11 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 11 visitantes
Alander oliveira
Pinça de freio Default1
Data de inscrição : 30/09/2019
Pinça de freio Empty Pinça de freio
Ter 26 Nov 2019 - 22:29
Alguém sabe como regular as pinças de freio? Minha pinça traseira está meio folgada... Mas dizem que se desmontar, depois é um saco pra deixar regulada certinho. Alguns já fez esse serviço ou sabe como funciona?
Pinça de freio Empty Re: Pinça de freio
Qua 27 Nov 2019 - 21:11
Olá Alander,
Como assim a pinça está folgada ? Normalmente ela só tem uma folguinha
entre as pastilhas e o disco de freio.
Não é difícil não retirar o cáliper do frei. Fotografe antes de mexer. Melhor ainda,
baixe pelo site Galeiros do Sul os manuais de peças e de serviços da moto.
Veja bem se vc. se sente confortável para fazer esse serviço. Pense que vc. está
mexendo em uma área de sua segurança na sua moto.
Vamos lá:
Vc. só vai precisar de 2 chaves mesmo tendo 3 parafusos (esse vai sair quando
tirar um parafuso), talvez também um alicate de bico para sacar os 2 pinos que
seguram as pastilhas. Vc. perceberá que movendo o cáliper no sentido horário
as 2 pastilhas ficaram no lugar e o cáliper poderá ser sacado.
Existem 3 guardas-pós (borrachas), sendo que 2 são iguais e a outra é um pouco diferente. Depois de tirar essas peças e na hora de recoloca-las não conseguir
encaixar, ñ insista, elas costumam inchar e ficar quase o dobro do tamanho.
Compre outras novas originais, não são caras. Veja cód. no manual.
Aproveite e veja o estado das pastilhas.
Eu lavo com algum produto que não tenha produto a base de petróleo.
Dizem que ataca os guarda-pós e o retentores dos cilindros.
Eu passo vaselina nos cilindros ou fluido de freio mesmo para deixar mais
macio a ação deles.
Nas pontas dos parafusos onde vão os guarda-pós eu também aplico vaselina.
Depois de montar tudo NÃO ESQUECER DE TESTAR O FREIO ALI MESMO, POIS
O SISTEMA NÃO FUNCIONA ATÉ VC. APERTAR O FREIO ATÉ SENTIR RESISTÊNCIA
DO PEDAL.
Nossa, esse texto está enorme e parece muito complicado, mas não é.
Qualquer dúvida, pergunte.
Marcelo Corsi
Data de inscrição : 24/11/2019
Sáb 30 Nov 2019 - 16:09
Boa Tarde!
Tenho uma CB 300 ano 2010 com Freio ABS nas duas rodas.
Preciso trocar o reparo do cilindro meste (traseiro) ABS e não encontro para comprar.
Algum colega sabe se de alguma moto pode ser equivalente e substituir?
Qua 4 Dez 2019 - 20:44
Olá Alander,
Vc. poderia ser um pouco mais educado e ao menos escrever um "Obrigado" pela
minha resposta ?
A gente tem a preocupação de tentar ajudar um companheiro e parece que foi
ignorado ?
Mesmo que a orientação não foi válida, não entendida, ou ignorada, não custa
nada dar um Ok.
Alander oliveira
Qua 1 Jan 2020 - 16:14
Opa, Edison, desculpe por não dar o retorno. Sou novo no fórum e ainda estou aprendendo a mexer, hoje que vi que você tinha respondido a minha dúvida. Ficou bem claro sim a questão de revisão do freio, foi de grande valia. As pastilhas eu troquei em casa mesmo sem nem desmontar a pinça e ficou boa. A folga que eu quis dizer que tem, é a pinça traseira se colocar a mão nela e der uma forçada, é possível ver que tem uma folga mínima. Não sei se é normal, uma folga tolerável... Mas vou levar a um mecânico especializado em motos antigas pra ele dar uma olhada. Descobri um na cidade próximo a minha. Mais uma vez, obrigado pela ajuda e desculpa pela demora em lhe dar o retorno. Abraço!
Qui 2 Jan 2020 - 0:41
Ok.
