Página 1 de 2 • 1, 2
Manutenção para ir de João Pessoa até Gramado de Galo
Sáb 4 Nov 2017 - 17:32
Mais um vez estou aqui, agora para fazer uma manutenção preventiva na azeitona. Dia 04 de janeiro pretendo ir de João Pessoa até Gramado de galo com mais 2 amigos (de V-Strom 650 e BMW R 1150 RT). A previsão são 4 mil km em 5 dias, parando em Serrinha - BA, Teófilo Otoni - MG, Barra Longa - MG, São Paulo - SP, Joinville - SC e finalmente em Gramado - RS.
Então a manutenção tem que ser minuciosa para que não ocorra problemas no caminho.
Ela tem 49 mil km rodados. Ela foi do nosso amigo Eduardo de Natal, ele possuía a 11 anos.
Então tenho em mente trocar a corrente de comando, descarbonização do cabeçote e pistões, esmerilhamento das válvulas, troca dos retentores de válvulas, troca de todos os fluídos, troca dos rolamentos das rodas, lubrificação do pro-link e caixa de direção, troca do pneu dianteiro e algo mais que aparecer no decorrer só serviço...
Re: Manutenção para ir de João Pessoa até Gramado de Galo
Sáb 4 Nov 2017 - 17:37
Comecei pelo mais difícil, desmontagem do cabeçote...
Muita carbonização, coloquei solvente para ajudar a soltar a carbonização.
Sáb 4 Nov 2017 - 19:05
Comparando o limpo e o não limpo...
Aproveitando para trocar a corrente de comando. Sem o cabeçote fica mais fácil. É só abrir as duas correntes e emendar a nova na velha. Aos poucos vai girando o virabrequim até aparece a emenda. Aí é só emendar a corrente nova e proceder com a montagem.
Aproveitei também é troquei todos os tuchos hidráulicos, coloquei os do gol Power e usei uma arruela de aço como calço para compensar a altura.
Sáb 4 Nov 2017 - 19:08
Ao desmontar as válvulas, muita carbonização.
Já estava realmente na hora de uma bela limpeza.
Sáb 4 Nov 2017 - 19:12
Tuchos do gol, arroelas e o retentor da haste da embreagem.
Sáb 16 Dez 2017 - 20:26
Troquei os coxins da coroa. São os mesmos da CB500, custou 25 reais o kit com 5 unidades.
Aproveitei e troquei os 3 rolamentos da roda traseira, os velhos estavam sem folga, mas a viagem vai ser longa, então melhor prevenir. Comprei também os 2 da roda dianteira, no total os 5 rolamentos custaram 150 reais, todos de primeira linha.
5.
5.
Sáb 16 Dez 2017 - 20:34
Troquei o andamento e modifiquei a relação coroa pinhão.
O kit original são o pinhão com 16 rentes e a coroa com 45 dentes.
Coloquei o pinhão original Honda, corrente CIC dourada e a coroa da CB750, que possui 41 dentes. A intensão é diminuir o rpm com a mesma velocidade, trazendo economia e menor desgaste do motor. A moto perde arranque e ganha velocidade final. Ainda estou fazendo testando, só rodei uma vez depois da modificação, mas de cara o rpm caiu pelo menos 1000 a 100 km/h. Depois digo como ficou exatamente.
Seg 18 Dez 2017 - 17:01
PARABÉNS AMIGO MUITOS AQUI DO GRUPO DEVERIAM SEGUIR SEUS FEITOS , BOA VIAJEM.
Seg 18 Dez 2017 - 17:02
SE PASSAR POR SP DA UM PULO AQUI
AV CIPRIANO RODRIGUES 311 VILA FORMOSA - SP - CAPITAL
Ter 13 Fev 2018 - 18:32
Obrigado Cubas pelo convite. Passei batido no seu convite. Vai ficar para a próxima.
Ter 13 Fev 2018 - 18:36
Peço desculpas a todos, mas foi tudo tão corrido que acabei viajando sem atualizar o tópico.
Acabei finalizando a manutenção a tempo da viagem.
Fiz um suporte para o celular, já que iria usar como GPS.
Ter 13 Fev 2018 - 18:43
Vou procurar as fotos da confecção.
Ter 13 Fev 2018 - 20:28
Isso é um perfil que era um cabideiro de guarda roupas. Foi ideal, pois é leve e não vibra. Foram feitas duas aberturas envergado e soldado. Nas extremidades foram deixadas duas abas e mais um furo em cada uma. Esse furo é para ser fixado na porca do retrovisor. Tive que tirar os acabamentos internos enquanto estiver usando esse suporte.
Coloquei no lugar para verificar a localização.
Comprei um suporte para celular tipo garra. Foi preso por dois rebites. No final foi somente pintar de preto.
Ter 13 Fev 2018 - 20:41
Ter 13 Fev 2018 - 20:48
Ter 13 Fev 2018 - 20:55
Ter 13 Fev 2018 - 21:22
Ter 13 Fev 2018 - 21:36
Ja que estávamos em Gramado, resolvemos esticar o passeio e ir até Foz do Iguaçu.
O caminho mais curto seria cruzando a Argentina e fomos até a fronteira. Mas chegando lá, antes de passar pela Aduana, o nosso colega que estava na V Stron se deu conta de que tinha trazido o documento do carro em vez do documento da moto. Então não pudemos atravessar a fronteira. Demos a volta e fomos até Foz do Iguaçu pelo Brasil.
De Foz do Iguaçu fomos até o Paraguai, aproveitei para tocar os dois pneus da galo. Coloquei um 110 na dianteira e um 140 na traseira.
Vocês devem querer saber o preço? Hehehe os dois pneus custaram 468 reais! Isso mesmo! Só o traseiro aqui no Brasil não custa menos de 500.
Detalhe é que os dois pneus são da Pirelli e fabricados no Brasil!
Ter 13 Fev 2018 - 21:46
Chegando em São Paulo.
O único problema que a galo apresentou foi no conector do retificador. Esquentou, derreteu e isolou a conexão. Eu sempre olho para o painel enquanto piloto. Vi o voltímetro marcando abaixo de 12 volts e parei logo. Fiz a substituição do conector e seguimos viagem sem mais nenhum problema.
O único prejuízo que tive foi por que a tampa do tanque vazou gasolina e queimou a pintura.
Fora isso foi só alegria.
Qua 14 Fev 2018 - 0:17
- INHO"CBX 750F a moto do século"
Qui 15 Fev 2018 - 10:02
Esses pneus de moto Pirelli são fabricados aqui no Rio Grande do Sul, em Gravatai. Ai tu vê o imposto, são mais de 100% e o governo reclama que não tem dinheiro. kkkkkkkk
Parabéns pela viagem.
Ter 20 Fev 2018 - 20:33
onde foi comprado o pneu no paraguay ? tem contato do vendedor, zap, face, twiter, fumaça ?
estou indo em março para o sul depois paraguay
Qui 22 Fev 2018 - 20:35
Obrigado!INHO escreveu:Esses pneus de moto Pirelli são fabricados aqui no Rio Grande do Sul, em Gravatai. Ai tu vê o imposto, são mais de 100% e o governo reclama que não tem dinheiro. kkkkkkkk
Qui 22 Fev 2018 - 20:39
Rodrigo escreveu:onde foi comprado o pneu no paraguay ? tem contato do vendedor, zap, face, twiter, fumaça ?
Comprei na Ferrari Pneus. Depois de atravessar a ponte, pode ir em frente, depois de uns 3 kms você vai ver uma placa grande do lado direito com o nome da loja. Pode colocar no Google que vai achar a localização. Lá não faz a troca de pneus de moto, mas na mesma rua tem várias borracharias. Eu coloquei na primeira depois da Ferrari.
Boa viagem.
Qui 22 Fev 2018 - 22:08
qual valor que foi pago no pneu
