma enciclopédia de boas dicas e informações para todos nós e nossas motocicletas.
Abraço,
- PIRILO"CBX 750F a moto do século"
Data de inscrição : 23/11/2011
Seg 15 Out 2012 - 15:50
valeu PBJR....
muito boas dicas....
grd abraço...
grd abraço...
Qua 24 Out 2012 - 14:19
PIRILO escreveu:valeu PBJR....
grd abraço...
Vc lava a sua no Bar do Santa !!! Ta lendo isso pq ??
Qua 24 Out 2012 - 14:25
deve ser por conta da 1º foto....,
