7 Galo TOP! Agora vai ficar...
+24
Chips
Edson do queijo
Romeu750
Rick.oba
aspira
Neibala
Chris
28 participantes
Página 16 de 16 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16
Re: 7 Galo TOP! Agora vai ficar...
Qua 14 Nov 2012 - 18:59
ai val sem o espaçador
2 abraçadeiras protegendo a mangueira
eis o resultado,,,nada mais de pocotó pocotó
amanhã prossigo no restante dos reparos.......abs
Qui 15 Nov 2012 - 19:20
besterinha que segura o cabo do velocimetro no paralama que faltava e num falta mais
Qui 15 Nov 2012 - 20:13
tava com folga no suporte da coroa
os coxins tava zuados e o rolamento do suporte estava estourado
Qui 15 Nov 2012 - 20:16
outro suporte de coroa com o rolamento zerado
os 5 coxins cheirosos
montado e ficou zero,corrente ajustada e engraxada
por hoje é só....abs a tds
Qui 15 Nov 2012 - 22:49
Além do mais ainda ganha presente, muito obrigado Giulliano, sei que cuida dela e das outras que ai estão, como se fossem suas, isto eu nunca vi em lugar nenhum, valeu mesmo.
Qui 15 Nov 2012 - 22:58
em primeiro lugar tu é meu amigo mano...por isso não precisa agradecer nada
segundo,o suporte da coroa que esta na minha moto eu tambem ganhei com roda e tudo de um amigo nosso e esse que coloquei na sua moto era da minha e esta ótimo tambem,portanto apenas repassei um presente kkk
Seg 19 Nov 2012 - 11:51
Show,
Logo, logo é a minha q estará entrando na faca aí Giulliano se Deus quiser.
Gde abraço e vc pode ter certeza q fez muita falta em Ilha...., esperamos vc na próxima oportunidade.
Bração!!!
Bração!!!
Seg 19 Nov 2012 - 12:13
DEMOROU LE...........BRAÇÃO
- Cristiano Ferraz"CBX 750F a moto do século"
Data de inscrição : 14/02/2013
Dom 17 Fev 2013 - 14:14
giulliano gostaria de tirar uma duvida recentemente minha 7 galo 88 começou a fumar ela faz um barulho de tucho no começo quando da a 1ª partida depois de alguns segundos para por cima sabe me dizer se é grave esta fumaça ela fuma tanto na baixa quanto na alta fica muito caro para mexer
Obrigado.
Cristiano Ferraz Santos
Obrigado.
Dom 17 Fev 2013 - 19:25
amigão assim sem ver a moto é meio embaçado de dizer
pelo que falou isso é anel,cilindro ovalizado,cansado.......nesses casos teras que abrir o motor até o cilindro e retificar o mesmo e trocar pistões e anéis(retifica e peças,juntas do motor 800 contos)....
porem nesse caso é mais seguro que se abra todo o motor,pois se em cima esta cansado em baixo deve estar também e pode acontecer como na moto do Gil,fez a parte de cima na honda e rodou 15kms e bateu biela,por sorte ela não quebrou e não saiu pro bloco a fora..........
http://www.galeirosdobrasil.com.br/t1028-rothmans-gil-medeiros-internada-na-toca-finalizado
o barulho de tucho começa assim na primeira funcionada mesmo,minha galo fazia exatamente assim e cada dia que passava ela demorava mais pra carregar e parar o barulho,andei muuuuuito com ela batendo tucho até que não carregou mais os tuchos e decidi tentar com os tuchos do gol,ou isso ou tacaria fogo na moto pois o nojo daquele barulho estava a nivel maximo.....eis que resolvi o meu problema e passei a resolver de muita gente também.......abs
QUERO LEVAR ELA AI
Ter 19 Fev 2013 - 11:33
Ela foi feito toda a embreagem, troca da corrente de comando e carburador, pelo antigo dono o mecanico dele abriu todo o motor para fazer a troca da corrente sem ter que abrila, e pareceu que a parte de baixo estava ok apenas constatou neste mesmo dia que ela fumava, como que eu faço para leva-la até você, qual é a cidade, ela pode ir andando, quanto tempo você fica ai com ela e qual sua mão de obra.
vlw mais uma vez obrigado pela atenção.
Ter 19 Fev 2013 - 13:04
a cidade é caraguatatuba litoral norte de sp
posso recebe-la no fim de semana que vem daqui duas semanas pois estou com muito servico e o valor da mão de obra te passo por mp........abs
- jalneve"CBX 750F a moto do século"
Data de inscrição : 28/06/2011
Ter 19 Fev 2013 - 13:28
Giulliano escreveu:a cidade é caraguatatuba litoral norte de sp
kkkkkkkkkkkkkkkkkk, se não sai da net caraio!! como ta com muito serviço?!?
Ter 19 Fev 2013 - 13:43
Aiii
Tá tudo atrasado, tira as moto da vitrine mano , Pau no gato aiiiii ...
Ter 19 Fev 2013 - 19:12
jalneve escreveu:Giulliano escreveu:a cidade é caraguatatuba litoral norte de sp
veja a movimentação nos meu topicos são diarias....kkk
Ter 19 Fev 2013 - 19:23
Giulliano escreveu:jalneve escreveu:Giulliano escreveu:a cidade é caraguatatuba litoral norte de sp
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, se é o cara velhinho, se liga nesta motoca, está bem encaminhada a negociação! Olha bem pra cara dela que em pouco tempo ela estará ai pra um bom check-up, depois quero ir para o Chile!! http://moto.mercadolivre.com.br/MLB-460911551-honda-cbx-750-1986-100-revisada-em-exc-estado-cbx750-_JM
Ter 19 Fev 2013 - 19:34
muito bom em.....parecee ser boa a Black........veja pessoalmente se é isso mesmo.........
Ter 19 Fev 2013 - 20:53
Giulliano escreveu:muito bom em.....parecee ser boa a Black........veja pessoalmente se é isso mesmo.........
Quero ver isso essa semana Giulliano!! abs
- DRJJCURY"CBX 750F a moto do século"
Qui 9 maio 2013 - 21:16
o meu amigo, que tristeza, tem q processar esse mecanico por crime de tortura
Seg 17 Mar 2014 - 14:15
Sabadão de Sol maravilhoso, eu e o Lima fomos até a Toca das Galos trocar os tuchos da Hollywood.
Ocorreu um imprevisto com a corrente da Holly, soltou a emenda, e guincho ate Jacarei.
Segue video do resgate pelo guincho da rodovia.
Giulliano saiu de Caraguatatuba com outra corrente e veio até Jacarei, trocou a corrente e fomos até a Toca das Galos.
Lá ja estava o Humberto e a Sonia com uma Feijoada daquelas de dar inveja no Bolinha, como sempre muito bem tratado por todos.
Giulliano, Sonia e Humberto, muito obrigado, espero um dia poder retribuir a altura.
Seg 17 Mar 2014 - 15:31
Tá lindo o ronco Lima...,
Seg 17 Mar 2014 - 16:05
Família Galeira sempre a postos !!
Muito bom !!
Muito bom !!
Seg 17 Mar 2014 - 21:53
beleza Valvs........tamo junto mano,saiba que se quebrasse a corrente em capsingola da serra eu daria um jeito de chegar la e te socorrer.......kkk
- Painel CoximAhhh, consequi o raríssimo coxim e botão do odômetro parcial. Agora sim este painél ficará top e zerado!!!
- 7 Galo falhando
- Magia Negra a Venda AGORA C/ FOTOS !!!!!!!
- PARALAMA DA CB 300 NA GALO..MANDEI RESTAURAR O O MEU ORIGINAL, E VI UMA POSTAGEM DO NANNÃO E RESOLVI COMPRAR O PARALAMA JA PINTADO DA CB 300 AZUL. ATÉ QUE FICOU BONITO, NÃO POSSO PARAR COM A MINHA GALO RODO TODO DIA..
- pedaleiras da 7 galo
