10 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 10 visitantes :: 1 motor de busca
WAGNER PAIVA
WAGNER PAIVA
SUSPENSÃO TRASEIRA Default1
Idade : 61
SUSPENSÃO TRASEIRA Empty SUSPENSÃO TRASEIRA
Ter 27 Set 2016 - 8:33
Amigos uso a galo so os finais de semanas e percebi onde a deixo estacionada umas manchas de oleo, e na investigação que fiz para descobrir de onde era o vazamento, cheguei ao amortecedor trazeiro... Então gostaria de saber de o que da para fazer?? Tem como comprar ou recuperar ?, o que sugerem tenho a galo somente a 03 meses e ainda tenho poucos contatos com galeiros então se puderem ajudar agradeço t+
SUSPENSÃO TRASEIRA Empty Re: SUSPENSÃO TRASEIRA
Ter 27 Set 2016 - 8:51
WAGNER PAIVA escreveu:Amigos uso a galo so os finais de semanas e percebi onde a deixo estacionada umas manchas de oleo, e na investigação que fiz para descobrir de onde era o vazamento, cheguei ao amortecedor trazeiro... Então gostaria de saber de o que da para fazer?? Tem como comprar ou recuperar ?, o que sugerem tenho a galo somente a 03 meses e ainda tenho poucos contatos com galeiros então se puderem ajudar agradeço t+
Bom dia Wagner,
Existem algumas opções,
1 recuperar o seu a base de troca em media R$ 800
 R$  1000
2  compra um novo no mesmo modelo mas com construção de cartucho mas moderno R$ 800
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-710547462-amortecedor-cbx-750f-pressurizado-_JM
3 adaptar um de hornet construção mas atual boa durabilidade e o que o pessoal.mas usa o custo dele varia de R$ 600,00 a R$ 1000 mas adaptacao, tem ele pronto a R$ 1200 para vender e você pode comprar e fabricar o suporte
No meu caso preferir adaptar um de hornet visando que não precisaria fazer manutenção já que o mesmo é blindado. Usa tecnologia mas moderna e é original Honda.
Fica a seu critério qual opção escolher
Qua 28 Set 2016 - 8:47
Pode falar com o Marsal ai de Maringá, o tel. 44-99992960. Ele tem uma black, é gente boa.
Qua 28 Set 2016 - 10:23
Tem que ver esse vazamento, de repente é só o retentor que estourou. Pode ser que o amortecedor esteja bom, aí é só trocar o retentor e o óleo.
AdiCosta
AdiCosta
Qui 6 Out 2016 - 11:00
Olá Wagner,
Eu utilizo na minha a opção da Gas Total, achei que ficou muito bom, além de que eles fazem de acordo com seu peso e de seu garupa e ainda podem elevar em 1cm a traseira da moto.
Se quiser troca uma ideia com o pessoal, são muito atenciosos.
http://www.gastotal.com.br/
Boa sorte!
WAGNER PAIVA
WAGNER PAIVA
Idade : 61
Seg 27 Mar 2017 - 8:22
Amigos, ainda não arrumei a suspenção, estou usando pouco, mas achei um usado para comprar então gostaria de saber o seguinte... como faço para saber se esta realmente bom como diz o vendedor ?? existe algum teste que da para fazer?? esta montado mas fora da moto?? tenho medo de comprar e quando colocar na galo ele apresentar problema, pensei em injetar ar comprimido na valvula de pressão, imaginei que se houver vazamento ira aparecer...sera?? preciso de umas dicas de voces que entendem melhor que eu... fico no aguardo obg.
AdiCosta
AdiCosta
Seg 27 Mar 2017 - 8:45
Bom dia Wagner,
Dificilmente um amortecedor que pelo que sei é pneumático, tem regulagem com ar, vai estar funcionando perfeitamente devido ao tempo, pois as borrachas já devem estar ressecadas e haver perda de pressão.
Ao meu ver existem as duas opções acima, trocar por um de hornet e fazer as adaptações ou recuperar o seu utilizando a carcaça e atualizar para pressurizado como fiz na minha.
Espero ter contribuído.
WAGNER PAIVA
WAGNER PAIVA
Idade : 61
Ter 28 Mar 2017 - 8:46
Ok como estou no interior do Parana (Maringa) e as adatações ou reforma do meu são em São Paulo, vou procurar alternativas aqui na minha cidade então pergunto a vcs - qual é a medida em cm do amortecedor da cbx 750 ?? com essa informação vou ver o que posso fazer por aqui.
Ter 28 Mar 2017 - 11:48
Olá Wagner,
Especificamente quais medidas que você quer?
Tenho um que vazou óleo e está fácil de eu pegar as medidas que você precisa.
(resposta igual ao do outro forum)
WAGNER PAIVA
WAGNER PAIVA
Idade : 61
Qua 29 Mar 2017 - 9:55
Altura em cm...
Qua 29 Mar 2017 - 13:06
Olá Wagner,
Hoje a noite eu pego as medidas.
WAGNER PAIVA
WAGNER PAIVA
Idade : 61
Sex 31 Mar 2017 - 17:35
Galeiro dando continuidade ao assunto da suspensão eu comprei um amortecedor trazeiro da hornet600, agora vou mandar desmontar a galo tirar o amortecedor velho e tirar as medidas para fazer o suporte de adaptação para por no amortecedor da Hornet... assim que ficar pronto eu posto aqui como ficou para que outros que precisarem tambem o façam... HA achei uma pessoa que diz que tem o retentor de oleo da galo para vender, não vi porque não é aqui na minha cidade... mas ele disse que é original, so que eu ja havia comprado o da hornet, então resolvi ir ate o fim com a adaptação... outra coisa o valor que o camarada pede no retentor é 250 pila é salgado somente por um retentor, mas como so ele tem.... Não vou por o nome e fone dele aqui porque pode ser que ele não queira então se alguem precisar pode me pedir no privado... blz
Sidney
SUSPENSÃO TRASEIRA Empty retentor
Dom 2 Abr 2017 - 15:55
quem precisar eu tenho o retentor do amortecedor da galo novo original honda valor 250,00 e consigo o amortecedor da hornet novo já adaptado para a cbx750 valor 1500,00
Ter 4 Abr 2017 - 11:34
Olá Sidney,
Mil desculpas pela demora ...
Talvez você nem precise mais da medida, pois como disse, iria pedir para tirar o teu amortecedor da moto.
Em todo caso é 34 cm de ponta a ponta.
WAGNER PAIVA
WAGNER PAIVA
Idade : 61
Qua 12 Abr 2017 - 15:32
Galeiros continuando a historia da suspenção da galo... como eu havia dito acima eu comprei amortecedor da hornet e mandei fazer uma adaptação no amortecedor para encaixar na galo... ficou pronto agora é so mandar colocar e curtir... tirei foto da adapatação, mas não sei colocar aqui no forum... mas ficou file....
WAGNER PAIVA
WAGNER PAIVA
Idade : 61
Qua 12 Abr 2017 - 18:36
